Воздуховоды CLIMAVER
Технологии воздуховодов совершенствуются постоянно, и причиной тому отчасти являются постоянно растущие требования к качеству подаваемого воздуха, а также к эффективности работы установок и экономичности. Для этого проводились специальные исследования, направленные на поиск новых решений в технологии систем подачи воздуха. Как результат, на рынке появились системы CLIMAVER, изготавливающиеся с использованием плит этой марки.
CLIMAVER - это очень прочные плиты, изготовленные из прессованного стекловолокна в сочетании с термореактивной смолой. Снаружи они покрыты алюминиевой армированной фольгой, представляющей собой воздушный барьер и имеющей разные покрытия со стороны потока подаваемого воздуха. Края данных плит формируются по принципу гребень и шпунт, благодаря чему возможно получение крепкого и плотного соединения воздуховодов прямоугольного сечения.
Эти плиты применяются для выполнения звуко- и теплоизолированных воздуховодов прямоугольного сечения. Как правило, они служат для подачи свежего воздуха в воздушных отопительных установках, системах кондиционирования и вентиляции.
Плиты CLIMAVER разработаны с целью выполнения вытяжных и приточных каналов, через которые транспортируется воздух. При этом максимальная температура воздуха не должна превышать 1200С, а скорость – 20 м/с, максимальное внутренне статическое давление – 800 Па.
Плиты CLIMAVER Deco, A2 Plus и А2 Black используются для выполнения звуко- и теплоизолированных воздуховодов в воздушных отопительных установках, системах кондиционирования жилых домов, в системах вентиляции общественных зданий и всех зданий общего назначения. Также они находят применение в системах, устанавливаемых в больницах, промышленных сооружениях.
CLIMAVER В Plus и CLIMAVER В Black – плиты, предназначенные для устройства готовых звуко- и теплоизолированных воздуховодов в отопительных установках, системах кондиционирования и вентиляции в промышленных сооружениях, к примеру в производственных и складских помещениях.
Системы CLIMAVER могут похвастаться прекрасными свойствами звукоизоляции, поэтому их часто применяют в зданиях с высокими акустическими требованиями как, например, студии звукозаписи, филармонии, радио- и телестудии, кинотеатры, библиотеки, конференц-залы, офисы, больничные палаты и т.д.
Алюминиевое покрытие с коррозионной стойкостью позволяет применять плиты CLIMAVER в плавательных бассейнах, спа-салонах, а также различных помещениях, где производятся продукты питания.
В зданиях, где чистка воздуховодов осуществляется не реже одного раза в год, уместно использование систем типа CLIMAVER Metal.
Воздуховоды, сооруженные по системе CLIMAVER, отличаются также легкостью (2.5-3.3 кг/м2) – они в 4 раза легче стандартных жестяных систем. В этом они имеют значительное преимущество, поскольку могут быть использованы в зданиях с ограничением нагрузок. Особенно это важно, когда осуществляется реконструкция старого здания или строительство павильона с большой площадью.
Что же касается коррозии, то плиты CLIMAVER совершенно ее не боятся. Они также не подвержены плесени и грибку. Подтверждением тому являются официальные исследования, проведенные на основе теста ускорения износа. Этот тест состоял из нескольких этапов изменения влажности и температуры. «Флорида» - тест, который является наиболее известным в этой области. Он включает в себя 21 восьмичасовой цикл с изменением температуры от 25 0С до 55 0С и влажности от 18% до 98%.
Ограничения
- Воздуховоды CLIMAVER не должны эксплуатироваться в условиях, в которых допустимые параметры подаваемого воздуха превышены (максимальная температура воздуха не должна превышать 120 0С, а скорость – 20 м/с, максимальное внутренне статическое давление – 800 Па);
- Плиты CLIMAVER не должны эксплуатироваться в условиях, когда нет возможности предотвратить повреждение их поверхности, не прерывая при этом работу системы;
- Воздуховоды на основе плит CLIMAVER не используются для отвода выхлопных газов, транспортировки жидких или твердых веществ или агрессивных газов;
- Если воздуховоды выводятся наружу здания, то они должны иметь защиту жестяным плащом, а также надлежащую изоляцию.
Следует отметить, что плиты CLIMAVER позволяют создать эстетический дизайн системы воздуховода и вентиляции. По этой причине многие дизайнеры рассматривают их как элемент дизайна. Производители CLIMAVER с этой целью создали привлекательные предложения и расширили гамму данных плит, показав миру CLIMAVER Deco. По своему строению они очень сильно напоминают CLIMAVER А2 Black. У них такая же основа из стекловолокна такое же покрытие и даже параметры. Однако они имеют одну инновацию – наружное ламинированное покрытие. Верхний слой этого покрытия представляет собой прочную ткань из стекловолокна, и он может быть шести разных цветов.
Столь большая цветовая гамма позволяет применять эти плиты для создания внутренний вентиляции, формируя при этом уникальный интерьер. Каждый вид плиты будет прекрасно сочетаться с таким же цветом монтажных лент.
Наружное покрытие отличается антистатическими свойствами, поэтому на нем никогда не будет накапливаться много пыли. К тому же, поверхность плит пропитана специальными средствами, за счет чего устойчивость к загрязнениям повышена.
До этого момента, создать цветной воздуховод можно было только через его покраску, однако процесс покраски является дорогостоящим и трудоемким. К тому же, необходимо выделить и тот момент, что покраска негативно скажется на пожарной безопасности помещения, в котором будут установлены эти воздуховоды. Поэтому в данном случае существенно выигрывают системы на основе CLIMAVER Deco. Эти плиты негорючие, поэтому могут применяться в любых общественных зданиях. Они устойчивы к коррозии, соответственно, уместно их использование в помещениях с агрессивной средой, например, в бассейнах с хлорированной водой. Нельзя забывать и о свойствах звукоизоляции, что позволяет применить плиты CLIMAVER Deco в помещениях, где акустика очень высоко ценится.
CLIMAVER A2 Black 50 и 40 мм – материал, соответствующий потребностям рынка
В соответствии с Директивой 2002/91/WE [1], введенной Европейским парламентом, энергетические характеристики зданий должны быть улучшены. Основная цель – снизить количество вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, в частности, CO2. Добиться этого можно путем повышения энергоэффективности зданий. С целью удовлетворить требования вышеупомянутого акта, были внесены поправки, в соответствии с которыми все воздуховоды воздушного отопления должны быть изолированы материалом с коэффициентом λ = 0,035Вт/мК и толщиной не менее 40 мм.
Исходя из этих требований, была внедрена новая технология каналов на основе плит CLIMAVER А2 BLACK 50 и 40 мм, которая максимально удовлетворяет эти требования, поскольку значительно снижает теплопроводность (λ = 0,035 Вт/мК). Это способствует дополнительной экономии, поскольку теплый воздух теперь утекает из канала в значительно меньших объемах (класс герметичности D).
Преимущества:
- Быстрый и достаточно простой способ устройства воздуховодов без использования дорогих инструментов;
- Низкие затраты на выполнение, быстрая поставка материала;
- Возможность устройства воздуховодов прямо на строительной площадке;
- Небольшие транспортные расходы;
- Отсутствие необходимости создания дополнительной теплоизоляции;
- Отличная звукоизоляция – нет необходимости использования глушителей;
- Нет тенденции к развитию плесени и грибка;
- Низкий вес материала, за счет чего снижается количество креплений, используемых для монтажа воздуховодов;
- Достаточно легко выполнить изменения после или во время монтажа;
- Возможна систематическая чистка воздуховода, что обеспечит более высокое качество приточного воздуха;
- Устойчивость к коррозии;
- Эстетические свойства – можно выполнить воздуховод, который будет точно соответствовать интерьеру;
- Оптимальное количество используемого материала для производства воздуховода.
Стоимость воздуховода на основе плит CLIMAVER А2 Plus или CLIMAVER А2 Black примерно такая же, как и стоимость жестяного теплоизолированного воздуховода. Но если учесть при этом и другие аспекты, как, например, возможность устранения глушителей, минимальные транспортные расходы, низкую стоимость подвески, то в итоге получится довольно солидная экономическая выгода.
- 5 причин обращать внимание на металл
- Огнезащита воздуховодов
- Как выбрать воздуховоды для строительства
- Воздуховоды для аспирации: секреты эксплуатации
- Как выбрать кожух для теплотрасс
- Как выбрать систему вентиляции для дома
- Вытяжные системы кухонных блоков
АВОК №1'2002 - Тканевые воздуховоды
АВОК №3'2004 - Теплоизоляция воздуховодов
АВОК №8'2005 - Инжиниринговый центр НП «АВОК» Встреча специалистов-проектировщиков Уральского региона с А. Н. Колубковым
АВОК №1'2008
