Децентрализованные абсорбционные холодильные установки, новые возможности холодоснабжения и тригенерации
Decentralized absorption refrigeration units, new opportunities for cold supply and trigeneration
I. V. Ditinich, Chief Specialist of Heating and Ventilation "A101"
Keywords: absorption cooling system, building cooling systems, absorption refrigeration unit, trigeneration
The research is focused on the development of a cooling method for indoor environments, integrating with existing building infrastructure, including heating and thermal energy supply systems, through the use of an absorption refrigeration unit. The objective of the study is to enhance the functional capabilities of thermal energy distribution networks to facilitate cooling, with consideration for the individual consumer’s energy resource utilization.
The proposed solution is applicable across a broad spectrum of facilities, including residential, administrative, and public buildings.
Предметом изысканий является способ охлаждения помещений с учетом существующих сетей здания, отопления и теплоснабжения с использованием абсорбционной холодильной установки. Целью работы является расширение функциональных способностей сетей теплоснабжения для получения холода с возможностью учета энергоресурсов индивидуального потребителя. Область применения предлагаемого решения обширна, включает жилые, административно-общественные здания.
Традиционное получение электрической энергии в населенных пунктах осуществляется в т. ч. на тепловых электростанциях (ТЭЦ), где происходит параллельная выработка тепловой энергии от отработанного пара турбин. Данная тепловая энергия используется максимально в зимний период года и фактически является побочной в летний период, при отсутствии потребности в отоплении, но производстве электрической энергии. Коэффициент полезного действия тепловых электростанций в летний период в связи с этим не имеет высоких показателей. Одним из эффективных способов использовать тепловую «бросовую» энергию в теплый период года является применение комбинированной выработки, наряду с электрической и тепловой энергией, холодоносителя для нужд кондиционирования зданий. Для получения холодоносителя требуемых параметров используются, например, абсорбционные холодильные установки (АБХМ). Тригенерация позволяет повысить как общий КПД процесса трансформации горючих ископаемых (газ, уголь, мазут) в тепло и электричество, так и обеспечить потребителя еще и охлажденной водой для нужд кондиционирования. Однако использование централизованных АБХМ на источниках выработки электрической и тепловой энергии позволяет применять выработанную холодильную энергию фактически для нужд самого объекта или максимально близких к нему сооружений. Фактически речь идет об использовании тригенерации в самих энергоцентрах. Для холодоснабжения объектов, расположенных на значительных расстояниях от ТЭЦ, потребуются уже сети холодоснабжения и соответствующая инженерная инфраструктура для доставки холодоносителя потребителю, что приведет к существенным затратам.
Решение, предлагаемое автором [1], позволяет расширить возможности когенерационной выработки энергоносителей фактически переходом к тригенерационной путем установки абсорбционной холодильной машины у потребителя с подключением генератора АБХМ к тепловым сетям здания, а именно к стоякам отопления или теплоснабжения. Таким образом, предлагается использовать схемное решение с применением АБХМ и воздушного охладителя, расположенного снаружи здания по типу децентрализованного использования. Это открывает некоторые новые возможности и обеспечивает ряд преимуществ:
- повышение общего КПД работы источника выработки тепла и электричества в связи с использованием теплоты от отработанного пара турбин в теплый период года;
- более сбалансированная выработка электроэнергии на ТЭЦ, поскольку «бросовое» тепло будет использовано для нужд холодоснабжения и кондиционирования, что приведет к снижению нагрузки на электросети в теплый период года, когда массово используются системы охлаждения компрессорного типа;
- при использовании АБХМ децентрализованного типа произойдет более полная загрузка тепловых сетей в неотопительный период года, когда происходит существенное снижение расходов сетевой воды, вырабатываемой фактически только для нужд потребления горячей воды в зданиях, и возможности тепловых сетей не используются в полной мере;
- рациональное использование выработки электроэнергии и тепла приведет к общему снижению теплового загрязнения окружающей среды.
Наряду с очевидными преимуществами использования АБХМ децентрализованного типа, связанными с источником выработки энергии (ТЭЦ), предлагаемое решение позволяет отметить и ряд преимуществ непосредственно для потребителя:
- индивидуальный учет энергоресурсов потребителем, в т. ч. нагрузки холодоснабжения, путем установки расходомеров на магистралях теплоснабжения генератора АБХМ;
- индивидуальная ремонтопригодность элементов АБХМ конкретного потребителя холода;
- при осуществлении кондиционирования в многокомнатных квартирах используется несколько сплит-систем с внутренними и наружными блоками, расположенными на разных фасадах здания, с устройством фасадных корзин для размещения конденсаторов сплит-систем. Применение АБХМ децентрализованного типа позволит избежать установки дополнительных наружных блоков на фасаде здания – представляется возможным использовать на одну квартиру (одного потребителя) один воздушный охладитель, расположенный, например, на фасаде здания, и одну установку АБХМ вне зависимости от количества комнат, помещений;
- применение воздушного охладителя АБХМ и его расположение снаружи здания представляется более гибким решением в сравнении со сплит-системами бытовой серии, где есть существенные ограничения по расположению друг от друга внутреннего и наружного блока как по высоте, так и по горизонтальному расстоянию между ними. Воздушный охладитель АБХМ может быть расположен на расстоянии до 100 м от абсорбера с использованием широко представленных на рынке циркуляционных насосов без каких-либо ограничений. Фактически ограничения накладываются только на выбор циркуляционного насоса. Данное решение сможет существенно улучшить архитектурный облик зданий, а в некоторых случаях использование децентрализованных АБХМ позволит отказаться от размещения элементов кондиционирования на фасаде здания вообще;
- при устройстве воздушного охладителя АБХМ снаружи здания, в отличие от фреоновых систем, соединение возможно предусмотреть трубопроводами из полимерных материалов, что несколько снижает затраты на устройство системы холодоснабжения в сравнении со сплит-системами, где используются медные трубопроводы;
- отсутствие в воздушном охладителе компрессора снижает общую шумовую и вибрационную нагрузку на окружающую среду и здание;
- более долгий срок службы абсорбционной холодильной установки ввиду отсутствия узлов с механическими движениями элементов, компрессоров;
- более низкая стартовая мощность от номинала дает возможность более плавного управления и регулирования нагрузки холода;
- система абсорбционного охлаждения не предусматривает заправки фреонами, которые отнесены к IV классу опасности согласно ГОСТ 12.1.005-88.
Принципиальное описание работы установки представлено на рис. 1.
Подогретая сетевая вода поступает в здание и в неотопительный сезон с параметрами, необходимыми для приготовления ГВС, что позволяет подключить генератор АБХМ к стоякам с теплоносителем.
Основными элементами предлагаемой системы (рис. 1, 2) являются питающие генератор трубопроводы отопления или теплоснабжения здания, агрегат АБХМ, включающий в себя сам генератор, испаритель, абсорбер и конденсатор в одном корпусе, с выходящими к потребителю трубопроводами с холодоносителем для нужд кондиционирования, подведенными к квартире или арендуемой площади.
Конденсатор и абсорбер АБХМ (1) подключены к контуру охлаждения, испаритель АБХМ (1) подключен к контуру охлаждения с вентиляционным доводчиком (21) у потребителя, а контур охлаждения с тепловентилятором (вентиляционным доводчиком) (21) содержит циркуляционный насос (18), расширительный бак (17), двухходовой кран (19) и комнатный термостат (20).
Система хладоснабжения здания на базе абсорбционной установки может также содержать электрический тэн, установленный в генераторе и выполненный для возможности увеличения производительности системы.
Принцип работы абсорбционной холодильной установки на бромистом литии в данном материале не приводится.
Ниже приведены особенности практического применения децентрализованных АБХМ с воздушным охладителем.
В текущей практике применения систем отопления температура в стояках в течение всего года поддерживается не менее 70 °С для приготовления воды для нужд ГВС, что позволяет использовать тепловую энергию для производства холода путем установки абсорбционного типа.
От АБХМ предусматриваются трубопроводы с циркуляционным насосом для размещения снаружи здания воздушного охладителя конденсатора и абсорбера. Внутренние потребители системы холодоснабжения могут быть выполнены в виде традиционных двухтрубных фанкойлов канального, настенного типов, а также охлаждаемых балок. Расширяются возможности применения приборов охлаждения в помещениях и использования их совместно с отоплением, вентиляцией и холодоснабжением (эжекционные доводчики).
Подключение генератора децентрализованной АБХМ к системе отопления возможно как по зависимой схеме, так и по независимой, с устройством теплообменника, разделяющего контуры. При устройстве независимого подключения к системе отопления необходимо в контур генератора включить циркуляционный насос и расширительный бак.
Согласно текущим нормативным требованиям СП 60.13330.2020, п. 8.17 [2], для размещения в зданиях холодильных установок, работающих на бромисто-литиевых хладоносителях, их требуется размещать в отдельных помещениях. В связи с этим возможным местом размещения поэтажных АБХМ может служить помещение с размещенными в нем коллекторами отопления, ГВС теплообменного оборудования для приготовления воды для теплого пола и вентиляционной нагрузки потребителя.
При устройстве охлаждающего контура «АБХМ – воздушный охладитель» необходимо соблюсти требование о применимости антифризов III класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007.
Таким образом, использование АБХМ децентрализованного типа позволит использовать теплоту от работы турбин ТЭЦ в летний период года для нужд кондиционирования большинства абонентов, подключенных к тепловым сетям, позволит в течение всего года максимально эффективно использовать генерирующие мощности ТЭЦ. Предлагаемое решение оптимизирует и количество вырабатываемой электроэнергии в летний период года, что позволит снизить парниковый эффект.
За счет создания вышеописанной системы с децентрализованным снабжением холодом на базе абсорбционного охлаждения, в частности, конкретного потребителя, удастся обеспечить управляемость и регулирование подачи тепловой энергии и холода непосредственно каждому потребителю. Появится возможность отключить или включить, например, их подачу конкретному потребителю, не отключая остальных, а также осуществлять учет подачи тепла и холода конкретному потребителю по счетчику, установленному у потребителя. Данное решение значительно расширяет функциональные возможности систем теплоснабжения зданий и повышает комфорт.
- Патент RU2838733 (C1) «Система теплохладоснабжения здания на базе абсорбционной установки». 22.04.2025 Бюл. № 12.
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2025
- Локальная генерация для центров обработки данных
АВОК №6'2026 - Инновационная концепция тепло- и холодоснабжения при централизованном теплоснабжении
АВОК №7'2013 - Повышение энергетической эффективности зданий промышленных предприятий в условиях Сибири
АВОК №8'2013 - Применение поверхностных воздухоохладителей и установок искусственного охлаждения для ЦОД
АВОК №7'2020 - Энергетическая эффективность тригенерации для зданий в мегаполисах
Энергосбережение №2'2016 - Энергетические комплексы тригенерации на основе технологий переработки отходов
Энергосбережение №1'2018
