Ультрафильтрация в системах подпиточной воды: контроль загрязнения и надежность эксплуатации
Ultrafiltration in Makeup Water Systems: Contamination Control and Operational Reliability
Keywords: water treatment, ultrafiltration, membrane, chemical reagent
Reverse osmosis has become an integral part of the process for producing high-purity make-up water in power plants, chemical plants, pharmaceutical facilities, and other industrial applications. However, the dense arrangement of spiral-wound reverse osmosis membranes requires protection from suspended solids commonly present in feedwater. Another membrane technology, ultrafiltration (UF), has become the preferred pretreatment method for removing suspended solids before reverse osmosis systems in many applications. UF performance is often so stable that it is easy to forget the need for periodic cleaning of these membranes to prevent irreversible fouling. This article discusses methods for monitoring ultrafilter cleaning requirements and how to select appropriate chemical reagents to combat various contaminants.
Обратный осмос стал неотъемлемой частью процесса производства высокочистой подпиточной воды на электростанциях, химических заводах, фармацевтических предприятиях и прочих промышленных предприятиях. Однако плотное расположение спирально навитых мембран обратного осмоса требует защиты от взвешенных частиц, обычно присутствующих в исходной воде. Другая мембранная технология – ультрафильтрация (УФ) стала предпочтительным методом предварительной обработки для удаления взвешенных частиц перед системами обратного осмоса во многих областях применения. Работа УФ часто настолько стабильна, что легко забыть о необходимости периодической очистки этих мембран для предотвращения необратимого загрязнения. В этой статье рассматриваются методы мониторинга требований к очистке ультрафильтров и способы выбора подходящих химических реагентов для борьбы с различными загрязняющими веществами.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2026
- Нейросетевые технологии в водоочистке и системах водоснабжения: современные подходы, практическое применение и перспективы
Сантехника №2'2026 - Применение мембранных технологий в водоподготовке
Сантехника №1'2018 - Применение ингибиторов осадкообразования (антискалантов) для установок обратного осмоса
Сантехника №1'2019 - Микрофильтрация в общественных зданиях для борьбы с легионеллезом
Сантехника №4'2019 - Промышленный дистиллятор воды: сравнение методов выпаривания и двуступенчатого осмоса
Сантехника №5'2021 - Почему защита мембран обратного осмоса критически важна?
Сантехника №5'2025 - Вторая жизнь мембран обратного осмоса
Сантехника №1'2026 - Радиальные фильтры обезжелезивания подземных вод. Инженерные и технологические решения
Сантехника №4'2006 - Схема очистки сточных вод нефтеперегонных заводов
Сантехника №1'2015 - Снижение эксплуатационных расходов систем промышленной водоподготовки и водоочистки
Сантехника №1'2019
