Медные трубы
Таким образом, в России на сегодняшний день не существует проблемы доступности медных труб и фитингов, изготовленных по специальному стандарту или удовлетворяющих его требованиям. Применение иных труб приведет минимум к серьезным неудобствам, максимум – к преждевременному выходу системы из строя.
Ключевые слова: медные трубы
Медные трубы: советы монтажнику
 Европейский институт меди и журнал «Сантехника» продолжают публикацию глав из пособия известного английского специалиста по сантехнике Брайана Кэрри «Медные трубы – советы монтажнику». Как и в России, в Великобритании одно время действовали свои, отличные от европейских, стандарты в области медных труб. Точнее, если в Великобритании действовали другие стандарты, то в России их не было вовсе, а те, что действовали, не имели прямого отношения к сантехническому применению медных труб. В настоящее время технический комитет по стандартизации ТК-106 «Цветметпрокат» заканчивает работу над российским ГОСТ Р по медным трубам для применения в отоплении, водоснабжении, газоснабжении и охлаждении зданий, гармонизированным с европейским стандартом EN 1057. Гармонизация российского ГОСТ и европейского ЕТ 1057 сулит значительные удобства и снижение издержек для снабженческих организаций и потребителей, поскольку вводятся единые монтажные размеры во всем ассортименте медной трубной продукции, единые требования к механическим свойствам и качеству заводской обработки поверхности труб, обеспечивающие взаимосовместимость продукции любых российских и европейских или других производителей труб и фитингов, применяющих европейский стандарт в производстве. Несмотря на то что гармонизированный с EN 1057 российский ГОСТ предназначен в первую очередь вниманию производителей, текст проекта ГОСТ опубликован на страницах сайта www.coppertube.ru для широких кругов специалистов. Аналогично и в отношении соединительных частей и фитингов, где основные свойства определяются европейским стандартом EN 1254.
Если бы вы попробовали заказать несколько лет назад у поставщика в Англии медную трубу для здания без указания ее технических параметров, то, скорее всего, вам предложили бы самый распространенный типоразмер – полутвердую трубу внешним диаметром 15 мм с толщиной стенки 0,7 мм в отрезке длиной 3 м по стандарту BS 2871. К этой трубе приложили бы фитинги для капиллярной пайки по стандарту BS 864, часть 2: Фитинги. А в других странах размер и стандарт были бы иными.
Новый панъевропейский стандарт EN 1057 взял на себя бремя гармонизации нормативов, действовавших в отношении медных труб и их соединительных частей в 18 европейских странах-членах Европейского комитета по стандартизации. Забегая вперед, отметим, что этот стандарт стали добровольно применять и другие страны, не являющиеся членами ЕКС. Стандарт EN 1057 [Медь и сплавы меди] – «Круглые бесшовные медные трубы для воды и газа в санитарно-технических установках и теплоснабжении» – лишь один из серии норм, призванных упорядочить многообразие подходов к применению меди и ее сплавов. Стандарт содержит требования к производству медных труб диаметром от 6 до 267 мм, применяемых в:
– сетях водоснабжения, в т. ч. ГВС;
– системах водяного (парового) отопления, в т. ч. панельного и так называемых «теплых полах»;
– сетях газоснабжения бытового (природного) и сжиженного газа;
– топливопроводах (мазут и др.);
– системах канализации и иных подобных для отвода жидких фракций.
Потребителю не обязательно знать детали, но важно помнить о том, что стандарт помимо систематизации монтажных типоразмеров – внешний номинальный диаметр, номинальная толщина стенки, состояние твердости – устанавливает целый ряд технологических параметров для производителей, в т. ч. методики проверки таких параметров, которые обеспечивают действительно качественный продукт, а главное – продукт, отвечающий требованиям указанных областей применения.
Таблица 1
Номинальные внешний диаметр труб и толщина стенки по ЕИ 1057, мм
R – Рекомендуемая комбинация
Х – Допустимые комбинации, типичны для отдельных европейских стран
Внешний
диаметр
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0
6 X R   R   R
8 X R   R   R
10 X R R R   R
12 X R X R   R
14     X X   X
15 X   R R   R   X X
16       X   X   X
18   X   R   R   X X
22   X   X X R X R R
25           X   X X
28   X   X R R   R R
35     X X   X X R R X
40           X X
42       X   X   R R X
54       X X X   R R R
64                 X R X
66,7           X   R X X X
70                   X X
76,1               X R R X
80           X       X
88,9                   R X X
108               X R X R X
133                 R X   R
159                 X R   R
219                       R
Всего стандарт предлагает 26 значений внешнего диаметра и 12 значений толщины стенки и из них рекомендует к применению 46 различных комбинаций. При этом допускается еще 57 комбинаций и еще 12 допускается только на переходный (ограниченный с момента введения стандарта) период. Может показаться, что при таком обилии вариантов сделать выбор совсем не просто! На самом деле, если нет обременения в виде уже существующей системы с ее «доENовскими» параметрами, в расчет следует брать только рекомендуемые европейские типоразмеры, обозначенные в табл. 1 символом «R». В этой таблице символом «X» обозначены комбинации типоразмеров, допустимые в случае проведения ремонтных работ или модификации уже существующей системы, где рациональнее использовать старые значения типоразмеров. Обратите внимание на то, что EN 1057 за единственным исключением ограничивает число рекомендуемых значений величин толщины стенки для каждого значения величины внешнего диаметра 2-мя или 3-мя , позволяя в каждом конкретном случае подобрать оптимальное, но в пределах разумного ассортимента.
Таблица 2
Механические свойства медных труб
Размерность трубы
Свыше До, включительно Состояние Временное
сопротивление, МПа
Относительное
удлинение, d %
– 10 мягкое 220 40
– 54 полутвердое 250 30
54 108 полутвердое 250 30
108 159 полутвердое 250 30
– 35 мягкое 220 40
35 108 мягкое 220 40
– 35 полутвердое 250 30
35 108 полутвердое 250 30
В табл. 2 указаны требуемые стандартом единые механические свойства медных труб в мягком и полумягком исполнении (свойства твердых труб обычно «естественно» - одинаковы в силу схожести технологических процессов их производства у всех производителей).
В табл. 3 приведены комбинации формы поставки труб в зависимости от их диаметра и состояния твердости. Обратите внимание, что мягкие трубы всегда поставляются в бухтах. При осуществлении заказа труб следует указывать только переменные величины, к которым относятся:
– количество труб (длина в метрах);
– объект заказа – медные трубы;
– наименование стандарта (EN 1057 или номер российского ГОСТ Р);
– состояние твердости материала;
– номинальное значение внешнего диаметра и толщины стенки;
– форма товарной поставки (см. табл. 3).
Таблица 3
Форма поставки
Форма поставки Диаметр, мм Длина, м Состояние
От До, вкл.
бухты 6 28 10–50 R220
отрезки 6 267 3–6 R250
6 267 3–6 R290
Так, к примеру, заказ на 150 м медной трубы в полутвердом состоянии (ПТ, R250), внешним диаметром 15 мм с толщиной стенки 0,7 мм, в отрезках длиной по 3 м может выглядеть следующим образом:
150 м медная труба EN 1057 – R250 – 15x0,7 отрезки 3 м.
Эти данные исчерпывающе описывают переменные величины труб, а об остальных важных их технических параметрах позаботился стандарт – европейский ЕN 1057 (или российский ГОСТ Р).
Панъевропейский стандарт на фитинги EN 1254 соответствует панъевропейском стандарту на трубы не только в части монтажных типоразмеров, но, что более важно, поскольку не видно невооруженным взглядом, в части допусков на отклонение от номинальных величин внутреннего посадочного диаметра. Это имеет решающее значение для автоматизма исполнения и качества паяных соединений – наиболее распространенных при работе с медными трубами.
Стандарт состоит из нескольких самостоятельных частей, каждая из которых относится к определенной конструкции фитинга:
1254-1 – капиллярные фитинги для медных труб;
1254-2 – зажимные (компрессионные) фитинги для медных труб;
1254-3 – зажимные (компрессионные) фитинги для полимерных труб;
1254-4 – фитинги для перехода на резьбовые соединения;
1254-5 – фитинги с укороченным раструбом (только для высокотемпературной пайки);
pr1254-6 – проект в работе;
pr1254-7 – пресс-фитинги для медных труб;
Мы, монтажники, любим порядок и щепетильно относимся к обозначению фитингов как при обозначении требуемого при заказе, так и маркировке при получении и использовании.
Чтобы получить от поставщика ровно тот фитинг, который требуется проектом или монтажным замыслом, следует указать в спецификации следующие параметры:
– каталожный номер производителя;
– номер и часть применимого стандарта, что определяет тип конструкции (напр., 1254-1 – для фитингов для капиллярной пайки);
– размерность соединительных элементов фитинга, а для фитингов с резьбой и размерность резьбы;
– требование к стойкости к обесцинкиванию, если фитинг выполнен из латуни и предназначен для эксплуатации в сетях с водой, подвергшейся дезинфекции путем хлорирования (актуально для российских условий. – Прим. ред.);
– требования к дополнительной защите поверхности металла.
В целом переход на новые стандарты не труден и не представляет сложности даже для специалистов, проработавших десятки лет в системе национальных норм. Преимущества панъевропейской стандартизации налицо: помимо единых (высоких) требований к самому продукту, на этапе производства упорядочена линейка типоразмеров как для каждой отдельной цели применения труб, так и для разных перечисленных целей. Исключение составляют только некоторые виды фитингов для газоснабжения с использованием эластомерных уплотнителей, где существуют несколько иные требования к химическому составу эластомеров.
Комментарий Европейского института меди
В России на начальном этапе применения медных труб в сантехнике специального нормирования не существовало, и устроенные в начале 90-х установки можно отнести к одному из трех видов: - спроектированные и смонтированные иностранными подрядчиками и монтажниками из труб и в размерах по нормам своей страны, в т. ч. по немецкому DIN, британскому BST и американским нормам ASTM; - спроектированные и смонтированные российскими специалистами из медных труб общего назначения по российскому ГОСТ «Трубы медные общего назначения»; - спроектированные и смонтированные российскими специалистами из труб и в размерах по ЕN 1057 или удовлетворяющим этим требованиями российских труб.
Особо остановимся на применении труб, изготовленных по стандартамASTM и из российских труб общего назначения.
Так, при том что американские стандарты на водопроводные и газовые трубы нельзя назвать слабыми, их главное отличие в неметрических размерах. Это может и наверняка создаст трудности при поиске соединительных деталей и дополнительных труб при изменении конфигурации, ремонте или наращивании системы. А такие трудности, несомненно, приведут к повышенным расходам. Помимо этого американские стандарты имеют несколько видов труб для различных целей, и не факт, что, даже достав трубы подходящей размерности, будет правилен выбор в части остальных параметров.
Применение российских медных труб общего назначения для санитарно-технических целей вызывает больше вопросов, чем ответов. Дело в том, что санитарно-технические (и газовая) трубы внешне неотличимы от труб общего назначения, однако это принципиально иной продукт. Помимо специальных требований к химическому составу существует масса иных требований, которым трубы общего назначения не удовлетворяют.
Из российских производителей Кировский ЗОЦМ (г. Киров) предлагает медные трубы впрямую по стандарту EN 1057, в т. ч. с нанесенной в заводских условиях защитной изоляцией; Кольчугинский ЗОЦМ (г. Кольчугино, Владимирской обл.) и Ревдинский ЗОЦМ (г. Ревда, Свердловской обл.) наладили выпуск труб санитарно-технического назначения по специальным ТУ, в которых большинство параметров унифицированы с европейскими, а на пространстве СНГ Артемовский завод ОЦМ (Украина) предлагает трубы по ЕN 1057.
Большая часть фитингов по EN 1254 поставляется иностранными производителями, хотя на Ревдинском ОЦМ налажено производство минимального (т. е. самого распространенного) ассортимента фитингов для капиллярной пайки.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2004
