Cистемы кондиционирования LG
Еще в начале 2000-х при разработке бытовых кондиционеров производители в последнюю очередь задумывались о дизайне внутреннего блока или эргономичности системы в целом. Главным оставалась функциональность и надежность – кондиционер должен был охлаждать помещение и ничего больше.
Еще в начале 2000-х при разработке бытовых кондиционеров производители в последнюю очередь задумывались о дизайне внутреннего блока или эргономичности системы в целом. Главным оставалась функциональность и надежность – кондиционер должен был охлаждать помещение и ничего больше. Спустя 10 лет ситуация в корне изменилась и произошло это, в первую очередь, из-за сильной конкуренции компаний, выпускающих климатическую технику. При покупке кондиционера многим потребителям уже недостаточно иметь просто белую коробку из которой дует холодный или теплый воздух; его интересуют системы очистки воздуха, уровень шума, потребление электроэнергии и, конечно, дизайн внутреннего блока.
При разработке кондиционеров LG Electronics особое внимание уделяется тем вещам, которые в первую очередь важны для потребителя. Инженеры компании убеждены, что кондиционер должен не только маскимально эффективно выполнять возложенные на него функции охлаждения и нагрева, но и приносить в жизнь потребителя максимальный комфорт.
Практически бесшумные
Специалистами LG была создана новая конструкция вентилятора внутреннего блока Skew Fan (скью фэн), которая позволила более чем на 40% снизить уровень шума внутреннего блока по сравнению с традиционными кондиционерами. Вентилятор сделан таким образом, что его крыльчатка расположена не параллельно воздушному потоку, а под углом в 15о в виде спирали. Такое решение позволяет снизить аэродинамическое сопротивление и, как следствие, уровень шума в помещении. Вентилятор внутреннего блока управляется с помощью привода BLDC с использованием неодимового магнита, увеличивающего крутящий момент и позволяющего иметь высокие напорно-расходные характеристики.
Технология Skew Fan и ряд технологических мер позволили снизить уровень шума кондиционеров LG до 19 дБ (CA09AWR, CA12AWR, CS09AWT, CS12AWT, S09S(E)WT, S12S(E)WT), а оптимизация воздушного потока и измененная конструкция внутреннего блока H09MW и H12MW позволили добиться рекордного уровня шума в 17 дБ в ночном режиме.
Энергоэффективные
Флагманская серия PRESTIGE (H09MW, H12MW) – это комплекс разработок, направленных на снижение потребляемой энергии. В модели используется трехрядный теплообменник, увеличивающий площадь теплообмена, а также модифицированный вентилятор внутреннего блока с диаметром рабочего колеса 102 мм, позволяющий увеличить подачу воздуха с 720 м3/час до 930 м3/час. В наружном блоке установлен двухроторный компрессор с общим всасывающим коллектором, что позволило повысить эффективность процесса сжатия хладагента при низких частотах вращения ротора, при неполной нагрузке на систему.
Все перечисленные меры и применение инверторной технологии позволили добиться выдающихся показателей EER / COP – 5,6 / 5,6. Другими словами модель H09MW в номинальном режиме работы потребляет 450 Вт/час, что всего на 100 Вт больше, чем современный настольный компьютер.
Заботятся о здоровье
В 2013 году в кондиционерах серии Ionizer (CS09AWT, CS12AWT) был представлен новейший фильтр Plasmaster Cyclotron 3M, являющийся комплексной системой фильтрации, направленной на борьбу с вирусами и аллергенами.
Чтобы улучшить бактериостатические и противоаллергические свойства фильтров кондиционеров, LG совместно с компанией 3M разработала специальные функциональные покрытия для задержания аллергенов и вирусов, добавив в новую конструкцию другие фильтрующие агенты против аллергии, разработанные LG в ходе предыдущих исследований.
Испытания, проведенные рядом сторонних организаций, доказали эффективность разработанного фильтра для защиты бытовых помещений от вирусов и аллергенов. За свою способность убивать за 15 минут 99,9% всех аэрогенных вирусов, включая H1N1, этот исключительный фильтр получил сертификат от уважаемой организации «Исследовательского центра экологических наук Китасато». Проведенные Центром испытания показали, что фильтр LG в течение 10 минут стерилизует 99% всех бактерий. А Британский фонд по борьбе с аллергией (BAF) сертифицировал эту технологию как высокоэффективное средство для борьбы против бытовых аллергенов. Фильтр оказался эффективным даже для борьбы с микробами, которые могут вызывать туберкулез – одно из трех самых опасных заболеваний в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Для предотвращения образования бактерий и плесени на поверхности теплообменника внутреннего блока в кондиционерах LG применяется функция автоматической очистки и осушения теплообменика.
Стоит также отметить, что кондиционеры серий PRESTIGE и Ionizer оснащены встроенным ионизатором Plasmaster Ionizer, который генерирует свыше 2 000 000 ионов, делая воздух в помещении максимально насыщенным и свежим.
Технологичный монтаж
Кондиционер должен быть удобен во всем и для всех. Специально для монтажников в сплит-системах LG используется ряд мер по упрощению процедуры установки кондиционера и его дальнейшего обслуживания. Так, например, полость внутреннего блока увеличена на 46% по сравнению с традиционными моделями, это позволяет значительно упростить процедуру прокладки трубопроводов внутри, также будет удобна технологическая опора между стеной и внутренним блоком, а съемная нижняя часть передней панели позволяет обслуживать кондиционер не снимая корпус.
Для диагностики инверторных систем LG был разработан специальный программный модуль LG SIMS. В комплект поставки входит проводной модуль подключения к наружному блоку, а для работы с модулем необходим смартфон на базе Android и подключение через Bluetooth Проводной модуль подключается к наружному блоку сплит-системы, после чего открывается приложение на смартфоне. Приложение показывает все рабочие характеристики системы, даже те, которые невозможно выявить с помощью обычного инструмента. Приложение показывает данные со всех установленных датчиков, показывает токовые нагрузки, коды неисправностей и способы их устранения, графически отображает энергопотребление системы и т.д. Другими словами, у специалиста появляется возможность тонкой диагностики кондиционера без применения дополнительного инструмента и оборудования.
Статья подготовлена техническим отделом компании LG Electronics
125047, Москва, 4-й Лесной пер., д.4
www.lgaircon.ru
- Тенденции развития мультизональных систем кондиционирования воздуха
- Новая VRF система Multi V IV от LG Electronics
- Мультизональные системы кондиционирования LG в банках
- Управлять климатом в здании становится проще!
- Холодильные машины производства LG Electronics теперь и в России
- Система MULTI V Plus III: продуманность и надежность во всем
- MULTI V III: Инновации, превосходящие ожидания
- LG Electronics - комплексный подход к созданию микроклимата
- Третье поколение мультизональных систем LG представлено на технических семинарах в городах России
- LATS CAD новый способ эффективного проектирования систем кондиционирования
