Современные методы проектирования насосного оборудования
Modern Methods of Pumping Equipment Design
D. Konshin, Head of Technical Marketing Department at "CNP Russia" LLC, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba
Keywords: pumping equipment, pump impeller, pump through part, modeling, effective positive suction head
About one third of the global electrical energy use accounts for pumping equipment. In some industries this indicator reaches 50% and more. In general, in such industries as oil production and processing, chemical industry, water disposal supply and disposal, up to 85% of pumping equipment operating cost accounts for electricity payments. While striving to reduce this share, the leading manufacturers of pumps use more and more modern methods of design and production, allowing to improve the equipment energy efficiency, extend its service life, and, thus, reduce the operating costs.
Около трети мирового потребления электроэнергии приходится на долю насосного оборудования. В некоторых отраслях этот показатель достигает 50 % и более. В целом же в таких отраслях, как нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность, водоснабжение и водоотведение, до 85 % затрат на эксплуатацию насосного оборудования составляют именно платежи за электроэнергию. Стремясь снизить эту долю, ведущие производители насосов применяют все более современные способы проектирования и технологии производства, позволяющие повысить энергоэффективность оборудования, продлить срок его службы и тем самым сократить расходы на эксплуатацию.
В первой части статьи мы начали рассматривать передовые методы проектирования насосного оборудования, позволяющие существенно повысить энергоэффективность оборудования, продлить срок его службы и тем самым сократить расходы на эксплуатацию.
Еще одно важное достижение – уменьшение габаритных размеров и массы агрегатов относительно предыдущего поколения. Это стало возможным благодаря использованию электродвигателей меньшей мощности при тех же гидравлических характеристиках насосов вследствие повышения энергоэффективности оборудования. Подробное сравнение приведено в табл. 1.
Важным вопросом при проектировании насосов является разгрузка ротора от осевых сил, которые возникают из-за разницы давлений в пазухах рабочих колес. В насосах серии CDM для этих целей была использована запатентованная система разгрузки от осевых усилий, которая позволила разгрузить порядка 60–80 % имеющегося осевого усилия (рис. 13). Такое решение позволило в значительной степени увеличить срок службы подшипников электродвигателя и проточной части для обеспечения надежной работы.
С равнение значений осевой силы с использованием разгружающего устройства и без него для модели CDM125-6
Рисунок 13.
Изменение конструкции монтажа торцевого уплотнения позволило увеличить максимальное рабочее давление до 40 бар, что особенно актуально, учитывая напор новых моделей, который может достигать 260 м и более.
Результаты, которых удалось добиться за счет всех оптимизационных процессов, представлены в табл. 2.
Всего в рамках анонса дополнения серии вертикальных многоступенчатых насосов CDM/CDMF было представлено три новых типоразмера CDM95/125/155, которые включают в себя суммарно 38 новых моделей, детальная информация по которым приведена в табл. 3.
Новые модели серии CDM соответствуют современным европейским стандартам энергоэффективности (MEI ≥ 0,7). MEI – это безразмерная величина, обозначающая минимальные уровни КПД насоса, достижение которых на соответствующих подачах определяет соответствие насоса предъявляемым требованиям энергоэффективности. На российском рынке насосного оборудования показатель MEI редко учитывается при выборе оборудования, однако в Европейском союзе значения данного показателя регламентированы законодательно. Так, 25 июня 2012 года, в рамках реализации Директивы Европейского парламента и Совета 2009/125/EC, Европейским союзом был издан документ Regulations on Ecological Design of Pumps: (EU) № 547/2012. Согласно ему, у трех типов насосов (консольные, вертикальные многоступенчатые, погружные), продаваемых на европейском рынке, показатель MEI должен быть более 0,4.
Также оборудование соответствует американским стандартам (PEI ≤ 1). PEI (Pump Energy Index) – это используемый в США показатель энергоэффективности насосов. PEI вводится в рамках стандартов, разработанных для улучшения энергетической эффективности различных типов насосов, используемых в коммерческих и промышленных приложениях. PEI предназначен для оценки энергоэффективности насосов по сравнению с базовыми моделями. Это позволяет пользователям выбирать более эффективные насосы, что снижает затраты на электроэнергию и уменьшает воздействие на окружающую среду. PEI рассчитывается как отношение фактической мощности, потребляемой насосом, к мощности, потребляемой базовой моделью насоса. Насосы с PEI менее 1 считаются более эффективными, чем базовые модели. Чем ниже PEI, тем выше энергоэффективность насоса. PEI применяется к различным типам насосов, включая центробежные, вертикальные турбинные и насосы для подъема воды. Стандарты PEI были введены Департаментом энергетики США (DOE) в рамках программы регулирования энергоэффективности оборудования.
И конечно же, оборудование соответствует китайскому стандарту энергоэффективности GB19762-2007, который устанавливает минимальные требования к эффективности насосов и применяется к различным типам оборудования, используемого в промышленности и в бытовых системах водоснабжения. Этот стандарт был разработан для повышения энергоэффективности насосного оборудования, что способствует снижению потребления энергии и объема выбросов углекислого газа. Согласно стандарту, насосы должны соответствовать определенным уровням эффективности, что позволяет использовать энергию более рационально и снижает эксплуатационные расходы. Стандарт GB19762-2007 помогает потребителям выбирать более эффективные насосы, тем самым стимулируя производителей разрабатывать и внедрять энергосберегающие технологии.
Показатели новой серии насосов CDM:
efficiency limit η2 (показатель эффективности η2 должен быть не ниже значения (η0 – 2 %), где η0 – это эффективность по стандарту GB/T13007 A-line. Это означает, что эффективность насоса должна быть чуть ниже эталонного значения, установленного стандартом)
η2 ≥ 0,98·η0;
energy-saving evaluation value η3 (эффективность по стандарту GB/T13007 A-line. Это означает, что насосы данной серии должны иметь эффективность, превышающую эталонное значение на 1–2 %, что свидетельствует о высоких энергосберегающих характеристиках)
η3 ≥ 1,01·η0 ÷ 1,02·η0.
Согласно данным внутреннего исследования компании CNP, от 64 до 90 % стоимости жизненного цикла насоса приходится на стоимость потребляемой им электроэнергии (рис. 14).
С оставляющие затрат жизненного цикла насоса
Рисунок 14.
Суммарно за счет оптимизации новых моделей экономия электроэнергии в год может составить до 100 тыс. кВт·ч. Кроме того, повышение эффективности насосов – это не только мера по снижению затрат на электроэнергию, но также и снижение пагубного влияния на экологию (табл. 4).
Это далеко не все необходимые аспекты современного проектирования насосных агрегатов, однако уже сейчас можно говорить, что использование передовых методов проектирования позволило компании CNP создать один из лучших продуктов на мировом рынке. Сравнение с аналогичными насосами ведущих мировых брендов приведено в табл. 5.
  1. Кожухова А. В., Савельев И. Е. Пути повышения энергоэффективности насосных систем // Символ науки. – 2016. – № 11-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya-energoeffektivnosti-nasosnyh-sistem (дата обращения: 16.05.2024).
  2. Пространственное детальное 3D-профилирование с помощью программного пакета AXCENT. URL: http://conceptsnrec.ru/component/content/article/19-cnrec/cae-software/axcent/11-axcent (дата обращения: 16.05.2024).
  3. Михайлов А. К., Малюшенко В. В. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование. – М.: Машиностроение, 1977. – 288 с.
  4. Петров А. И., Конькеев Е. М., Коньшин Д. С. Возможные пути применения аддитивных технологий в области насосостроения // Гидравлика. – 2021. – № 13.
  5. Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. – Ленинград: Машиностроение, 1965. – 364 с.
  6. Commission Regulation (EU) No 547/2012 // eur-lex.europa.eu URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0547 (дата обращения: 16.05.2024).
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2024
