Медные трубы
Напомним, что основным и доминирующим на протяжении десятков лет видом соединения была пайка – как низко-, так и высокотемпературная (иногда их именуют как «мягкая» и «твердая»). Несмотря на то, что пайка не утратила своих позиций в силу простоты и надежности, для особых случаев могут применяться иные виды соединений. Одно из таких – зажимное. Квалифицированный монтажник обязан владеть всеми видами соединений.
Ключевые слова: медные трубы
Медные трубы: советы монтажнику
Журнал «Сантехника» и Европейский институт меди и продолжают публикацию перевода издания известного британского специалиста Брайана Кэрри. Несмотря на то, что применение медных труб в сантехнике и газоснабжении в Великобритании и других развитых странах насчитывает многие десятки лет, время от времени в устоявшихся технологий проектирования и монтажа возникают новые решения. В основном новинки появляются в виде новых соединений.
Механические компрессионные (зажимные) соединения
Виды
Компрессионные устройства соединения медных труб обеспечивают герметичность и жесткую механическую связь между соединяемыми частями посредством зажима специальной прокладки или кольца к поверхности трубы в результате манипуляций. В отличие от капиллярной пайки компрессионные фитинги не требуют приложения тепла. Существуют два основных вида компрессионных фитингов для соединения труб, изготовленных по европейскому стандарту EN 1057: тип «А» и тип «В». Тип «А» предназначен для применения в надземных трубопроводах из полутвердой меди (обозначение «R250» или «ПТ»). Помимо медных, компрессионные фитинги типа «А» могут применяться для соединения некоторых видов труб из нержавеющей стали. Компрессионные фитинги типа «В» предназначены для соединения как подземных, так и надземных трубопроводов из мягкой меди и полутвердой с высокими значениями толщины стенки.
При работе с компрессионными фитингами полезно помнить:
1. Поверхности, предполагаемые к соединению, должны быть чистыми, равно как и резьбы в самих фитингах.
2. Для облегчения работы и ускорения операции затяжки допускается нанести на резьбу немного светлого машинного масла.
3. Перетяжка соединения не приведет к его дополнительной прочности или надежности.
4. Следует иметь правильный инструмент, чтобы не сорвать грани гайки. Так, неразболтанный разводной ключ с ручкой длинной 750 мм идеален для фитингов для труб диаметром 54 мм.
5. Обычно не требуется нанесение герметиков на соединяемые участки труб, но если вы решили использовать какой-либо, следует убедиться, что его частицы не попали на резьбу.
Тип «А»
Применение компрессионного фитинга типа «А» весьма несложно и изображено на рис. 1. Подготовительные операции состоят в подборе фитинга походящей размерности. Далее, как обычно, следует аккуратно отрезать трубу согласно проектной документации, удалить грат (заусенец), с помощью оправки-калибра проверить срез на предмет отсутствия овальности и, при необходимости, восстановить исходную геометрию трубы.
Компрессионный фитинг типа «А»
Разумеется, следует убедиться, что на поверхности конца трубы отсутствуют глубокие царапины и шероховатости и грязь. Затем труба вводится в фитинг до упора, и усилием обеспечивается зажим в соответствии с рекомендациями производителя фитинга. Как правило, зажимная гайка сначала заворачивается рукой и/или гаечным ключом. После того, как труба зажата компрессионным кольцом до такой степени, что рукой невозможно повернуть ее относительно фитинга, гайка доворачивается на 1/3 или 2/3 оборота с тем, чтобы слегка деформировать трубу и обеспечить требуемое усилие зажима.
В случае применения фитингов для соединения мягких труб («R220» или «М») диаметром свыше 12 мм обязательно использование внутренней опорной втулки.
Компрессионный фитинг типа «В»
Тип «B»
Компрессионные фитинги типа «В» показаны на рис. 2. В отличие от фитингов типа «А» здесь усилие зажима прижимает уплотнительный конус к внутренней поверхности развальцованного края трубы.
Соответственно, это наиболее подходящий способ компрессионного соединения мягких труб, не требующий внутренней опорной втулки. Подготовительные операции включают подбор фитинга подходящей размерности, а резку трубы рекомендуется производить очень мелким полотном. После устранения заусенцев (грата) и неровностей на трубу надевается зажимная гайка и подходящей оправкой развальцовывается конец трубы. Далее в раскрытую часть вставляется прижимной конус, после чего все изделие собирается. Предварительная затяжка, как и в случае с фитингом типа «А», производится рукой и/или при помощи гаечного ключа до устранения взаимного перемещения трубы и фитинга, а затем производится доворот зажимной гайки, как правило, на один оборот. Получившееся соединения герметично и прочно.
Особое требование для газопроводов
В газоснабжении в Великобритании используются медные трубы, в т.ч. больших диаметров. В этом случае при скрытой прокладке газопровода нормативы требуют обеспечить доступ к компрессионному соединению для периодической проверки его герметичности.
Для больших диаметров
Для зажимных соединений для труб больших диаметров используются фитинги несколько иной конструкции.
Прижимное усилие обеспечивается изделием с несколькими точками резьбовой затяжки (рис. 3). Особенностью таких фитингов является требование равномерности затяжки по кругу. Сначала все гайки затягиваются только рукой, а затем доворачиваются на два оборота ключом в четыре этапа по пол-оборота каждый, противоположными парами (см. рекомендуемую последовательность на рис. 3).
Компрессионный фитинг большого диаметра
Разъемные соединения
Соединение типа «А» считается разъемным, а типа «В» неразъемным. При этом следует понимать, что и соединение типа «А» не предполагает многократной систематической сборки-разборки, и там, где это требуется, следует применять иные, специально предназначенные для многократного рассоединения устройства.
Самофиксирующиеся
Самофиксирующиеся фитинги с полимерным корпусом также используют принцип зажима, но в этом случае сжимается и деформируется не металл, а уплотнительное кольцо (рис. 4). У самофиксирующихся фитингов функции обеспечения механической прочности и герметичности выполняют разные элементы конструкции. Герметичность, как упоминалось, обеспечивается резиновым или эластомерным уплотнителем, а механическое соединение – специальной пружиной с храповым эффектом. Процесс монтажа весьма прост: на подготовленный конец трубы самофиксирующийся фитинг надевается до упора.
Следует помнить, что такой вид соединения нарушает целостность электропроводности трубопровода, что крайне важно, если система используется в качестве дополнительного заземляющего элемента электроустановки.
Рисунок 4.
Самофиксирующийся фитинг
Выбор типа компрессионного фитинга
Выбор подходящего вида соединения медных труб тем сложнее, чем больше ассортимент фитингов разной конструкции. Безусловно, выбор должен осуществляться с учетом особенностей проекта, гидравлических характеристик, соображений экономичности, скорости монтажа и надежности. Сами по себе медные трубы обладают «природной» долговечностью и надежностью, а новые конструкции устройств соединения обладают особыми свойствами, как правило, удобством и должны применяться именно там, где они востребованы. В качестве общего правила следует помнить, что компрессионные фитинги не имеют того запаса по значениям максимального и номинального давления, которое свойственно «классическим» видам соединения медных труб. Самофиксирующиеся фитинги в основном рекомендуются для временных соединений и в ремонтных целях. Так, например, некоторое количество самофиксирующихся и компрессионных фитингов в кладовке вместе с резаком и несколькими отрезками труб подходящих диаметров позволят владельцу дома самостоятельно восстановить герметичность системы отопления при ее аварийном замораживании, не дожидаясь помощи квалифицированного специалиста.
Перевод с английского Е. В. Мельниковой
Продолжение темы «Соединения» в следующем номере
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2004
