Запорно-регулирующая арматура и надежность инженерных систем. Сводная таблица основных характеристик
Shutoff and Control Valves and Reliability of Utility Systems
Keywords: pipelinefittings, shutoffandcontrolvalves, hydrauliccharacteristicsfittings, strengthcharacteristicsoffittings, actuatormotorpower
Properly selected fittings guarantee reliable operation of pipeline networks and systems. The most commonly used types of fittings are shutoff and control valves.
Гарантией надежности работы трубопроводных сетей и систем является правильно выполненный подбор арматуры. Наиболее распространенным видом применяемой арматуры является запорно-регулирующая
Гарантией надежности работы трубопроводных сетей и систем является правильно выполненный подбор арматуры. Наиболее распространенным видом применяемой арматуры является запорно-регулирующая.
Запорно-регулирующей (трубопроводной) арматурой называются устройства, предназначенные для перекрытия или распределения потока среды, регулирования различных параметров технологических процессов (давления, напора, температуры, количества подаваемого вещества и т. д.). Регулирование технологических процессов осуществляется за счет изменения расхода транспортируемой среды.
В данной статье вниманию читателей предлагается сводная таблица арматуры, призванная помочь в подборе оптимального варианта при проектировании систем и сетей водоснабжения.
Основными показателями назначения арматуры являются:
- вид арматуры (функциональное назначение) в соответствии с ГОСТ Р 52720;
- диаметр номинальный;
- давление номинальное (или давление рабочее, или давление расчетное);
- наименование и параметры рабочей среды;
- климатическое исполнение (с параметрами окружающей среды);
- категория взрывобезопасности;
- виды и параметры внешних воздействий (в том числе сейсмическое, огневое);
- герметичность затвора;
- гидравлические характеристики;
- время срабатывания (для отсечной арматуры).
Показателями энергетической эффективности арматуры являются гидравлические характеристики, силовые характеристики арматуры (момент или усилие, необходимые для управления), а также мощность электродвигателя (электромагнита) привода.
Естественно, в формате статьи в сводной таблице невозможно указать все вышеназванные показатели, а также указать весь ассортимент продукции отдельных производителей. Это связано с тем, что предприятия-производители совершенствуют выпускаемую арматуру, расширяют модельный ряд. Применяются новые материалы и сплавы для того, чтобы увеличить надежность и герметичность арматуры. Вносятся изменения в конструкцию арматуры, чтобы улучшить ее гидравлические характеристики. Для таблицы был выбран ряд основных показателей, имеющих первостепенное значение при подборе арматуры.
Важнейшей характеристикой качественной арматуры согласно «ГОСТ Р 53672–2009. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» является ее безопасность.
Безопасность арматуры – это состояние арматуры, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, вследствие критического отказа арматуры или контакта с арматурой или ее рабочей средой при безотказном функционировании арматуры.
К потенциально возможным отказам арматуры относятся:
- потеря прочности корпусных деталей и сварных швов;
- потеря плотности материалов корпусных деталей и сварных швов;
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по уплотнениям неподвижных (прокладочных и беспрокладочных) соединений корпусных деталей, подвижных соединений (сальников, сильфонов, мембран и др.);
- потеря герметичности затвора сверх допустимых пределов;
- невыполнение функций по назначению.
Обеспечить безопасную и безотказную работу запорно-регулирующей арматуры возможно только в том случае, если используется качественная арматура, изготовленная надежным производителем. Но обеспечить безотказную работу арматуры возможно только при правильном подборе ее проектировщиком, а также при соблюдении всех правил по эксплуатации арматуры.
Подробнее рассмотрим факторы, влияющие на безопасную работу запорно-регулирующей арматуры:
механическая безопасность:
а) применение материалов основных деталей арматуры, работающих под давлением, выбранных с учетом параметров и условий эксплуатации, а также с учетом опасности, исходящей от рабочей среды,
б) проведение расчетов на прочность с использованием верифицированных программ и обеспечением необходимых запасов прочности для основных элементов конструкции арматуры с учетом условий ее эксплуатации (рабочих давлений, температуры рабочей среды, климатических условий, возможного эрозионного и коррозионного воздействия рабочей среды, сейсмических и других внешних воздействий),
в) применение узлов и деталей, апробированных и/или подтвержденных испытаниями конструктивных решений,
г) герметичность арматуры относительно внешней среды;
термическая безопасность:
а) герметичность относительно внешней среды,
б) проведение сборки/монтажа в соответствии с регламентируемыми процедурами;
химическая безопасность:
а) герметичность относительно внешней среды, выбор и подтверждение при испытании для запорной арматуры соответствующего класса герметичности в затворе,
б) выбор запасов прочности арматуры с учетом скорости коррозии материалов деталей арматуры, находящихся под давлением и в контакте с рабочей средой,
в) подтверждение прочности и плотности материалов, сварных швов и соединений испытаниями;
электрическая безопасность:
а) проектирование и применение электрооборудования для арматуры в соответствии с показателями назначения (в части напряжения, рода тока и др.),
б) заземление корпусных деталей электрооборудования арматуры с соблюдением требований специальных правил;
взрывобезопасность:
а) применение электрооборудования соответствующего уровня взрывозащиты, подтвержденного в установленном порядке,
б) применение искробезопасных материалов сопрягаемых деталей для арматуры, работающей на взрывоопасных средах,
в) наличие в конструкции устройств для снятия статического электричества и отвода блуждающих грунтовых токов;
пожарная безопасность:
а) применение в конструкции арматуры огнестойких материалов,
б) герметичность относительно внешней среды,
в) проведение специальных испытаний на огнестойкость;
промышленная безопасность:
а) проектирование арматуры в соответствии с ее функциональным назначением и учетом нагрузок, которые могут возникнуть при ее эксплуатации; установление требований к надежности и безопасности арматуры с учетом обеспечения надежности и безопасности систем, в которых она будет эксплуатироваться,
б) разработка эксплуатационных документов (ЭД),
в) установление в ЭД показателей, характеризующих безопасность для арматуры, отказы которой в условиях эксплуатации классифицируются как критические,
г) введение в ЭД перечня возможных критических отказов и критериев предельных состояний арматуры,
д) наличие обязательных знаков маркировки,
е) проведение всей совокупности испытаний (предварительных, приемочных и др.), подтверждающих требуемые характеристики арматуры,
ж) уровень технологических процессов изготовления арматуры и систем производственного контроля, обеспечивающий требуемые показатели безотказности арматуры,
з) организация и осуществление производственного контроля,
и) эксплуатация арматуры в соответствии с требованиями нормативной документации и ЭД,
к) предоставление потребителю информации о материальном составе изделия, выполненных видах термической обработки, проведенных гидравлических, пневматических и механических испытаниях и неразрушающего контроля.
Кроме того, необходимо обеспечить безопасность арматуры в отношении различных видов опасности, не связанных с отказами арматуры, а именно:
а) отсутствие на наружных поверхностях арматуры острых выступающих частей и кромок,
б) защита персонала от движущихся частей арматуры и приводов (исполнительных механизмов),
в) крепление арматуры для защиты ее от срыва или смещения при возникновении значительных реактивных сил от сбрасываемой ра-бочей среды при вероятности сейсмического воздействия на арматуру, а также для снятия нагрузок на арматуру от воздействия трубопровода;
а) термоизоляция арматуры или установка ограждений; использование средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала для арматуры, устанавливаемой в обслуживаемом помещении, с температурой рабочей среды выше 50 0C или ниже –40 0C;
б) конструктивное исполнение, обеспечивающее снижение температуры арматуры в местах возможного контакта при обслуживании. Температура металлических поверхностей арматуры при наличии возможного (непреднамеренного) контакта открытого участка кожи с ними должна быть не ниже 4 0C и не выше 40 0C;
а) выбор материалов, применяемых для изготовления деталей и узлов арматуры, которые не выделяют вредных химических веществ в опасных концентрациях при нормальных условиях эксплуатации и в проектных аварийных ситуациях,
б) промывка и применение средств защиты персонала в процессе технического обслуживания, ремонта и утилизации арматуры;
а) защита от электростатических разрядов при опасности их возникновения,
б) периодические проверки сопротивления изоляции;
защита от шума:
а) конструктивное исполнение проточной части арматуры, снижающее в максимально возможной степени шум, возникающий при прохождении потока рабочей среды через затвор арматуры,
б) применение шумопоглощающей звукоизоляции арматуры,
в) использование средств шумопоглощающей звукоизоляции помещений, в которых эксплуатируется арматура, и средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала;
защита от вибрации:
а) конструктивное исполнение проточной части арматуры, снижающее в максимально возможной степени вибрации, возникающие при прохождении потока рабочей среды через затвор арматуры,
б) применение устройств, поглощающих вибрацию;
радиационная безопасность:
а) выбор нерадиоактивных материалов для деталей арматуры.
При покупке арматуры необходимо обратить внимание на ее маркировку. У оригинальной арматуры имеется хорошо различимая четкая нестираемая маркировка согласно ГОСТ Р 52760.
Обязательные знаки маркировки включают:
- товарный знак и/или наименование производителя;
- значение (в кгс/см) номинального давления или рабочего давления при максимальной температуре рабочей среды или расчетного давления;
- значение номинального диаметра;
- значение максимальной температуры рабочей среды для арматуры, у которой имеется маркировка, или для ограничения температуры по материалам отдельных деталей;
- материал корпуса;
- стрелку, указывающую направление рабочей среды для арматуры с регламентированным направлением рабочей среды.
Запорная арматура должна соответствовать требованиям стандартов:
- ГОСТ 5761–2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»;
- ГОСТ 5762–2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 53673–2009 «Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия»;
- ГОСТ 21345–2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия».
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДЕЛЕЙ
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2016
- Исследование гидравлических характеристик арматуры системы отопления. Постановка задачи
АВОК №1'2022 - Методика и анализ результатов гидравлических испытаний арматуры системы отопления
АВОК №2'2022 - FAR: проверка подлинности
АВОК №5'2024 - «РЕХАУ.Про Лаб» – лаборатория полного цикла для изучения свойств полимеров и металлических сплавов
АВОК №8'2024 - Giacomini представляет новые технологии в новинках 2026 года
АВОК №1'2026 - О долговечности и потребительских свойствах трубопроводов
Сантехника №3'2005 - Стандарты качества и сантехническая революция
Сантехника №4'2015 - Трубопроводная арматура "Данфосс"
АВОК №2'2001 - Санитарно-техническая арматура. Классификация, НТД, изготовители и поставщики
Сантехника №6'2001 - Российское производство трубопроводной арматуры DENDOR
Сантехника №5'2022
