Проблемы наружного увлажнения в зданиях православных храмов
Problems with External Moistening in Orthodox Temples
A. N. Cheban, Lecturer at Moscow Architecture Institute
Keywords: moistening, temples, churches, outside rainwater pipes, rainwater pipes
The condition of external and internal structures of Orthodox temples is greatly affected by external moistening with atmospheric waters. First of all, this problem is related to incorrectly arranged rain and melt water collection not only from the roof surface, but also from adjacent territories. A system of outside rainwater pipes on facades of Orthodox temples is missing or is in unsatisfactory condition.
На состояние наружных и внутренних конструкций в зданиях православных храмов оказывает сильное влияние наружное увлажнение атмосферными водами. Прежде всего эта проблема связана с неправильно организованным сбором дождевых и талых вод не только с поверхности кровли, но и с пролегающей территорией. Система наружных водостоков на фасадах зданий православных храмов отсутствует или находится в неудовлетворительном состоянии.
На состояние наружных и внутренних конструкций в зданиях православных храмов оказывает сильное влияние наружное увлажнение атмосферными водами. Прежде всего эта проблема связана с неправильно организованным сбором дождевых и талых вод не только с поверхности кровли, но и с прилегающей территории. Система наружных водостоков на фасадах зданий православных храмов отсутствует или находится в неудовлетворительном состоянии. Сброс атмосферных вод осуществляется на грунт или на «разбитую» отмостку, все это приводит к переувлажнению наружных и внутренних стен здания, к появлению и росту плесени на стенах, образованию грибка и к морозному разрушению наружных конструкций.
При таких повреждениях наружные и внутренние конструкции теряют свою прочность и несущую способность, что может привести к обрушению здания.
Для того чтобы избежать переувлажнения конструкций при проведении реставрационных работ, необходимо:
- провести обследование наружных и внутренних конструкций на наличие переувлажненных мест, мест появления грибка и плесени;
- иметь для разработки проектов инженерно-геологические изыскания с целью определения глубины залегания грунтовых и поверхностных вод;
- для выполнения проекта вертикальной планировки и отвода поверхностных вод с территории иметь инженерно-топографический план;
- знать климатические характеристики для определения количества осадков;
- разработать план кровли существующей или проектируемой для разработки схемы наружного водостока.
Прежде чем приступать к восстановлению исторического интерьера, необходимо выполнить проектные и строительно-монтажные работы по системе наружных водостоков.
Рисунок 1. Существующий наружный водосток в храме Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге |
Система наружных водостоков должна обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровли; чтобы водосточные трубы не замерзали в холодный период, необходимо предусматривать электрообогрев. Для уменьшения снеговой нагрузки на кровлю зданий православных храмов в местах образования снеговых карманов (рис. 2) необходимо проектировать электрообогрев кровли.
Для понижения грунтовой воды по периметру здания проектируется пристенный дренаж, для этого необходимо знать глубину заложения и толщину фундаментов, глубину промерзания грунта, ширину отмостки.
Чтобы избежать обрушения здания в траншею, необходимо выполнить укрепления грунта (стена в грунте), при ведении земляных работ следует отступить от наружной стены здания ширину отмостки +1,0 м. Работы по разрытию траншеи необходимо вести вручную, так как не всегда известно расположение подземных конструкций здания (подземные ходы, усыпальницы, гроты и т. д.). Для избегания дополнительного намокания фундамента и подсосов воды в подклет необходимо осуществлять сброс дождевой и талой воды в дождеприемник, а не на грунт.
Дополнительным решением по сбору дождевой и талой воды на территории храма можно считать выполнения проекта благоустройства с посадкой кустарников и деревьев на территории храма. Все растения должны быть высажены на расстоянии не менее 3,0 м от наружных (надземных и подземных) конструкций здания православного храма – это вызвано тем, что корневая система может разрушить несущие конструкции и при поливе растений грунт также переувлажняется. Растения должны быть устойчивы к перемене погоды, влаголюбивые и неприхотливые к стрижке. К таким растениям можно отнести все виды березы и ивы, дерен белый, жимолость, бузину, калину, пузыреплодник, ольху.
Рисунок 2. Места образования снеговых карманов: храм Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Крылатском |
Конечно, каждый памятник архитектуры – это здание с уникальной историей, к реставрации которого необходимо подходить индивидуально, но соблюдение правил проектирования системы водоотведения позволит сохранить здание для будущих поколений.
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85». М., 2012.
- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*». М., 2012.
- СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26–76». М., 2011.
- Чебан А. Н. Городские ливнестоки. Особенности проектирования // Сантехника. – 2016. – № 5.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2018
- Нормативные документы и справочные пособия НП «АВОК»
АВОК №6'2004 - Тепловизионное обследование православных храмов
АВОК №7'2018 - История, которая началась с волонтерской лопаты
- Создание и поддержание требуемых микроклиматических условий в помещениях и подклетах православных храмов
АВОК №6'2006 - МГСН 4.19 Нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов
АВОК №6'2008 - Особенности устройства открытой ливневой канализации
Сантехника №4'2015 - Водоотведение. Древнейшая история
Сантехника №6'2015 - Городские ливнестоки. Особенности проектирования
Сантехника №5'2016 - Прошлое и настоящее системы внутреннего водостока в России
Сантехника №2'2018 - Парапетные воронки, и для чего они нужны
Сантехника №1'2020
