Медные трубы: советы монтажнику
Медь является идеальным материалом для домашних систем водяного отопления. Большинство современных котлов и трубопроводов изготовлены из меди, поскольку это практически единственный материал, который подтвердил на практике в течение десятков лет свою надежность и долгосрочные преимущества.
Ключевые слова: медные трубы
МЕДНЫЕ ТРУБЫ: СОВЕТЫ МОНТАЖНИКУ
НП «Национальный центр меди», принявший от Европейского института меди эстафету по информированию публики о свойствах и целесообразном применении меди, и журнал «Сантехника» заканчивают выборочную публикацию глав из работы известного британского специалиста Брайана Кэрри.
11 января 2005 года вступает в силу Свод правил СП 40-108-2004 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ», разработанный специалистами НИИМосстрой при участии экспертов Европейского института меди и ведущих производителей медных газоводопроводных труб и арматуры.
Многие советы британского специалиста нашли отражение и в российском Своде правил. И в дальнейшем журнал «Сантехника» и НП «НЦМ» будут знакомить читателей с особенностями применения медных труб в отоплении, водоснабжении, системах охлаждения и газоснабжения в России.
Медь в домашних системах отопления
Медь является идеальным материалом для домашних систем водяного отопления. Большинство современных котлов и трубопроводов изготовлены из меди, поскольку это практически единственный материал, который подтвердил на практике в течение десятков лет свою надежность и долгосрочные преимущества. Для домашних систем, разумеется, нет нужды использовать весь ассортимент медных газоводопроводных труб. В основном используются мягкие и полутвердые трубы.
Наиболее популярные размеры указаны в табл. 1. (Прим. Национального центра меди: СП 40-108-2004 рекомендует для систем водяного отопления применять трубы с самым малым значением толщины стенки, если иное не имеет специального обоснования).
Таблица 1
Диаметр и величина толщины стенки труб для систем бытового водяного отопления
Внешний диаметр Толщина стенки
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
6 R   R   R
8 R   R   R
10 R R R   R
12 R   R   R
15   R R   R
22       R R R
28       R R R
Проектирование
Выбор диаметров осуществляется по таблицам или с помощью специальных программ. Рекомендуется исходить из значения скорости теплоносителя от 0,3 до 1,5 м/с. Выбор диаметра имеет несколько практических аспектов. Так, при слишком больших значениях диаметра труб скорости потока теплоносителя будут низкими, что может привести к оседанию продуктов коррозии железных деталей, если такие имеются в системе. При слишком малых значениях диаметра труб и высокой скорости потока может появиться шум.
С учетом этих факторов в табл. 2 приведены рекомендации по выбору диаметра труб. В открытых домашних системах отопления перепад температур обычно принимается в 11 °С. В закрытых системах перепад температур обычно принимается в 20 °С. По табл. 3 можно подобрать приемлемую величину диаметра труб исходя из расчетного перепада температур и тепловых показателей котла. (Прим. Национального центра меди: медные трубы не имеют ограничений по значениям температуры и давления из числа тех, что встречаются в системах водяного (парового) отопления. Указанное позволяет применять любые значения ∆t°, если это обосновано соображениями эффективности, безопасности и энергосбережения).
Таблица 2
Подбор диаметра труб
Номинальный диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Тепловая мощность, кВт
Перепад
температур 11 °С
Перепад
температур 20 °С
0,3 м/с (нижний предел) 0,5 м/с (верхний предел) 0,3 м/с (нижний предел) 0,5 м/с (верхний предел)
6 0,6 0,24 1,24 0,45 2,25
8 0,6 0,49 2,48 0,90 4,51
10 0,7 0,80 4,00 1,45 7,27
12 0,8 1,17 5,86 2,13 10,6
15 0,7 2,00 10,00 3,63 18,1
22 0,9 4,42 22,14 8,05 40,2
28 0,9 7,43 37,17 13,5 67,5
Монтаж
Для специалиста монтаж медных систем отопления не представляет никакой сложности. Даже при небрежном отношении к монтажу результаты будут достаточно надежными в силу решений, заложенных в стандартизованные материалы и изделия. Для основных соединений обычно используют неразборные соединения – капиллярную пайку, прессовые соединения. Там, где по какой-либо причине потребуется манипуляция с элементом системы – при соединении отопительного прибора, счетчика, клапана и т.д., обычно применяют одно из разборных соединений – компрессионный фитинг, например. Но, разумеется, любой тщательный монтаж лучше небрежного. Так, добросовестный специалист особо придирчиво выполняет замеры помещения и его элементов с тем, чтобы точно отмерить куски труб, поскольку эстетика такой системы будет наголову выше той, что собрана «на глазок». Трубы до 12 мм можно резать и резаком, и ножевкой под прямым углом, главное – удалить заусенцы и грат, образовавшиеся после реза. (Прим. Национального центра меди: на долю неудаленного грата приходится большая часть претензий – эта «мелочь» имеет принципиальное значение для обеспечения сроков службы медных трубопроводов в 50 лет и выше).
Теплоизоляция
Рекомендуется применение термоизоляции из полимерных материалов. (Прим. Национального центра меди: российский СНиП предписывает применение тепловой защиты труб для снижения теплопотерь и для безопасности человека). Кроме того, защитные покрытия, лучше заводского изготовления, позволяют осуществлять замоноличивание труб, проход сквозь любые препятствия, в т.ч. бетон. Для этой цели особо пригодны мягкие трубы, которые поставляются в бухтах и могут иметь непрерывную длину до 50 метров. Подробности монтажа и процедур замоноличивания обычно хорошо излагаются в строительных нормах. В отличие от оболочек, применяющихся для механической защиты труб, теплозащитные имеют значительные полости для воздуха, что, помимо непосредственно тепловой защиты, помогает снизить возможные шумы и обеспечивает дополнительное пространство для движения труб из-за теплового расширения в монолите.
Пуск системы
Очень важно тщательно промыть систему перед пуском ее в эксплуатацию.Цель технологической промывки – удаление остатков флюса и посторонних веществ, которые, увы, могут таинственным способом попасть в любую полость на стройке. Промывка может осуществляться холодной или теплой водой, равно как и опрессовка. Никогда не помешает и контрольная опрессовка горячим теплоносителем (водой). При использовании ингибиторов коррозии (для иных, немедных элементов системы), последние не применяются на стадии промывки. При использовании водорастворимых флюсов не следует затягивать технологическую промывку. (Прим. Национального центра меди: при использовании водорастворимых флюсов рекомендуется проводить технологическую промывку системы сразу после монтажа даже в зимний период. При этом следует руководствоваться чувством меры, чтобы не заморозить систему).
Перевод с сокращением выполнен Мельниковой Е.В.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2004
