Как выбрать воздуховоды для бассейна
Выбор и установка системы вентиляции является ключевым моментом на этапе проектирования независимо от того идет ли речь о большом спортивном комплексе, фитнес-клубе или частном бассейне. От правильного, технически продуманного функционирования воздуха в помещении зависит не только комфорт пребывания, но и здоровье посетителей.
Шаг 1. Выбор материала для воздуховодов
Обычно в бассейнах используют воздуховоды из оцинкованной или нержавеющей стали. Они работают как на приток, так и на вытяжку воздуха вместе с остальными частями вентиляционной системы.
Важно, чтобы приточные и вытяжные воздуховоды были выполнены из одного материала. Это поможет обеспечить долгий срок службы и позволит избежать ржавчины и грибка как на внешней, так и на внутренней части воздуховода. При этом воздуховоды из нержавеющей стали наиболее устойчивы к влажной среде. Также для воздуховодов из нержавеющей стали характерно быстрое выведение отработанного воздуха.
При этом воздуховоды из нержавеющей стали стоят дороже, но на качестве, согласитесь, не стоит экономить.
Шаг 2. Выбор формы воздуховодов
Круглые или прямоугольные воздуховоды в равной степени подойдут для монтажа в бассейне. В данном случае форма не влияет на функциональность.
Выбор внешнего вида воздуховодов чаще всего зависит от дизайн-проекта и особенностей места размещения. В данном случае важно, чтобы воздуховоды соответствовали техническим задачам и слаженно работали с другими элементами системы вентиляции бассейна.
Шаг 3. Соответствие нормам
Изделия должны соответствовать СНИПу 41-01-2003. Обратите внимание на толщину металла, она должна быть одинаковой на всех воздуховодах от 0,5 до 1 мм. Только в этом случае можно гарантировать, что система вентиляции прослужит долго.
Кроме того, воздуховоды, в которых возможно оседание и конденсация влаги и других жидкостей следует проектировать с уклоном не менее 0,005 мм в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.
Шаг 4. Варианты размещения воздуховодов
Скрытое размещение воздуховодов
Обычно приточные и вытяжные воздуховоды крепят т к черновому бетонному или деревянному потолку (для этого предварительно, во время строительства высота потолка, перекрытия несколько увеличивается), также удобны варианты размещения приточных воздуховодов в подвальном, цокольном помещении с выходом потока воздуха в полу помещения бассейна. Все это происходит до начала внутренних отделочных работ, короба воздуховодов закрываются влагостойкими панелями и после облицовочных, шпаклевочных и покрасочных работ на потолке или на полу видны только рамки решеток.
Открытое размещение воздуховодов
Бывают ситуации, когда в помещении с бассейном нельзя скрыть размещение воздуховодов, это бассейны с большой площадью остекления, с «низкими потолками» (помещения в которых после монтажа воздуховодов потолки станут с лишком низкими) и т. д.
В случае открытого размещения воздуховоды могут стать элементом интерьера. Важно продумать размещение воздуховодов на этапе строительства помещения и указать это в проекте.
Шаг 5. Монтаж воздуховодов
Правильное распределение воздуха во многом зависит от качества монтажа воздуховодов. Чтобы избежать скопления конденсата, все стыки приточных и вытяжных воздуховодов должны быть плотно герметизированы, включая их соединения с приточными решетками, вентиляторами, вытяжными решетками.
Особое внимание следует уделить вытяжным воздуховодам, работающим под разрежением. Когда в них появляются щели, туда засасывается воздух из не кондиционируемых помещений, в результате чего образуется конденсат, и нарушается работа оборудования.
Если воздуховоды проложены снаружи кондиционируемого помещения, они должны быть защищены теплоизоляцией.
Вы всегда сможете заказать воздуховоды на заводе «Неоклимат».
- Сделаем по вашим размерам
- Изготовим от 1 дня.
- Доставим на Ваш объект.
- 5 причин обращать внимание на металл
- Огнезащита воздуховодов
- Как выбрать воздуховоды для строительства
- Как выбрать воздуховоды для ресторана
- Теплоизоляция воздуховодов
АВОК №8'2005 - Вытяжные системы кухонных блоков
АВОК №1'2002 - Воздуховоды для аспирации: секреты эксплуатации
- Как выбрать систему вентиляции для дома
- Жилая застройка в естественном воздушном цикле
АВОК №2'1999 - KWL - центр. Системы регулируемой вентиляции с утилизацией теплоты
АВОК №5'1998
