Насосное оборудование ESPA
Погружные моноблочные центробежные многоступенчатые насосы Acua 5 и Acuaria для открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 5 дюймов (125 мм).
Основные параметры:
- Внутреннее охлаждение мотора.
- Двойное механическое уплотнение в маслонаполненной камере.
- Однофазное исполнение со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
- Оборудованы поплавковым выключателем и электрическим кабелем длиной 15 м (Acua 5 35 MA - 10 м).
Погружные моноблочные центробежные многоступенчатые насосы Neptun FL для открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 4 дюйма (100 мм).
Основные параметры:
- Высокая сопротивляемость к износу и засорению гидравлической части.
- Рабочие колеса имеют свободный (“плавающий”) ход, который позволяет значительно уменьшить износ рабочих колес при большом содержании песка в воде, предотвращает их блокировку, обеспечивает мягкость работы и увеличивает срок службы насоса.
- Встроенная тепловая защита от перегрузок с автоматическим перезапуском.
Особая конструкция гидравлической части с углубленным рабочим колесом насосов Drainex фирмы
ESPA позволила не только раз и навсегда избавиться от наматывания на вал рабочего
колеса посторонних предметов, но и добиться большей защиты рабочего колеса
от воздействия трения взвешенных частиц и ударных нагрузок. Кроме того, в этих
насосах используются литые рабочие колеса из различных материалов, которые
при воздействии ударов более надежны, чем сварные.
Погружные насосы Drainex с системой Vortex для сточных, фекальных
вод и грязных жидкостей с содержанием волокнистых и твердых частиц во взвешенном
состоянии размером до 32 мм (серия 100), 42 мм (серия 150), 45 мм (серия 200)
и 60 мм (серия 300). Серии 100 и 150 с корпусом мотора из нержавеющей стали
и рабочим колесом из латуни. Серии 200 и 300 с корпусом повышенной прочности
и рабочим колесом из чугуна.
Особенностью насосов Draincor является наличие измельчающего
механизма на входе. Такие насосы предназначены специально для откачки фекальных
вод и жидкостей с содержанием длинноволокнистых частиц. Они способны измельчать
все взвешенные включения, такие как волосы, ткань, целлюлоза, вплоть до отдельных
фрагментов пластика и дерева, в гелеобразную массу.
Канализационная мини-установка Clean WG - Канализационная мини-установка с режущим механизмом имеет вход для прямого подключения одного унитаза и три входа для других источников (ванна, душ, биде, стиральная или посудомоечная машины, мойка).
Назначение
Для отведения фекальных стоков и жидких бытовых отходов. Позволяет располагать санузлы и/или кухонные помещения ниже уровня коллектора, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно устройство самотечной канализации.
Поверхностные центробежные насосы Alfa и Delta -
центробежные одноступенчатые самовсасывающие насосы сo встроенным эжектором,
предназначенные для чистых и прошедших водоподготовку (хлорирование и т. п.)
жидкостей. Не боятся присутствия воздуха в воде. Способны всасывать воду с
глубины до 9 м без обратного клапана и при отсутствии воды во всасывающем трубопроводе.
Повехностные центробежные насосы Aspri - бесшумные горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы со встроенным самовсасывающим клапаном, благодаря которому насосы не боятся воздушных пробок.
Насосы способны поднимать воду с глубины до 9 м .
Бесшумные горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы Tecnopres со встроенным самовсасывающим и обратными клапанами, защитой от сухого хода, электронным датчиком автоматического поддержания давления.
Идеально подходят для работы как в системах водоснабжения, где уже есть подпор, так и в системах с забором воды из колодцев и других источников, расположенных ниже уровня насоса. Полностью выполняют роль автоматической насосной станции со всеми необходимыми функциями: включение и выключение насоса, защита от сухого хода, поддержание давления в системе.
Электронное табло со светоиндикаторами и кнопкой перезапуска информирует о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды или превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку).
Самовсасывающий клапан, находящийся в корпусе насоса, обеспечивает повышенную способность самовсасывания с глубины до 9 м даже при наличии в воде воздуха.
Поверхностные вертикальные центробежные многоступенчатые насосы Multi и Press-Line VE используются для работы в системах городского водоснабжения, в составе повысительных станций, в промышленных установках водоснабжения, пожаротушения и в системах орошения.
Станции автоматического водоснабжения с мембранным баком и компактные станции автоматического водоснабжения с блоком контроля используются в системах водоснабжения для автоматической подачи воды под давлением. В состав входят: насос, гидропневматический мембранный бак на 20 л, реле давления, манометр, пятивыводной штуцер, гибкий антивибрационный шланг и кабель длиной 2 м с вилкой. Станции с электронным блоком контроля обеспечивают автоматическое управление насосом, позволяют убрать существующий в гидропневматических станциях некомфортный перепад давления между интервалом включения и выключения насоса.
В состав входят: насос и компактный электронный блок контроля, включающий в себя электронную защиту от сухого хода, недостатка воды и превышения высоты всасывания, автоматическое включение и выключение насоса, защиту от гидравлических ударов, встроенный обратный клапан, регулятор давления, индикацию защиты, кнопку перезапуска, манометр и кабель длиной 2 м с вилкой.
Бустерные установки повышения давления для бытового, индустриального и противопожарного применения: гидропневматические - управляемые реле давления; с плавным регулированием скорости вращения - управляемые частотным преобразователем. Автоматическое водоснабжение дач, коттеджей, группы жилых зданий и потребителей, требующих широкого диапозона подачи воды, таких как гостиницы, больницы, санатории, отдельные жилые комплексы, промышленные объекты, предприятия жилищно-коммунального и сельского хозяйств, орошения, осушения, пожаротушения и т. п. В зависимости от требуемой подачи в повысительную установку могут входить от одного до четырех (более четырех под заказ) центробежных многоступенчатых насосов с необходимыми характеристиками и потребляемой мощностью.
Благодаря плавному регулированию скорости вращения двигателя установки с частотным преобразователем дают комфортное постоянное давление в системе, позволяют добиться значительной экономии электроэнергии и идеального соответствия производительности насосов часто изменяющемуся потреблению воды.
Самовсасывающие электрические насосы DOIL, RED и UP для перекачки солярки, машинного масла, нефти, соленой воды, антифризов и др. жидкостей, не содержащих абразивных веществ. Используются в быту, сельском хозяйстве, на лодочных станциях и т. д.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2003
- Роль насосного оборудования в процессе энергосбережения: опыт компании Wilo
Энергосбережение №1'2015 - Aikon принимает вызов
Сантехника №2'2025 - Насосное оборудование ESPA
Сантехника №5'2004 - AQUASTRONG: рецепт успеха в России
Сантехника №4'2025 - «Ридан» представляет линейку насосного оборудования
АВОК №3'2023 - Промышленные насосы Purity: экспертный подход
Сантехника №4'2025 - Насосное оборудование KAIQUAN: передовые разработки и высокое качество
Сантехника №5'2023 - Новые решения UNIPUMP для промышленного водоснабжения и водоотведения
Сантехника №4'2026 - Как при помощи одного инструмента сократить сроки проектирования?
АВОК №1'2024 - CNP в России: новая производственная площадка
АВОК №4'2024
