Системы с переменным расходом хладагента (VRF)
Бытовые кондиционеры LG, отличающиеся надежностью, высоким качеством и доступной ценой, давно завоевали популярность в нашей стране. Их наружные блоки с легко узнаваемым логотипом сегодня можно увидеть практически повсюду. А вот внешние блоки VRF-систем LG встречаются не так часто — и вовсе не потому, что их мало.
Системы с переменным расходом хладагента (VRF) выпускают многие производители климатического оборудования, но компании LG, благодаря традиционному корейскому подходу, удалось достичь в этом совершенства
Бытовые кондиционеры LG, отличающиеся надежностью, высоким качеством и доступной ценой, давно завоевали популярность в нашей стране. Их наружные блоки с легко узнаваемым логотипом сегодня можно увидеть практически повсюду. А вот внешние блоки VRF-систем LG встречаются не так часто — и вовсе не потому, что их мало. Просто дизайнеры компании прилагают все силы к тому, чтобы не портить внешний облик зданий, в которых установлены VRF-системы. К дизайну оборудования LG мы еще вернемся, но сначала расскажем о его функциональных особенностях.
VRF-системы LG под общим именем Multi V делятся на четыре группы: PLUS II, SPACE, SYNC и MINI. Все они рассчитаны на работу с озонобезопасным хладагентом R410A. Инверторный привод и оптимизированный профиль спирали обеспечивают высокую энергоэффективность компрессора, а система впрыска и снижения выноса масла значительно повышает его надежность, особенно в режимах с неполной загрузкой или, наоборот, с высокой частотой вращения. Инвертор применяется не только в приводе компрессора, но еще и в приводе вентилятора. Что, в комбинации с усовершенствованным теплообменником и улучшенным алгоритмом управления, дает высокий коэффициент производительности (COP) — так, в режиме нагрева для системы PLUS II он равен 4,3. Антикоррозийное покрытие Gold Fin обеспечивает долговечность теплообменника, а оребрение жалюзийного типа не только значительно увеличивает эффективность теплоотдачи, но и позволяет достичь низких шумовых характеристик. Уровень шума наружного блока в режиме максимальной производительности — 58 дБ, в «ночном» — не более 41 дБ.
Главное достоинство системы PLUS II — возможность комбинировать модули различной производительности. Наружные блоки системы Multi V PLUS II имеют производительность от 14 до 45 кВт. Комбинация из четырех блоков позволяет получить суммарную производительность 179 кВт и подключить до 64 внутренних блоков. PLUS II — самая мощная из всех VRF-систем LG (потребляемая мощность до 50 кВт), — она подойдет даже для очень больших объектов. При этом, благодаря технологиям LG, суммарная длина трубопроводов может достигать 1000 метров, а максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками в 100 метров позволяет устанавливать такие системы даже в высотные здания. Скажем, для здания высотой 200 метров будет достаточно двух наружных блоков: внизу и на крыше.
Multi V PLUS II оснащена удобной системой дистанционного управления, благодаря которой диспетчер может выбирать режим работы всех внутренних блоков по своему усмотрению. Система самодиагностики PLUS II контролирует рабочие параметры и состояние всех модулей и своевременно предупреждает о неисправностях. Причем, отказ одного компрессора не приведет к нарушению работоспособности: благо-даря умному распределению нагрузки, Multi V PLUS II увеличит мощность других компрессоров в системе. При поломке какого-либо блока нет нужды эвакуировать из системы весь хладагент, — можно перекачать его в другие блоки. Это позволяет сэкономить на хладагенте и серьезно сократить время ремонта. Облегчил производитель и процесс заправки оборудования хладагентом. У инженера, осуществляющего пуско-наладку системы, есть возможность контролировать количество хладагента в системе и производить его заправку без применения весов, а подсистема автоматической диагностики вовремя предупредит его об утечках и ошибках монтажа.
Наружные блоки Multi V MINI не слишком сильно отличаются от блоков PLUS II. Однако название серии говорит само за себя: наружные блоки серии MINI занимают на 52 % меньший объем, чем блоки Multi V PLUS II, а подключать к ним можно до девяти внутренних блоков. Таким образом, система предназначена, прежде всего, для небольших офисов и коттеджей.
Система Multi V SYNC II, в отличие от PLUS II, позволяет подключенным к одному наружному блоку внутренним блокам работать как на охлаждение, так и на отопление. Благодаря блоку рекуперации, тепло из охлаждаемых помещений передается туда, где в данный момент нужен подогрев. В случае, когда 40 % внутренних блоков работают на охлаждение, а 60 % внутренних блоков на нагрев, обеспечивается максимальное значение COP — 5,68. Мощность системы SYNC II немного меньше, чем у PLUS II, однако к ее наружным блокам SYNC II также можно подсоединить до 64 внутренних блоков.
Пожалуй, SYNC II — самая совершенная VRF-система LG. Она допускает параллельное и последовательное подключение блоков рекуперации, к каждому из которых можно подсоединить до 4 внутренних блоков. Улучшенные алгоритмы смены режимов работы AMC (Advanced Mode Change), работающие по текущему значению давления, позволяют переключаться с режима охлаждения на подогрев и наоборот всего за три минуты. Оборудованию других производителей на это потребуется намного больше времени, приблизительно 20 минут.
Одно из основных достоинств наружного блока Multi V SPACE — его дизайн. Эта серия разрабатывались специально для зданий, привлекательный внешний которых вид недопустимо портить громоздкими наружными блоками. Блок серии SPACE закрыт шторками-жалюзи, которые открываются при включении системы. Небольшие щели — вот и все, что видно снаружи.
Опытные монтажники знают, что при поэтажном расположении системы кондиционирования, горячий воздух из одного наружного блока, попадающий на всасывание блоков расположенных выше, может существенно снизить эффективность системы охлаждения. Кроме того, вследствие конвективных потоков, блоки, расположенные высоко, будут «душить» сами себя: встречный ветер загонит горячий воздух обратно на всасывание. В блоках серии SPACE все эти моменты учтены: горячий воздух выбрасывается центробежными вентиляторами в стороны. Разумеется, данная серия обладает также и всеми достоинствами систем LG Multi V: инверторный привод компрессора и вентиляторов, высокая энергоэффективность, низкий уровень шума и простота обслуживания. Каждый наружный блок SPACE рассчитан на подключение до восьми внутренних блоков.
Совместно с наружными блоками системы Multi V можно использовать канальные, кассетные, настенные, потолочные, напольные или напольно-потолочные внутренние блоки. Полная информация о них сведена в таблицу, которую можно найти на сайте www.lge.com/ru/multiv, — рассказать обо всём просто невозможно.
Особого внимания заслуживают внутренние блоки серии ART COOL Gallery и Mirror: это несколько десятков различных комбинаций корпусов, передних панелей и цветов. Внутренний блок можно сделать заметным и стильным или же, наоборот, спрятать его под потолком. В любом случае, заказчик получит еще и систему очистки воздуха Neo Plasma, удобный пульт дистанционного управления, приятный запах из кондиционера благодаря системе автоматического удаления влаги из теплообменника, малошумный вентилятор и умную систему распределения воздуха. Благодаря быстросъемным элементам и системе автоматического перемещения передней панели, обслуживание даже потолочных блоков не представляет никакой сложности. Достаточно нажать кнопку — и панель с фильтром опустится на нужный уровень.
Если же заказчик не придает особого значения дизайну внутреннего блока, или же он предпочитает вариант скрытой установки оборудования, ему предложат один из напольных или наполно-потолочных блоков в бескорпусном исполнении, либо канальный блок встраиваемого типа. Такой блок можно спрятать под потолком или в элементах отделки.
Насколько богат выбор внутренних блоков, настолько же велик ассортимент принадлежностей. Возьмем, например, пульты дистанционного управления. В гостиничном номере лучше поставить упрощенный пульт управления с заблокированной функцией смены режимов работы, в офисе целесообразно установить стандартный пульт, а вот в элитном жилье будет хорошо смотреться пульт серии Deluxe, оснащенный сенсорным LCD. В том случае, когда нужно управлять работой нескольких внутренних блоков, поможет установка центральных контроллеров. Их линейка также весьма разнообразна: от самых простых, позволяющих управлять шестнадцатью блоками, до сложных контроллеров AC SMART, которые предназначены для работы со сложными системами, включающими в себя до 128 внутренних блоков.
Несмотря на огромный ассортимент оборудования LG, подобрать необходимую вам технику очень просто — любой посетитель сайта www.lge.com/ru/multiv может скачать себе установочный файл программного комплекса для подбора оборудования под названием LATS Multi V. Программа проста, но обладает очень большими возможностями.
г. Москва, тел. (495) 933-65-34, ул. Летниковская, д. 11, стр. 10
e-mail: lg_aircon_rus@lge.com
- Российский рынок промышленного кондиционирования
АВОК №5'2024 - Тенденции развития мультизональных систем кондиционирования воздуха
- Новая VRF система Multi V IV от LG Electronics
- Cистемы кондиционирования LG
- Мультизональные системы кондиционирования LG в банках
- Управлять климатом в здании становится проще!
- Чиллер против VRF Альтернативная версия
АВОК №4'2014 - Тепловлажностный режим помещений с VRF системами кондиционирования
- Bosch: VRF – приоритетная техника
АВОК №6'2021
