Ошибки в расчетах и проектировании систем кондиционирования воздуха для помещений искусственных катков
Errors in the Calculation and Design of Air Conditioning Systems for Indoor Ice Rinks
S. V. Rusakov, Technical Director, KMK-Sportivnye Tekhnologii LLC
Keywords: ice arena, design, microclimate, air temperature, thermal loads, heat transfer coefficient, air humidity
The article examines common errors in the calculation and design of air conditioning systems for indoor ice arenas. Based on an analysis of technical literature, regulatory documents, and field measurements, it clarifies approaches to determining indoor climate parameters in the ice rink area and spectator stands. Particular attention is paid to vertical air temperature distribution, the relationship between temperature and relative humidity, and the conditions leading to fog formation and condensation on enclosing structures. The findings are intended to improve the accuracy of engineering calculations and support technically sound design decisions for maintaining the required indoor climate in ice arenas.
В статье рассматриваются характерные ошибки при расчете и проектировании систем кондиционирования воздуха для крытых ледовых арен. На основе анализа научно-технической литературы, нормативных документов и результатов натурных исследований уточняются подходы к определению параметров микроклимата в зоне ледовой площадки и на зрительских трибунах. Особое внимание уделено распределению температуры воздуха по высоте помещения, взаимосвязи температуры и относительной влажности, а также условиям образования тумана и конденсата на ограждающих конструкциях. Материал направлен на повышение достоверности инженерных расчетов и обоснованности проектных решений при обеспечении требуемого микроклимата ледовых арен.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2026
- От обследования к проектному решению: инженерное обеспечение храма Владимирской иконы Божией Матери в Куркино
АВОК №7'2026 - СКВ для музейных помещений на примере национальной художественной галереи в г. Йошкар-Оле
АВОК №6'2016 - СКВ для музейных помещений на примере национальной художественной галереи в г. Йошкар-Оле
АВОК №7'2016 - Реализация комплексов экологоэнергоэффективных инженерных систем нового поколения для зданий и сооружений
Энергосбережение №5'2023 - Автомобильные заправочные станции - новое направление в проектировании и строительстве
Энергосбережение №6'2000 - Особенности проектирования и эксплуатации систем горячего водоснабжения многофункциональных высотных комплексов
АВОК №6'2006 - Новые нормы и правила проектирования инженерных систем высотных зданий
АВОК №2'2016 - Роль стандартов организации в проектировании
АВОК №6'2024 - Эволюция систем охлаждения ледовых арен на СО2
АВОК №4'2017 - Особенности проектирования инженерных систем при реконструкции экологически ориентированных энергоэффективных лечебно-профилактических учреждений
АВОК №8'2024
