Пилотные испытания – важный этап реализации проектов по очистке воды и стоков
Pilot tests are an important step in implementation of water and wastewater treatment projects
A. Osetrov, Process Engineer at NPC PROMVODOOCHISTKA
Keywords: wastewater treatment, pilot testing
Pilot tests allow for modeling of a situation in real life conditions and forecasting of the efficiency of selected water and wastewater treatment technology.
Пилотные испытания позволяют в реальных условиях смоделировать ситуацию и спрогнозировать, насколько эффективной окажется выбранная технология очистки воды и стоков.
Пилотные испытания позволяют в реальных условиях смоделировать ситуацию и спрогнозировать, насколько эффективной окажется выбранная технология очистки воды и стоков. В нашей компании пилотные испытания проводятся на оборудовании меньшей производительности, и по итогам их проведения подбирается оборудование на весь объем очищаемой воды.
Почему это важно?
Пилотные испытания позволяют:
  • получить достоверные и воспроизводимые результаты для дальнейшего проектирования или поставки оборудования, что невозможно при лабораторном подходе к исследованиям;
  • сравнить разные технологии очистки воды в реальных динамических условиях эксплуатации оборудования;
  • обосновать технологию для эффективной модернизации или строительства очистных сооружений и комплексов водоподготовки, в том числе с использованием новейших реагентов и оборудования;
  • обосновать коррекцию режимов работы оборудования, планируемого к поставке в различные периоды года;
  • получить данные для технико-экономического обоснования проекта.
Проведение пилотных испытаний на гидроциклонах
Опыт проведения пилотных испытаний оборудования для текстильной фабрики
Задача: провести модернизацию системы доочистки воды из реки для технологических нужд фабрики.
Исходные данные: вода забирается из реки и очищается на самопромывных фильтрах грубой очистки и четырех песчаных фильтрах, после чего подается на очистную станцию.
Требования: заказчик хотел отказаться от использования песчаных фильтров и получить воду с определенными характеристиками (табл.).
Показатели
Значения воды
существующие требуемые
вход требуемый вход
Q мах, м3/час 370 370
Q средний, м3/час 310  300
рН 6–8 6–8
T, °С 4–25 4–25
ВВ, мг/л До 100* ≤5
Нефтепродукты 0,08 ≤0,08
* паводок
Среди выдвинутых заказчиком технических требований стоит отметить те, которые относятся к особенностям эксплуатации оборудования.
При оценке и выборе технического решения предпочтение будет отдано варианту с наименьшими эксплуатационными затратами, т. е. механической фильтрации с автоматической промывкой.
Проведение пилотных испытаний «гидроциклон + дисковый фильтр»
Количество и мощностные характеристики должны обеспечивать круглосуточное и бесперебойное обеспечение потребителей указанными выше технологическими параметрами в автоматическом режиме.
Подбор технологии и проведение пилотных испытаний
Ход испытаний. При проведении пилотных испытаний была сделана имитация паводковых условий в месте забора воды из реки посредством взмучивания дна реки. К подающему насосу (производительностью 12 м3/час и напором 2 бар) были смонтированы фильтр и гидроциклон – проведен отбор проб на химический анализ (взвешенные вещества) на входе, после гидроциклона и дискового фильтра.
Технология. Для решения поставленной задачи специалистами компании было предложено использовать дисковый фильтр в связке с гидроциклоном. Применение технологической цепочки «гидроциклон + дисковый фильтр» обусловлено тем, что при содержании взвешенных веществ более 100 мг/л и степени очистки менее 100 микрон необходимо предусматривать защиту от крупных камней и абразивных соединений во избежание механических повреждений и забивания фильтрующих элементов, что осуществляется на гидроциклоне.
Выбор дискового фильтра был обусловлен следующим:
  • непрерывная фильтрация твердых частиц заранее заданных микронных размеров (на время промывки поток не прерывается);
  • минимальные габариты по сравнению с традиционной технологией засыпных фильтров;
  • длительный срок службы при минимальной потребности в обслуживании;
  • объем воды в режиме промывки регулируется, цикл промывки имеет сокращенную длительность и является экологически чистым, поскольку для него требуется минимальное количество промывочной воды, а фильтрующий элемент очищается автоматически: экономия трудовых и других затрат, обслуживание сводится к необходимому минимуму, совершенно отпадает необходимость замены фильтрующей среды;
  • модульная конструкция позволяет легко расширить систему.
Для определения оптимальной степени фильтрации (200, 100, 55 или 20 мкм), оптимальной технологической схемы оборудования, оценки качества очищенной воды и продолжительности фильтроцикла компания предложила заказчику провести пилотные испытания.
Итог пилотных испытаний
Исходя из условий технического задания, при содержании взвешенных веществ на входе 90 мг/л требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе составила 2 мг/л, т. е. необходимая эффективность очистки составила 98 %.
Фильтрация и промывка в прозрачной колбе
По результатам пилотных испытаний доказана эффективность применяемой технологической схемы «гидроциклон + дисковый фильтр степень очистки 20 микрон» (выявлено в результате сравнения показателей по физико-химическому анализу на взвешенные вещества в воде для каждой степени фильтрации согласно ПНДФ 14.1:2:4.254–0). Степень очистки 20 микрон является эквивалентом песчаной загрузки (напомним, что заказчик хотел поменять существующие песчаные фильтры).
В результате пилотных испытаний также была определена требуемая площадь фильтрации для установки на полную производительность и определена продолжительность фильтроцикла.
После проведения пилотных испытаний заказчику были предоставлены отчет со всеми расчетами и новое технико-коммерческое предложение с учетом анализа полученных данных.
Таким образом, пилотные испытания являются важным этапом при разработке технологической схемы и подборе оборудования.
www.prom-water.ru
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2017
