Возможности использования способа озонофлотосорбции для очистки сточных вод
Possibilities of using the method of ozonoflotosorption for wastewater treatment
B. S. Ksenofontov, Doctor of Technical Sciences, Prof., Bauman Moscow State Technical University
E. А. Yemshina, Master student, Bauman Moscow State Technical University
Keywords: wastewater treatment, suspended solids, ozonoflotosorption, aluminum-containing coagulant
The article considers the possibilities of using the method of ozonoflotosorption for the treatment of wastewater from chemical industries. At the same time, options were considered both with the use of aluminum-containing reagents and without their addition to the treated effluents. As a result of the research, it was found that ozone-flotation sorption with the use of the aluminum-containing coagulant is a more effective treatment method, which can significantly reduce the content of suspended solids in the treated wastewater.
В статье рассмотрены возможности использования способа озонофлотосорбции для очистки сточных вод химических производств. При этом рассмотрены варианты как с применением алюмосодержащих реагентов так и без их добавления в очищаемые стоки. В результате проведенных исследований установлено, что более эффективным способом очистки является озонофлотосорбция с использованием алюмосодержащего коагулянта, что позволяет заметно снизить содержание взвешенных веществ в очищаемых сточных водах.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2023
