К выходу в свет МГСН 4.19 «Нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов»
Журнал «АВОК» продолжает публикацию статей, посвященных изменениям и дополнениям новой редакции МГСН 4.19. В данной статье будет дан обзор нормативных требований по системам водоснабжения и канализации.
Хозяйственно-питьевой водопровод
Как и в прошлой редакции, уделяется особое внимание надежности систем, а именно, содержится требование об устройстве для зданий высотой более 150 м не менее двух двухтрубных водопроводных вводов, присоединяемых к различным участкам наружной кольцевой водопроводной сети. Кроме этого, диаметр ввода должен рассчитываться на пропуск каждым трубопроводом 100 % расчетного расхода воды на хозяйственные нужды при двух вводах и не менее 50 % расчетного расхода при большем количестве вводов.
Как всегда большие споры разгорелись вокруг вопроса о давлении в системах водоснабжения и делении систем на зоны. По аналогии с системами теплоснабжения было сочтено возможным выполнять зонирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не связанное с пожарными отсеками. Это говорит о том, что при проектировании можно применять схемы, при которых стояки магистральных транзитных трубопроводов могут обслуживать две и более зоны водоснабжения. Принятие этого решения позволит уменьшить количество «зонированных» систем в высотном здании и, соответственно, упростить схемные решения.
Но есть в этом решении и обратная сторона – ограничение расчетного давления в системе водоснабжения. Не секрет, что в настоящее время в Москве есть несколько зданий, где более 5 лет работают системы с давлением в 24 бара. Непривычность к таким давлениям всегда вызывает оживленную дискуссию у специалистов, поэтому в нормы был введен пункт о том, что давление в системах хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать не более 240 м вод. ст. Естественно это не значит, что такое давление будет на этаже водоразбора. Просто это требование расширяет возможность устройства насосных станций на нижних отметках зданий, не устраивая перекачки и не располагая промежуточных баков и насосных групп по высоте зданий. Это решение особо актуально в жилых комплексах с повышенными требованиями к уровню шума в ночное время. Безусловно, это стало широко возможным с появлением насосных станций с частотным приводом, хорошо зарекомендовавших себя на высотных объектах. Это насосные установки DP Pumps, Lawara, Grundfos и другие. Для обеспечения независимости расчетных давлений воды после хозяйственных и пожарных насосов от колебаний давления в городском водопроводе насосные агрегаты следует предусматривать, как правило, с регулируемым (частотным) приводом.
Насосы, кроме пожарных, необходимо устанавливать на виброосновании, а соединение трубопроводов с патрубками насосов должны выполняться с установкой гибких вставок или специальных резиновых компенсаторов, предназначенных для уменьшения шумов, вибраций и демпфирования осевых и радиальных перемещений. Обращаем внимание на следующий пункт – «Насосные установки заводского изготовления, в которых предусмотрена изоляция шумов, вибраций и компенсация перемещений, могут устанавливаться без выполнения указанных мероприятий».
Шум и вибрация в помещениях здания от работы хозяйственных насосных агрегатов и другого оборудования не должны превышать допустимых значений, установленных в санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и МГСН 2.04-97. Следует проводить соответствующие расчеты по шуму и вибрации, определяющие выбор технических мероприятий, обеспечивающих выполнение нормативных требований в жилых и общественных помещениях зданий.
Помещения насосных станций могут располагаться на верхних подземных этажах, в промежуточных технических этажах, а также пристроенных или отдельно стоящих зданиях в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, проектирование насосных станций (установок) должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01-85* (изд. 2003 г.), СНиП 2.04.02-85*, НПБ 88-2001. Помещения с насосными станциями (установками), предназначенными для систем внутреннего противопожарного водопровода и установками пожаротушения, должны иметь отдельный выход наружу или в коридор (холл), примыкающий к лестничной клетке. Количество резервных насосных агрегатов следует принимать в соответствии со СНиП 2.04.02-85*. Необходимо предусматривать системы диспетчеризации и управления всеми насосными установками и другим оборудованием с возможностью ручного и дистанционного управления, а также их работы в автоматическом режиме. Габариты помещения для размещения насосных установок, трубопроводов, арматуры, электрических щитов силового оборудования и автоматики необходимо определять в соответствии со СНиП 2.04.02-85* и другими нормативными документами с учетом удобства эксплуатации инженерного оборудования, расположенного в помещении насосной станции. В помещении насосных станций могут располагаться мембранные баки и другое инженерное оборудование. Насосные станции должны быть оснащены инвентарными подъемно-транспортными устройствами в соответствии с СП 41-101-95 для возможности демонтажа и замены оборудования.
Оживленные дискуссии на рабочих группах сопровождали и обсуждение новой редакции в части, касающейся величины свободного напора на вводе в квартиру. С появлением новых типов сантехнических приборов величина, нормируемая СНиПом, явно недостаточна для работы таких приборов. Согласившись, что потребитель должен иметь возможность пользоваться теми приборами, которые есть в продаже, специалисты пришли к мнению, что гидростатический напор у диктующих санитарно-технических приборов или оборудования следует принимать по техническим характеристикам водоразборной и смесительной арматуры или паспортным данным устанавливаемого оборудования, но не менее 20–25 м вод. ст.
В целях установки одинакового давления воды на нижних и верхних этажах зон холодного и горячего водоснабжения и улучшения потокораспределения по этажам на ответвлениях трубопроводов от стояков холодной и горячей воды к санитарно-техническим приборам следует устанавливать регулятор давления в зависимости от величин расчетного давления воды на этажах. Нельзя не отметить, что такие решения реализуются в проектах уже несколько лет. Делать это стало возможным в том числе и с появлением отличных отечественных регуляторов давления корпорации ТВЭСТ. Данные регуляторы выполнены из нержавеющей стали, что особенно актуально для качества московской воды. Нужно отметить, что в линейке выпускаемых регуляторов есть регуляторы с преднастроенной пружиной на 25 м в. ст.
Как правило, регуляторы размещаются в коммуникационных шахтах или специальных технических шкафах с возможностью доступа к ним только технического персонала, что также повышает надежность. Хочется еще раз напомнить, что также в этих местах (вне квартир) как правило, устанавливается и запорная арматура, фильтры, измерительные приборы и обратные клапаны. Данные схемные решения позволяют локализовать аварийную ситуацию в пределах одной квартиры без ограничения других потребителей. Это решение закреплено в нормах в виде следующего пункта:
«Транзитные магистральные трубопроводы холодной и горячей воды, стояки холодной и горячей воды, к которым присоединяются санитарно-технические приборы (за исключением стояков, предназначенных только для подключения полотенцесушителей), должны размещаться вне пределов жилых квартир в коммуникационных шахтах с устройством на каждом этаже дверей, размеры которых позволяют проводить необходимые эксплуатационные работы».
Добавился в нормы и пункт о том, что на вводе водопровода холодной и горячей воды следует устанавливать запорное устройство в помещениях общественного назначения, а в жилой части здания – непосредственно в квартирах.
К пункту о том, что допускается устройство полотенцесушителей с электронагревом и требуемая мощность электрических полотенцесушителей должна учитываться в электронагрузке на квартиру и в общей нагрузке по электроснабжению здания, добавился пункт (при принятии решения об их установке), что полотенцесушители необходимо подключать к стоякам, предназначенным только для установки полотенцесушителей на подающем трубопроводе горячего водоснабжения. При обосновании возможна установка полотенцесушителей на циркуляционном трубопроводе горячей воды.
Известно, что после остановок по тем или иным причинам подачи холодной и горячей воды и дальнейшего пуска системы периодически возникают случаи со срывом трубы на скрутках с фитингом, поэтому на трубопроводах холодной и горячей воды следует предусматривать компенсацию температурных удлинений. В настоящее время для этих целей широко используются линзовые компенсаторы «Протон» и «Лагуна» отечественного производства.
Что касается конструкции трубопроводов, то отмечено, что:
– трубопроводы водопровода холодной и горячей воды (вертикальные и горизонтальные) должны предусматриваться из металлических труб (стальных с надежным антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхностей, из нержавеющей стали, медных);
– подводки трубопроводов к санитарно-техническим приборам и другому оборудованию допускается выполнять из металлопластиковых труб или труб из полимерных материалов на напрессовочных фитингах (по этому пункту норм мы настоятельно рекомендуем использовать трубопроводы из сшитого полиэтилена, очень хорошо зарекомендовавшие себя на действующих объектах);
– толщина стенок труб выбирается в зависимости от величины расчетного давления.
В нормах отмечены требования к качеству предоставляемых услуг:
– качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые цели, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96;
– температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать не ниже 60 °С и не выше 75 °С – для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения; не ниже 50 °С – для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
– в помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С;
– на предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым необходима горячая вода, следует для подогрева воды предусматривать местные водонагреватели; температура горячей воды, подаваемой водонагревателями в распределительные трубопроводы систем централизованного горячего водоснабжения, должна соответствовать рекомендациям СП 41-101-95.
Для всех трубопроводов систем горячего водоснабжения, кроме подводок к водоразборной арматуре и стояков, прокладываемых открыто, предназначенных только для установки полотенцесушителей, следует предусматривать тепловую изоляцию. Толщина теплоизоляционного слоя должна приниматься не менее 10 мм. Трубопроводы холодной воды (кроме пожарных стояков при раздельной системе пожаротушения), прокладываемые в каналах, шахтах, тоннелях, технических этажах, подвалах и других помещениях, следует изолировать от конденсации влаги.
Абсурдный пункт предыдущей редакции о недопустимости крепления трубопроводов к строительным конструкциям заменили следующей редакцией – «Опоры под трубопроводы и оборудование, как правило, не должны крепиться к строительным конструкциям здания. При креплении опор трубопроводов и оборудования к строительным конструкциям здания под ними необходимо предусматривать виброизолирующие прокладки». Такие крепления поставляются вместе с чугунными трубами фирмами-поставщиками (например, San Goban).
Канализация
Особое внимание на заседаниях рабочей группы уделялось вопросам безопасности проживания людей в высотных зданиях. Еще раз было подтверждено требование о том, что трубопроводы для систем канализации следует выполнять из высокопрочных чугунных труб. Горизонтальные разводки в пределах обслуживающего этажа допускается выполнять из полимерных труб. Стояки канализации для малоэтажной стилобатной части зданий, а также трубопроводы, отводящие стоки от санитарно-технических приборов, разрешается выполнять из полимерных материалов.
Хочется надеяться, что этот пункт не претерпит изменений на стадии утверждения, как это было с предыдущей редакцией.
Большое внимание в новой редакции уделено конструктивным требованиям к системам канализации:
– канализационные стояки должны быть прямолинейными (вертикальными) по всей высоте. Изменение вертикальности стояка (устройство отступов и перекидок) допускается, если обеспечивается равное давление воздуха на участке стояка, где он переходит в горизонтальный трубопровод (над первой точкой перегиба), и в горизонтальном трубопроводе после второй точки перегиба;
– устройство вентиляционного трубопровода (байпаса), соединяющего первый (над точкой перегиба) и второй (под точкой перегиба) участки стояка; диаметр этого трубопровода следует принимать равным 100 мм;
– расположение вентиляционных клапанов для обеспечения вентиляции участка стояка под 2-й точкой перегиба (по ходу движения стоков), устройство трубопроводов, соединяющих участок стояка над точкой перегиба с вышерасположенным участком стояка;
– компенсация линейных удлинений канализационных стояков, как правило, путем соединения стыков канализации (труб и фасонных частей) на резиновых уплотнительных кольцах или манжетах с зазорами между трубами;
– устройство в основании стояков бетонных упоров или других надежных креплений;
– присоединение стояков к горизонтальным трубопроводам следует выполнять плавно (с помощью трех отводов по 30° или четырех по 22,5°).
Также при длинной горизонтальной трассе сети во избежание самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении от канализационного стояка (если произведение уклона, выраженного в мм/м, трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора), рекомендуется установка в начале этого трубопровода (считая по ходу движения стоков) вентиляционного клапана.
По пропускной способности диаметр канализационного стояка принимается в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости и параметров системы, но не менее 125 мм. Пропускная способность вентилируемых стояков при высоте гидравлических затворов санитарно-технических приборов 60 мм приведена в СП 40-107-2003. Гидравлический расчет самотечных отводных трубопроводов следует выполнять с учетом коэффициента шероховатости материала труб.
Часто встречающиеся случаи, когда невозможно подключиться самотеком к наружным сетям, нашли свое отражение в виде следующих требований:
– при установке в подвальных помещениях высотных зданий санитарно-технических приборов на отметках, не позволяющих выполнить выпуски канализации самотеком, следует предусматривать насосные установки, работающие в автоматическом режиме;
– при расположении санитарно-технических приборов ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца на внутренних канализационных сетях следует устанавливать специальные канализационные затворы или обратные клапаны различных конструкций, разработанные специально для систем канализации.
Системы канализации встроенных, встроенно-пристроенных в жилые здания, а также пристроенных к ним нежилых помещений с учреждениями общественного назначения и подвальных помещений следует предусматривать отдельными от систем канализации жилых домов с самостоятельными выпусками в наружную сеть (допускается в один колодец).
Возможность присоединения стоков от офисной части здания к системе канализации жилой части определяется заданием на проектирование.
На промежуточных, подземных технических этажах, а также из помещений и коридоров, защищаемых установками водяного спринклерного пожаротушения, необходимо предусматривать установку трапов для отвода случайных вод. Трапы следует подключать к специальным отводным стоякам с самостоятельными выпусками и водяными гидрозатворами.
Водосток
В нижнем подземном этаже должны предусматриваться приямки и насосные установки для откачки случайных вод и воды при пожаре.
Определение расчетных расходов дождевых вод с водосборной площади кровли следует выполнять в соответствии со СНиП 2.04.01-85.
По системам ливневой канализации подтверждено требование, что трубопроводы водостока следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях. Трубопроводы водостока высотного здания следует предусматривать из высокопрочных чугунных или специальных стальных труб, выдерживающих статическое давление воды в трубопроводе.
Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий, удаление воды из межквартирных коридоров и технических этажей при тушении пожара, технологический дренаж систем кондиционирования воздуха. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой канализации. Устройство открытых выпусков водостоков, сбрасывающих воду в лотки, прокладываемые по поверхности земли, не допускается. Выпуски водостока от стилобатной и подземной частей здания не допускается объединять со стояками высотной части.
Водосточные стояки должны предусматриваться вне пределов жилых квартир и других помещений, но к ним должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживающего персонала.
Для исключения повышения давления воды в трубопроводах водостока при засорах и переполнениях рядом с основным стояком рекомендуется предусмотреть второй резервный стояк с устройством между ними перемычек на каждом промежуточном техническом этаже. Допускается устройство перемычек на каждом этаже. Верхняя часть резервного стояка должна заканчиваться на верхнем техническом этаже с установкой вентиляционного клапана. Основной и резервный водосточные стояки должны иметь самостоятельные выпуски в наружную водосточную сеть (допускается в один колодец). Надо сказать, что не все были согласны с этим пунктом, поскольку в реальности таких решений мало.
Кровлю зданий или ее часть, а также водосточные воронки, как правило, следует предусматривать с электроподогревом.
Противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения
Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, как правило, следует предусматривать раздельными. При обосновании допускаются объединенные системы.
Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) должен быть выполнен отдельным с самостоятельной насосной станцией. Допускается объединение установок внутреннего противопожарного водопровода и автоматического водяного пожаротушения.
Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен, как правило, составлять 8 струй по 5 л/c каждая, а в пожарных отсеках с жилыми помещениями – не менее чем 4 струи по 2,5 л/с каждая.
Допускается предусматривать в пожарных отсеках с помещениями общественного назначения использование для внутреннего пожаротушения струй с расходом 2,5 л/с при условии устройства стояков, обеспечивающих подачу струй воды с расходом 5 л/с. При этом общий расход должен составлять не менее 40 л/c.
Пожарные краны необходимо комплектовать ручными перекрывными пожарными стволами с возможностью изменения угла распыла от компактной струи до распыленной.
Для подключения внутреннего пожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения к передвижной пожарной технике снаружи здания следует предусмотреть по два патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм. Регулировку подачи огнетушащего вещества в системы следует обеспечивать установкой задвижек и обратных клапанов, установленных внутри здания. Соединительные головки, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и обозначенных световыми указателями и пиктограммами.
Водяными автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) должны быть оборудованы помещения, холлы, пути эвакуации, мусоропроводы, мусороприемные камеры и т. д. согласно НПБ 110-03. С целью исключения ложных срабатываний допускается применение спринклерных установок с контролем запуска от пожарной сигнализации.
Размещение оросителей должно обеспечивать защиту оконных проемов, а также дверных проемов квартир, выходящих в общий коридор, офисов и других помещений, выходящих в коридор с учетом карт и эпюр орошения.
АУПТ следует выполнять зонами, разделенными по вертикали. В каждом пожарном отсеке должны быть предусмотрены самостоятельные коммуникации, приборы и узлы управления установок водяного пожаротушения.
Интенсивность орошения для автоматических систем пожаротушения должна составлять не менее 0,08 л/с м2.
Для спринклерных систем пожаротушения расход воды должен составлять не менее 10 л/с. В качестве автоматического водопитателя следует использовать гидропневмобак объемом не менее 3 м3 с его размещением в верхней части защищаемой зоны.
В каждой квартире должны быть предусмотрены краны для обеспечения внутриквартирного пожаротушения в соответствии с п. 7.4.5 СНиП 31-01-2003.
В незадымляемых лестничных клетках должны быть предусмотрены сухотрубы диаметром 80 мм со спаренными пожарными кранами на каждом этаже, оборудованные на уровне 1 этажа патрубками для подключения насосов высокого давления пожарных автомобилей.
Ну и, наконец, нечто новое – для предотвращения распространения пожара по фасаду необходимо дополнительно предусматривать в окнах на уровне пожарного отсека и вышележащего этажа водяные завесы, создаваемые спринклерными оросителями.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2008
- Математическая модель оценки требуемых объемов реконструкции тепловых сетей
АВОК №6'2026 - Водоотведение. Древнейшая история
Сантехника №6'2015 - Тепловая изоляция промышленных трубопроводов
Энергосбережение №5'2000 - Дешевый хомут – дорогая ошибка, или почему крепеж не «расходка»
АВОК №7'2026 - Городские ливнестоки. Особенности проектирования
Сантехника №5'2016 - Оценка безотказности и прогнозирование долговечности трубопроводов подземной прокладки
Сантехника №4'2006 - Особенности проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения многофункциональных высотных комплексов
АВОК №5'2006 - Проблемы наружного увлажнения в зданиях православных храмов
Сантехника №2'2018 - Конструктивные и деформативные особенности систем «грунт – полимерная труба»
Сантехника №2'2007 - Критерии рационального использования энергии в насосных станциях
Сантехника №6'2003
