Спринклерные оросители для систем водяного пожаротушения
Спринклерный ороситель – это устройство, предназначенное для тушения, локализации или блокирования пожара путем разбрызгивания или распыления воды и/или водных растворов с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся при срабатывании теплового замка.
Объем производства спринклерных оросителей неуклонно растет как в России, так и в других странах. Несмотря на то что с момента изобретения основа конструкции спринклера остается практически неизменной, на рынке появились оросители, предназначенные для работы в различных условиях. Согласно ГОСТ Р 51043–2002 [1] оросители делятся на следующие группы по назначению:
  • общего назначения (О), в том числе предназначенные для подвесных потолков и стеновых панелей: углубленные (У), потайные (П), скрытые (К);
  • для завес (З);
  • для стеллажных складов (С);
  • для пневмо- и массопроводов (М);
  • для предупреждения взрывов (В);
  • для жилых домов (Ж);
  • специального назначения (S).
По виду используемого огнетушащего вещества оросители делятся на водяные, для водных растворов (в том числе пенных) и универсальные.
В последнее время в системах пожаротушения находит применение технология с применением тонкораспыленной воды. Применение спринклерных оросителей для тонкораспыленной воды позволяет за счет более полного использования физико-химического потенциала воды в части подавления горения существенно понизить расход воды при тушении.
Одними из основных характеристик оросителей являются номинальная температура срабатывания, номинальное время срабатывания и коэффициент производительности.
Номинальной температурой спринклерного оросителя считается такая температура, при которой должно обеспечиваться срабатывание его термочувствительного элемента.
Номинальное время срабатывания спринклерного оросителя должно соответствовать указанному в ГОСТ Р 51043–2002 и находится в зависимости от номинальной температуры срабатывания.
Коэффициент производительности – это относительная величина, характеризующая пропускную способность оросителя по подаче огнетушащих веществ. Средний диаметр капель в водяном факеле, образуемом распылителем, должен быть не более 150 мкм для эффективного тушения возгорания.
Максимальное рабочее давление оросителей – не менее 1 МПа. Назначенный срок службы – не менее 10 лет.
Общемировой рост потребления спринклеров связан с эффективностью систем (по статистике в различные годы от 70 до 90 % пожаров было затушено не более чем 10 спринклерными оросителями), а также с изменениями, принимаемыми в законодательстве стран, ужесточающими нормы противопожарной безопасности, и предоставлением льгот при страховании.
Ежегодные премии, которые выплачиваются в США страховой компании, могут быть снижены на 80 %, если застрахованные помещения оборудованы спринклерной системой пожаротушения. В Великобритании противопожарное расстояние между вновь возводимыми зданиями может быть меньше нормативного в два раза, если в них будет запроектирована система автоматического пожаротушения, что позволяет уплотнить застройку и сэкономить на приобретении участка под строительство меньшего размера.
В России страховые премии не столь существенно зависят от систем пожаротушения. При страховании имущества от пожара их размер уменьшается. В то же время увеличивается премия при страховании имущества от затопления из-за вероятности случайного срабатывания спринклера.
Поэтому все большее внимание стало уделяться внештатным ситуациям, связанным с несанкционированным запуском спринклерной автоматической системы. Несмотря на высокую надежность спринклеров, всегда остается небольшая вероятность ложного срабатывания. Это может быть связано с заводским дефектом, ошибкой проектировщика или ошибкой при монтаже, когда ороситель случайно попадает под прямое воздействие солнечных лучей. Возможны случаи умышленного повреждения запорного устройства оросителей. Практически полностью исключает нештатный запуск спринклерной секции использование специальных узлов управления с контролем запуска от автоматической пожарной сигнализации (АПС), по зарубежной терминологии системы предварительного действия (pre-action). Если запорное устройство в таких системах повреждено, то, для того чтобы вода заполнила распределительный трубопровод, необходимо подтверждение от АПС. Если подтверждение не поступает, то система выдает сигнал о разгерметизации спринклерной секции.
Ведется интенсивная работа над снижением инерционности теплового замка. Уже сейчас ведущие производители термочувствительных запорных устройств могут предложить изделия, инерционность которых в несколько раз меньше традиционной. Ясно, чем меньше инерционность, тем раньше ороситель откроется и приступит к ликвидации еще небольшого очага возгорания. Следовательно, в некоторых случаях можно было бы уменьшить регламентированную интенсивность орошения.
  1. ГОСТ Р 51043–2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний. М., 2002.
  2. Развитие спринклерных пожарных систем. История и тенденции // Сантехника. – 2011. – № 1.
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДЕЛЕЙ
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2018
