Высокоэффективные решения по энергосбережению
Международный холдинг Thermaflex international bv вот уже 40 лет специализируется на производстве высококачественных теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена для инженерных систем.
Международный холдинг Thermaflex international bv вот уже 40 лет специализируется на производстве высококачественных теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена для инженерных систем. Со дня основания компании энергосбережение и охрана окружающей среды являются главной целью и миссией. С 2001 г. компания Thermaflex помогает решать задачи энергоэффективности инженерных систем России. В связи с быстрорастущим спросом в 2005 году в г. Щелково (Московская обл.) было открыто производство теплоизоляции в России. Современные европейские технологии и высококачественное российское сырье позволили выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам качества.
Каждый потребитель пытается подходить ответственно к выбору теплоизоляционного материала. Несмотря на то что изоляция составляет незначительную долю в денежном эквиваленте по сравнению со стоимостью всей инженерной системы, ошибка в выборе теплоизоляции сводит на нет всю работу по проектированию и монтажу инженерных систем. С точки зрения инженерного подхода к выбору компонентов системы тип и качество теплоизоляционного материала играют самую главную роль в энергоэффективности и экономичности всей системы в период ее эксплуатации.
Высокая популярность выпускаемой теплоизоляции Thermaflex привела к многочисленным случаям введения в заблуждение заказчика подменой запроектированного материала иным, более дешевым, типа Thermaflex.
Материалы Thermaflex являются уникальными и не имеют аналогов!
Теплоизоляционные материалы Thermaflex изготавливаются путем прямой экструзии, физически вспененного полиэтилена с добавлением оригинальной композиции присадок, разработанных в лаборатории Thermaflex и являющихся ноу-хау компании.
Огромным заблуждением является мнение о том, что различия между теплофизическими параметрами всех вспененных материалов не существенны. Существует, по крайней мере, три важнейшие теплофизические характеристики – это теплопроводность, паропроницаемость (μ-фактор) и сорбционные способности. Соотношение этих параметров делает материалы компании Thermaflex уникальными.
Например, наиважнейшая характеристика – коэффициент теплопроводности λ10 для материала Thermaflex FRZ менее 0,033 Вт/м2•К, что значительно ниже по сравнению с другими производителями, коэффициент теплопроводности материалов которых колеблется в пределах 0,037–0,039 Вт/ м2•К. Несложные вычисления покажут, что одинаковые задачи, решаемые, например, в системе отопления, требуют большей толщины теплоизоляции слоя для прочих производителей по сравнению с Thermaflex.
Коэффициент теплопроводности (λ) напрямую зависит от температуры, при которой он измерен. Важно сравнивать коэффициент теплопроводности материалов по одной методике при одинаковых условиях измерения. К сожалению, многие из российских производителей пренебрегают этим и указывают значение коэффициента теплопроводности без ссылки на условия измерений.
При увеличении температуры теплопроводность также увеличивается. Поэтому очень важно понимать при какой температуре был измерен коэффициент теплопроводности материала.
Про зависимость теплопроводности от плотности можно сказать, что лучшие значения для вспененного полиэтилена достигаются при плотности от 20 до 30 кг/м3, это, в свою очередь, достигается за счет системного подхода к работе оборудования компании Thermaflex, а также в результате использования специальных химических компонентов. Для сравнения материалы из синтетического каучука достигают наилучшего коэффициента теплопроводности при более высокой плотности (что влечет бoльшие затраты для производства) и, как следствие, увеличение себестоимости продукции.
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ-фактор) показывает, во сколько раз паропроницаемость материала меньше паропроницаемости неподвижного слоя воздуха такой же толщины при такой же температуре.
Практическое значение коэффициента состоит в том, что чем больше значение μ, тем стабильней теплопроводность на протяжении всего срока эксплуатации и тем меньше теплоизоляция теряет свои свойства в системах с отрицательным перепадом температур. Компания Thermaflex имеет в своей линейке материал с характеристиками для применения в системах с температурой носителя до –80 °С – ThermaSmart PRO (μ > 10 000, λ10 = 0,034). Этот инновационный изоляционный материал произведен на основе полиолефинов. Имеет закрытую ячеистую структуру. При полном диапазоне температур остается гибким. Материал ThermaSmart PRO более стойкий, чем другие эластомеры, и имеет лучшее сопротивление к внешним воздействиям, разработан для систем ОВК и применения в промышленности.
Любой производитель вспененных материалов должен указывать значение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара рядом с параметром теплопроводности. Только в этом случае можно судить о качествах материала и области его применения. Но если при хорошем значении коэффициента теплопроводности коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не будет соответствующим, то можно приготовиться к тому, что материал будет насыщаться влагой, а теплопроводность будет ухудшаться с течением времени. Соответственно, затраты на энергию для производства холода будут расти. Вывод: выбирая изоляцию для низкотемпературного оборудования необходимо учитывать μ-фактор, указанный в документах.
При всех преимуществах технических характеристик материала Thermaflex нельзя упустить очень важный и весомый аргумент – он не наносит вред окружающей среде. При производстве важным компонентом является вспенивающий газ. Компания Thermaflex не использует для производства фреон и фреоносодержащие вещества, азот и азотосодержающие вещества, благодаря чему отсутствует негативное влияние на экологию, в том числе на озоновый слой.
Энергия и вода необходимы в антропогенной среде, созданной человеком. Компания Thermaflex обладает знаниями и опытом, которые позволяют предложить системы, для эффективного и разумного распространения этих жизненно важных элементов. Системы, которые существенно отличаются от всего, что было предложено другими, и которые послужат обществу в будущем.
Сегодня Thermaflex является источником энергии для многих людей – начиная с команды, которая трудится для достижения общей цели, и заканчивая нашими деловыми партнерами и клиентами, с которыми мы разделяем ценности и устремления.
Thermaflex создает высокоэффективные решения по энергосбережению!
Тел. +7 (495) 981–11–50
e-mail: russia@thermaflex.ru
www.thermaflex.com
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2016
