Нормативные документы и справочные пособия НП «АВОК»
Стандарт АВОК-2-2004. «Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» (переиздание с дополнениями и изменениями)
Нормативные документы и справочные материалы НП «АВОК»
Творческим коллективом НП «АВОК», включающим в себя наиболее известных российских специалистов в области климатизации православных храмов из Архитектурно-художественного центра Московской Патриархии «Арххрам», Московского архитектурного института (Государственной академии), Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, был впервые разработан документ по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха православных храмов — стандарт АВОК «Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха».
В документе впервые были систематизированы и введены значения допустимых и оптимальных параметров внутреннего воздуха помещений храмов и, что особенно важно, — требуемые величины воздухообмена в помещениях храма.
В соответствии со сложившейся практикой режима эксплуатации храмов, в документе они подразделяются на летние неотапливаемые и зимние отапливаемые с круглогодичным режимом эксплуатации. Структура документа включает в себя рекомендации по теплозащите ограждающих конструкций, по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, теплоснабжению, электроснабжению, автоматизации и пожарной безопасности.
В соответствии с Положением о стандартах АВОК опубликованный документ должен быть переработан после его годичной апробации.
С целью повышения качества и внесения необходимых изменений в опубликованный документ творческий коллектив НП «АВОК» провел значительную работу, которая включала в себя редакционную корректировку стандарта, принципиальные уточнения расчетов требуемого сопротивления теплопередаче, подготовку справочных данных для расчета теплового баланса и расчета воздухообмена храма и подготовку рекомендаций по регулируемому проветриванию неотапливаемых храмов.
Наибольшую значимость имеет согласование с Госстроем России возможности расчета наружных ограждающих конструкций православных храмов, исходя только из санитарно-гигиенических требований без необходимости проведения расчетов удельных показателей расхода теплоты на отопление здания. Это согласование позволяет производить строительство православных храмов по традиционной технологии из кирпича или местного камня. Конечно, при этом остается актуальным вопрос о снижении затрат теплоты на отопление храма, но акцент следует делать на применение систем автоматизации регулирования теплового режима.
Стандарт АВОК «Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» имеет рекомендательный статус, согласован с Госстроем России и Мосгосэкспертизой Правительства Москвы.
Ниже приведен пример расчета сопротивления теплопередаче наружной стены ограждающих конструкций православного храма.
Пример расчета сопротивления теплопередаче стены центральной части храма, строящегося в климатических условиях МосквыПринятая к проектированию конструкция стены храма состоит (изнутри наружу) из: • слоя известково-песчаной штукатурки толщиной 0,03 м; • кладки из многощелевого керамического кирпича на цементном растворе толщиной 0,64 м; • известковой обмазки. По СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий» определяются расчетные значения теплопроводности используемых в конструкции материалов: - известково-песчаного раствора плотностью 1 600 кг/м3, lБ = 0,81 Вт/м2•°С; - кладки из керамического пустотного кирпича на цементном растворе плотностью 1 600 кг/м3, lБ = 0,64 Вт/м2•°С. Расчет требуемого сопротивления теплопередаче производится по формуле (1) стандарта АВОК-2-2004. «Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Принимаются следующие значения расчетных параметров: • для наружной стены n = 1; • температура наиболее холодной пятидневки для Москвы с обеспеченностью 0,92 — tн = –28 °С; • температура внутреннего воздуха (минимальная из оптимальных по табл. 2 настоящего документа) – tв = 14 °С; • нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции — Dtн = 4,5 °С (табл. 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»); • коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции — aв = 8,7 Вт/(м2•°С) (табл. 7 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»); • коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции — aн = 23 Вт/(м2•°С). Требуемое сопротивление теплопередаче стены равно: Сопротивление теплопередаче стены: Таким образом, принятая конструкция стены удовлетворяет требованиям
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». |
Справочное пособие НП «АВОК» «Влажный воздух»
Одним из основных направлений деятельности НП «АВОК» является разработка и издание нормативных и справочных материалов для оказания практической помощи специалистам ОВК в их повседневной работе. С этой целью НП «АВОК» начинает издание новой серии «Справочное пособие». Вполне закономерно, что первым выпуском этой серии стало справочный материал «Влажный воздух».
Влажный воздух является главным «действующим лицом» в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а определение его параметров — температуры, энтальпии, влагосодержания, относительной влажности и др. — составляет большую часть инженерных расчетов систем. Именно поэтому почти вся учебная и справочная литература начинается с описания свойств влажного воздуха, например, отечественные справочники проектировщиков, учебники А. В. Нестеренко, Е. Ф. Стефанова, А. А. Гоголина, О. Я. Кокорина, Ю. В. Захарова и других авторов. К сожалению, большая часть учебной и справочной литературы издана давно и сегодня является библиографической редкостью. Кроме того, несмотря на то, что сами свойства влажного воздуха не изменились, сегодня появились новые экспериментальные данные, несколько отличающиеся от прежних.
В справочном пособии НП «АВОК» «Влажный воздух» изложены основные законы термодинамики идеальных газов и смесей, используемые в технике вентиляции и кондиционирования воздуха, даны определения основных параметров влажного воздуха и расчетные зависимости для их вычисления с примерами расчетов. Здесь же рассмотрены построения процессов тепловлажностной обработки влажного воздуха на J-d диаграмме. Приведены таблицы значений давления насыщенного водяного пара над поверхностью льда и чистой воды, а также значений влагосодержания насыщенного влажного воздуха при барометрическом давлении 99 и 101 кПа.
К пособию приложены J-d диаграммы влажного воздуха для интервала температур от -40 до +60 °С и значения влагосодержания до 30 г/кг с. в. при барометрическом давлении 99 и 10 кПа. При построении J-d диаграмм масштабы J и d выбраны таким образом, чтобы получить широкое рабочее поле для построения процессов изменения параметров влажного воздуха, наиболее характерных для систем вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных и промышленных зданий.
В справочном пособии использованы некоторые расчетные зависимости и табличные материалы из справочника Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE).
Настоящее справочное пособие является первой в отечественной практике попыткой систематизировать определения и расчетные зависимости основных параметров влажного воздуха и привести их в соответствие с международными стандартами.
Справочное пособие предназначено для специалистов по проектированию, наладке и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха и студентов высших учебных заведений.
По вопросам приобретения нормативных документов НП «АВОК» и справочного пособия «Влажный воздух» обращайтесь по тел. (095) 921-80-48.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2004
- Тепловизионное обследование православных храмов
АВОК №7'2018 - История, которая началась с волонтерской лопаты
- Эффективное кондиционирование производственных помещений с повышенной тепловой нагрузкой
АВОК №2'2015 - Микроклимат для производства уникальных российских сыров
АВОК №7'2022 - Храмы православные. Как сохранить наследство?
АВОК №3'2024 - Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2000 - Отопление храмов. Особенности проектирования систем отопления храмов на примере Спасо-Преображенского собора в Одессе
АВОК №1'2005 - Проблемы наружного увлажнения в зданиях православных храмов
Сантехника №2'2018
