Как автоматизировать тепловой пункт и снизить затраты на отопление?
Уход от устаревших и неэффективных элеваторных систем теплоснабжения, не отвечающих возросшим требованиям надежности и экономичности, и переход к закрытым системам отопления и ГВС ведёт к внедрению узлов регулирования на базе автоматики. Это обеспечивает сбор и хранение данных о состоянии системы теплоснабжения, диспетчеризацию, управление работой теплового пункта в автоматическом режиме, плавность работы и независимость от поведения источника теплоснабжения (падения графика и т.п.).
Задачи автоматизации тепловых пунктов
Автоматизация ИТП позволит осуществить:
- Автоматическое поддержание заданной температуры контура ГВС и контура отопления по температурному графику.
- Автоматическое поддержание температуры обратной воды.
- Управление циркуляционными насосами (основной, резервный) с защитой от сухого хода в обоих контурах.
- Управление насосом подпитки для поддержания давления в системе отопления.
Большинство ИТП являются однозонными и имеют в своем составе два контура (отопление и ГВС). Пример такой схемы приведен ниже.
Рисунок 1. Типовая схема ИТП |
Решение для автоматизации и диспетчеризации ИТП
Компания ОВЕН представляет универсальное решение для автоматизации и диспетчеризации тепловых пунктов (ИТП/БТП). Данное решение подходит для 80% технологических схем индивидуальных тепловых пунктов и не требует замены дорогостоящего оборудования (теплообменников, клапанов и насосов).
| Таблица Пример спецификации решения для автоматизации ИТП |
Управление объектом осуществляется контроллером для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ232М. Прибор не требует программирования и содержит предустановленные алгоритмы управления, поэтому ввод системы производится слесарем КИПиА без привлечения внешних экспертов и программистов.
Помимо контроллера отопления и ГВС для автоматизации теплового узла требуются датчики температуры наружного воздуха и температуры в контурах (прямом, обратном, ГВС, отопления), а также датчик давления контура отопления. Необходимые датчики можно заказать в компании ОВЕН, что позволяет построить систему автоматизации на базе одного производителя.
Рисунок 2. Схема автоматизации ИТП |
Как снизить затраты на отопление?
Немаловажным фактором для организаций и потребителей является снижение затрат на отопление. Оно достигается благодаря погодозависимому регулированию температуры в контуре отопления. Решение для автоматизации тепловых пунктов со встроенным ПИД-регулятором с автонастройкой от компании ОВЕН позволяет задавать отопительный график с установкой до 5 точек, что гарантирует точное поддержание температуры в помещениях и защищает организацию от превышения температуры обратной воды и «перетопов» (неадекватно высокой температуры отопления). Это актуально в межсезонье, когда происходят значительные колебания температуры окружающей среды.
Также в нежилых зданиях снижаются затраты на отопление при установке пониженной температуры в контуре отопления в ночные часы и выходные дни. Отопительный график может быть снижен на заданное значение по встроенным часам реального времени.
Управление объектом из любого места
Особенностью решения является бесплатная система диспетчеризации и управления объектом через облачный сервис OwenCloud. Благодаря этому пользователь может удаленно контролировать и изменять параметры системы, получать аварийные оповещения в режиме реального времени, находясь в любом месте. Доступ к OwenCloud осуществляется при установке модема ПМ210. Для удобства использования сервиса с мобильных устройств и планшетов под управлением Android разработано приложение OwenCloud, размещенное в Google Play.
Преимущества сервиса OwenCloud:
- Удаленное управление системой.
- Аварийные оповещения с помощью e-mail или Android-приложения.
- Многопользовательский режим с различными уровнями доступа.
- Представление параметров системы в виде таблиц и графиков.
- Геопривязка к карте местности.
После внедрения системы автоматизации ИТП конечные потребители получают комфортную температуру ГВС и отопления при экономии энергоресурсов. Для производителей блочных тепловых пунктов (БТП) предлагаемое решение – это отечественное оборудование, минимальные затраты на автоматику и ввод системы в эксплуатацию, бесплатная диспетчеризация и оповещения на базе облачных технологий.
Если вы заинтересованы в подобных решениях для автоматизации и диспетчеризации тепловых пунктов, получите бесплатную консультацию специалистов компании ОВЕН.
Тел.: +7 (495) 64-111-56, доб. 10-06
E-mail: teplo1@owen.ru
Сайт: owen.ru/itp
- Снижение энергопотребления многофункциональных высотных комплексов. Системы теплоснабжения
Энергосбережение №6'2018 - Водоподготовка для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильных установок
АВОК №6'1999 - Экспериментальные исследования оптимального управления расходом энергии
АВОК №1'2006 - Задачи энергетического обследования и автоматического регулирования систем отопления зданий. Мнение специалиста
АВОК №1'2013 - Модернизация отопительной системы спортивно-зрелищного комплекса
Энергосбережение №3'2005 - Энергосберегающая система отопления и кондиционирования для объектов Арктической зоны
Энергосбережение №6'2020 - ПТК «КРУГ-2000»: инструмент для создания систем диспетчеризации объектов водоканалов
Сантехника №1'2020 - Системы отопления и их возможности
АВОК №6'1998 - Система ОВК для туннельных сооружений
АВОК №1'2006 - Учителя и учебники: Александр Григорьевич Егиазаров
АВОК №3'2013
