Бесперебойная работа ЦОД: решения Midea для надёжного охлаждения дата-центров
Современная цифровая инфраструктура зависит от бесперебойной работы центров обработки данных (ЦОД). Облачные сервисы, банковские системы, государственные информационные ресурсы и технологии искусственного интеллекта опираются на вычислительные мощности дата-центров. Поэтому даже кратковременный сбой в работе их инженерных систем может повлиять на доступность важных цифровых сервисов.
Ключевые слова: ЦОД, Midea, Даичи
Одна из ключевых задач при эксплуатации ЦОД — обеспечение стабильного отвода тепла от серверного оборудования. С ростом вычислительной плотности и распространением GPU-кластеров увеличивается тепловая нагрузка, а требования к производительности и надёжности систем охлаждения становятся всё выше.
При этом климатическая инфраструктура должна не только поддерживать необходимые температурные условия, но и обеспечивать энергоэффективность, возможность масштабирования и бесперебойную работу при изменении нагрузки.
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор Midea в России и Республике Беларусь, предлагает решения для организации охлаждения объектов различного масштаба.
Однако, российский рынок ЦОД в последние годы сталкивается с дополнительными вызовами: санкционными ограничениями, сложностями с поставками оборудования, а также рисками повреждения критической инфраструктуры. В таких условиях особую актуальность приобретают так называемые «экстренные» технические решения — оборудование, которое можно оперативно поставить и ввести в эксплуатацию, не ожидая длительного цикла производства и поставки отдельных компонентов. Это особенно важно при необходимости быстрого восстановления повреждённой инфраструктуры или развертывания дополнительных вычислительных мощностей в сжатые сроки.
Экстренные решения для модульных и контейнерных ЦОД
Наряду с крупными дата-центрами всё большее значение приобретают распределённые вычислительные мощности, модульные и контейнерные ЦОД. Такие объекты позволяют быстрее разворачивать инфраструктуру на новых площадках, распределять нагрузку и повышать устойчивость цифровых систем.
Для подобных проектов особенно важны сроки поставки и готовность оборудования к монтажу.
«Даичи» предлагает модульные чиллеры Midea со встроенным гидромодулем из складской программы. Заказчику не требуется отдельно заказывать насос и ждать поставки дополнительного гидравлического оборудования: основные элементы уже интегрированы в конструкцию чиллера.
Дополнительное преимущество — возможность низкотемпературной доработки для работы при наружной температуре до −40 °C.
Сочетание складской доступности, готовой компоновки и возможности адаптации к российскому климату делает такие чиллеры актуальным решением для проектов, в которых принципиальное значение имеют оперативность развёртывания и надёжность холодоснабжения.
Модульные чиллеры Midea со встроенным гидромодулем
Для организации холодоснабжения ЦОД важны не только холодопроизводительность оборудования, но и простота его интеграции в инженерную инфраструктуру. Именно поэтому особый интерес представляют модульные чиллеры Midea со встроенным гидромодулем.
Главная конструктивная особенность оборудования — объединение холодильной установки и основных элементов гидравлической обвязки в одном корпусе. Заказчику не требуется отдельно приобретать и размещать выносной гидромодуль: необходимое гидравлическое оснащение уже предусмотрено конструкцией чиллера.
Такой подход обеспечивает несколько преимуществ.
Готовность к монтажу по принципу Plug&Play. Чиллер поставляется со встроенным гидромодулем и средствами автоматизации, прошедшими заводские испытания. Это сокращает количество отдельных компонентов, упрощает монтаж и пусконаладочные работы, а также позволяет отказаться от дополнительного заказа гидравлического блока.
Компактность. Интеграция гидромодуля позволяет сократить занимаемую оборудованием площадь до 50% по сравнению с раздельной компоновкой чиллера и гидравлического блока. Это особенно актуально для объектов, где необходимо рационально использовать пространство технических помещений и площадок размещения оборудования.
Масштабируемость. Модульная архитектура позволяет объединять несколько чиллеров в единую систему и увеличивать холодопроизводительность по мере развития объекта. В зависимости от серии можно объединить до 16 агрегатов. При соответствующем проектировании распределение нагрузки между модулями также позволяет проводить обслуживание отдельных агрегатов без остановки всей системы.
Энергоэффективность. Чиллеры оснащаются инверторными компрессорами, которые регулируют производительность в соответствии с текущей потребностью в холоде. По данным производителя, применение инверторной технологии позволяет обеспечить экономию электроэнергии до 30%. Фактический результат зависит от режима работы и параметров системы.
Работа при низких наружных температурах. Серии AQUA THERMAL GM и ECO mini доступны с дополнительной низкотемпературной доработкой, позволяющей эксплуатировать оборудование при температуре наружного воздуха до −40 °C. Это расширяет возможности применения чиллеров в российских регионах с суровыми климатическими условиями.
Три серии чиллеров для разных задач и масштабов ЦОД
Линейка модульных чиллеров Midea со встроенным гидромодулем включает три серии, позволяющие подобрать оборудование с учётом требуемой холодопроизводительности и особенностей объекта.
Характеристика AQUA THERMAL GM Arctic ECO mini
Холодопроизводительность
одного модуля
70–164 кВт 17–30 кВт 5,5–17,3 кВт
Количество модулей в группе До 16 До 6 До 6
Общая
группы
До 2080 кВт До 180 кВт До 108 кВт
Компрессор Hitachi DC Inverter Mitsubishi Electric DC Inverter GMCC DC Inverter
Гидромодуль Встроенный Встроенный,
трёхскоростной насос
Встроенный
AQUA THERMAL GM — решение для объектов с высокой потребностью в холоде. Возможность объединения до 16 агрегатов позволяет создавать модульные системы суммарной холодопроизводительностью до 2080 кВт. Серия особенно интересна для крупных объектов и проектов, предусматривающих дальнейшее увеличение мощности.
Arctic — компактная серия средней мощности. При объединении до шести агрегатов можно получить систему производительностью до 180 кВт. Конструкция предусматривает встроенный гидромодуль и фронтальный выдув воздуха.
ECO mini — компактное оборудование для небольших нагрузок. Несколько агрегатов могут работать совместно, формируя систему общей холодопроизводительностью до 108 кВт.
Таким образом, линейка охватывает широкий диапазон задач: от компактных инженерных объектов до крупных систем холодоснабжения с производительностью свыше 2 МВт.
Резервный насос: дополнительная защита от остановки системы охлаждения
Для критически важных объектов недостаточно обеспечить необходимую холодопроизводительность — важно предусмотреть защиту от отказа отдельных компонентов системы.
Один из наиболее уязвимых элементов гидравлического контура — насос. Он обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости между чиллером и потребителями холода. При его остановке движение теплоносителя прекращается, что делает невозможным нормальную работу холодильной системы.
Для ЦОД это создаёт риск нарушения температурного режима серверного оборудования и остановки вычислительных процессов.
Для повышения отказоустойчивости «Даичи» предлагает дополнительное решение — модуль резервного насоса, обеспечивающий резервирование основного насосного оборудования.
Принцип работы предусматривает автоматическое переключение на резервный насос при возникновении неисправности основного агрегата. Например, при срабатывании реле перегрузки двигателя или фиксации падения давления датчиком протока автоматика подаёт сигнал на запуск резервного насоса. Перерыв в циркуляции теплоносителя при переключении составляет всего несколько секунд.
Это решение позволяет:
  • Сохранить циркуляцию теплоносителя при отказе основного насоса и снизить риск остановки охлаждения.
  • Проводить техническое обслуживание без полной остановки системы: плановую замену уплотнений, подшипников и другие сервисные работы можно выполнять при работающем резервном насосе.
  • Сократить риск внештатных простоев, связанных с неисправностью одного из наиболее уязвимых компонентов гидравлического контура.
  • Повысить надёжность критически важных объектов, для которых даже кратковременное нарушение холодоснабжения может иметь серьёзные последствия.
Модуль резервного насоса дополняет стандартную конфигурацию оборудования и позволяет предусмотреть дополнительный уровень защиты гидравлического контура.
Другие технологии Midea для охлаждения ЦОД
Модульные чиллеры со встроенным гидромодулем — не единственное направление развития климатического оборудования Midea для дата-центров.
Компания Midea Building Technologies также развивает технологии жидкостного охлаждения, включая CDU (Cooling Distribution Unit) — блоки распределения охлаждающей жидкости. Они обеспечивают циркуляцию теплоносителя между контурами и используются для организации отвода тепла от серверного оборудования с высокой плотностью вычислительной нагрузки.
Кроме того, в портфеле производителя представлены высокоэффективные центробежные чиллеры серии VERA с воздушным охлаждением конденсатора, предназначенные для масштабных и критически важных объектов.
Различные технологии могут применяться как самостоятельно, так и в составе комплексной инженерной инфраструктуры. Выбор конфигурации зависит от характеристик серверного оборудования, тепловой нагрузки, архитектуры ЦОД и требований к энергоэффективности.
Статья подготовлена ООО «Даичи» daichi.ru
Реклама ООО "ДАИЧИ" | ИНН 7703675923 | erid: 2VtzqxQe4Sz
