Чиллер против VRF Альтернативная версия
При выборе того или иного оборудования исходить следует исключительно из технических требований и типа объекта.
Чиллер против VRF
В последние несколько лет в климатическом бизнесе вопрос выбора типа оборудования для того или иного объекта стоит достаточно остро. Проектировщики и технические службы заказчика находятся в постоянном поиске опти- мального решения: проводятся исследования по определению экономической и энергетической эффективности различных систем, но суть во- проса всегда остается за рамками обсуждений.
В конечном счете сравнение систем «чиллер – фэнкойл» и VRF-систем основано на личной симпатии проектировщика или заказчика. В России, например, предпочтение в большинстве случаев отдают холодильным машинам, т. к. руководствуются следующими убеждениями:
- систему «чиллер – фэнкойл» привычнее проектировать, ведь гидравлика есть гидравлика;
- систему «чиллер – фэнкойл» проще обслуживать, т. к. в случае возникновения поломки исправить ее может специалист, не имеющий профильного образования по холодильной технике;
- система «чиллер – фэнкойл» безопаснее, потому что в трубопроводах используется вода в качестве теплоносителя;
- для зданий площадью более 1 000 м2 лучше использовать систему «чиллер – фэнкойл», т. к. мощность и протяженность магистралей не ограниченны; система «чиллер – фэнкойл» стоит дешевле VRF-системы.
- Оборудование должно иметь возможность работы в режиме нагрева.
- Монтаж систем должен осуществляться строго на кровле здания.
- Системы должны вводиться в эксплуатацию поэтапно, в зависимости от наполнения здания арендаторами.
- Система должна обслуживать секцию охлаждения приточных установок.
- Система должна управляться централизованно.
- Система должна обеспечивать индивидуальный учет электроэнергии каждого потребителя.
- Оборудование эффективно работало в режиме нагрева.
- Монтаж VRF-систем на кровле здания является наиболее оптимальным.
- В отличие от холодильных машин, Multi V более эффективно работает при частичной нагрузке.
- Multi V может обслуживать фреоновый испаритель приточной установки производительностью до 224 кВт.
- Централизованное управление Multi V осуществляется гораздо проще и, в отличие от системы «чиллер – фэнкойл», не требуется дополнительных затрат на управление самими фэнкойлами, т. к. один центральный контроллер мультизональной системы управляет каждым внутренним блоком в полном объеме.
- Индивидуальный учет электроэнергии в Multi V осуществлялся гораздо проще, путем установки модуля учета, который считает потребление электроэнергии как за определенный период, так и для отдельно взятого внутреннего блока или группы блоков с последующим отчетом в Microsoft Excel по датам.
На данный момент в отрасли работают преимущественно специалисты, которые получали образование в те годы, когда VRF-системы были аналогичны современным мультисплит-системам или не существовали вообще. Соответственно, такое оборудование не могло справиться с задачами, которые перед ним ставились. Сегодня ситуация в корне изменилась, но концепция сопоставления систем друг с другом сохраняется, хотя не является верной. Сравнивать систему «чиллер – фэнкойл» с VRF-системой нецелесообразно по многим причинам.
При выборе того или иного оборудования исходить следует исключительно из технических требований и типа объекта. Например, применение холодильной машины является затруднительным при проектировании жилого фонда, т. к. организация индивидуального учета потребляемой энергии для такой системы подразумевает установку дополнительных расходомеров в каждую квартиру и затрудняет работу службы эксплуатации, которая должна будет ежемесячно отслеживать показатели счетчиков. На практике эта мера игнорируется и вводится единый тариф для каждого потребителя независимо от того, пользуются ли потребители кондиционированием или нет. Если говорить о VRF-системах, то их использование в зданиях с единым температурным режимом также не является обоснованным, т. к. с такими задачами при меньшей начальной стоимости с легкостью справится холодильная машина.
Примером правильного подхода может служить реализация и строительство крупного бизнес-центра в Москве.
Коротко о здании
Тип: офисные помещения, рестораны и конференц-залы.
Принцип подключения: поэтапный ввод в эксплуатацию Shell & Core.
Общая площадь: 56 800 м2.
Количество этажей выше отметки 0 м: 26.
Отметка кровли: 78,6 м.
Реализованное решение
Изначально технической службой заказчика выдвигался ряд требований, однако предпочтение ввиду описанных выше причин отдавалось холодильной машине:
После подготовки проекта с использованием холодильной машины сотрудниками LG было предложено другое решение, основанное на применении VRF-систем Multi V, которые отвечали всем требованиям заказчика:
Итоговая стоимость LG Multi V на 14,7 % превышала стоимость системы «чиллер – фэнкойл». Помимо начальной стоимости учитывались также и операционные затраты, по которым Multi V также была более экономичной, чем холодильная машина. Если бы к системе «чиллер – фэнкойл» не выдвигались требования, описанные в пп. 5 и 6, ее стоимость была бы ниже.
Данный пример на сегодняшний день, к сожалению, является скорее исключением, а не правилом, т. к. в большинстве случаев заказчик считает, что система «чиллер – фэнкойл» проще и дешевле. На практике все зависит исключительно от типа здания и тех требований, которые выдвигаются к системе.
Статья подготовлена техническим отделом компании LG Electronics
www.lgaircon.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2014
- Системы кондиционирования воздуха Дворца зимнего спорта «Айсберг»
АВОК №3'2015 - Энергоэффективные решения для торговых центров
АВОК №1'2019 - Российский рынок промышленного кондиционирования
АВОК №5'2024 - Multi V IV: технологии превосходства
АВОК №1'2014 - Лучшие объекты LG 2014
АВОК №8'2014 - Перспективы развития систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в великобритании
АВОК №3'2000 - Все о климатических балках
АВОК №1'2012 - Московский международный дом музыки. Особенности устройства и эксплуатации инженерных систем
АВОК №1'2018 - Чиллеры SHUFT HVAC Technologies
- Третье поколение мультизональных систем LG представлено на технических семинарах в городах России
