Расчет дисковых диафрагм в системах внутренних противопожарных водопроводов
Calculation of Orifice Plates in Indoor Fire Water Supply Systems
N. I. Baranchikova, Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor at City Planning and Facilities Department of National Irkutsk State Research Technical University
S.P. Epifanov, Candidate of Physics and Mathematics, Chief Specialist at LLC "Irkutsk Mechanical Repair Plant"
Keywords: indoor fire line, orifice plates, pressure control valve, flow distribution task, hydraulic calculation, unregistered water draw, head, pressure
Efficiency of an indoor fire line operation is evaluated not only by ensuring the delivery of the required amount of fire extinguishing media through fire monitors, but also by the requirement for having capacity of fire water flow from any fire cock that is equal to or is slightly higher than the required one. The required capacity of fire flows can be achieved by installation of orifice plates between a fire cock valve and a fire hose. The article presents a calculation method for orifice plate diameters when several fire monitors are operating simultaneously.
Эффективность работы внутреннего противопожарного водопровода оценивается не только тем, что через пожарные стволы должно быть обеспечено поступление требуемого количества огнетушащего вещества, но и тем, что производительность пожарных струй из любого пожарного крана должна быть равна или незначительно больше требуемой. Обеспечить требуемую производительность пожарных струй можно установкой дисковых диафрагм между клапаном пожарного крана и пожарным рукавом. Методика расчета диаметров отверстий дисковых диафрагм, когда одновременно действует несколько пожарных стволов, приведена в настоящей статье.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2020
- Гидравлический расчет кольцевых систем при испытании на герметичность
Сантехника №4'2022 - Особенности центробежных самовсасывающих насосов
Сантехника №1'2018 - Остывание теплоносителя в системах отопления
АВОК №1'2023 - Расчет напора перед санитарно-техническими приборами
Сантехника №1'2020 - Спирально-навивной метод бестраншейного восстановления коллекторов
Сантехника №6'2025 - Как оптимизировать котельную
АВОК №2'2022 - Проектирование систем противопожарной защиты. Вопросы и ответы
Сантехника №4'2016 - Системы противопожарной защиты. Нормативные требования и практические решения
Сантехника №6'2016 - Качество внутреннего воздуха в самолетах
АВОК №6'2022 - Системы противопожарной защиты. Нормативные требования и практические решения
Сантехника №1'2017
