Мегаваттная солнечная электростанция в энергосистеме юга России – решение проблемы энергодефицита региона
Megawatt spar power plant in the power generation system of the southern region of Russia – solution of the problem of energy shortage in the region
Ya. I. Beze, Engineer, General Director at Lukoil-Kubanenergo LLC; V. V. Shaposhov, Candidate of Engineering, Prorector of Kuban State Technology University (KubSTU); V. A. Butuzov, Doctor of Engineering, Process, KubSTU; E. V. Kocharyan, Candidate of Engineering, Department Head at KubSTU, Krasnodar
Keywords: photovoltaic modules (PVM), solar power plant (SPP), invertor, solar collector field, single-rate tariff
The humanity has already when tthrough three stages of the fuel and energy complex transformation: the first one was a transition from biomass to coal, the second one - from coal to oil, and then from oil to gas. Now is the beginning of the fourth energy transition, the key feature of which is increasing the use of renewable energy sources (RES). Russia is also participating in this process: Energy Strategy of the Russian Federation for the period until 2035, that presumes diversification of the energy balance with increasing the share of green energy was adopted. And even earlier was initiated a RES support program, within the framework of which the first on-the-grid solar power plant was commissioned in Krasnodar in 2022.
Человечество уже пережило три этапа трансформации топливно-энергетического комплекса: первым стал переход от биомассы к углю, вторым – от угля к нефти, затем от нефти к газу. Сейчас началась четвертый энергопереход, ключевой особенностью которого является наращивание использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Россия также участвует в данном процессе: принята предусматривающая диверсификацию энергетического баланса с увеличением в нем доли «зеленой» энергии Энергетическая стратегияРоссийской Федерации на период до 2035 года. А еще раньше начала действовать программа поддержки ВИЭ, в рамках которой в 2022 году в Краснодаре была введена в эксплуатацию первая сетевая солнечная электростанция.
Человечество уже пережило три этапа трансформации топливно-энергетического комплекса: во-первых, переход от биомассы к углю, во-вторых, – от угля к нефти, затем от нефти к газу. Сейчас начался четвертый энергопереход, ключевой особенностью которого является наращивание использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Россия также участвует в данном процессе: принята предусматривающая диверсификацию энергетического баланса с увеличением в нем доли зеленой энергии Энергетическая стратегия1 Российской Федерации на период до 2035 года. А еще раньше начала действовать программа поддержки ВИЭ, в рамках которой в 2022 году в Краснодаре была введена в эксплуатацию первая в регионе сетевая солнечная электростанция (СЭС). Представляем данные мониторинга работы данной СЭС за последние 2 года.
Краснодарский край является одним из южных энергодефицитных регионов страны. Летом 2024 года нехватка генерирующих мощностей оценивалась в 600 МВт. В то же время уровень солнечной радиации позволяет солнечным электростанциям эффективно генерировать электрическую энергию.
Сетевая солнечная электростанция пиковой мощностью 2,35 МВт (рис. 1), построенная в 2022 году на двух не задействованных в производстве участках Краснодарской ТЭЦ, стала первой такой станцией в регионе. Данная СЭС предназначена для компенсации потерь в электрических сетях розничного рынка региона. Заказчиком выступило ООО «Лукойл-Кубаньэнерго». По результатам состоявшегося в 2022 году тендера с организацией был заключен договор компенсации дополнительной мощности (ДПМ), в рамках которого заказчик оплатил сооружение СЭС. По условиям договора на объекте были применены фотоэлектрические модули (ФЭМ) отечественного производителя ГК «Хевел», а степень локализации в целом по станции достигла примерно 70 %.
Основное оборудование и проектно-технические решения СЭС
Проектирование, строительство, монтаж, пусконаладочные работы СЭС выполняло структурное подразделение ГК «Хевел». Основным оборудованием СЭС стали гетероструктурные двухсторонние фотоэлектрические модули HVL 72GG395BB, произведенные в Новочебоксарске и имеющие следующие характеристики:
• номинальная мощность 395 Вт;
• количество ячеек – 72;
• номинальная рабочая температура 38,8 °С;
• напряжение холостого хода 53,18 В;
• ток короткого замыкания 9,21 А;
• КПД 19,75 %;
• габариты 1996×1002×30 мм.
Основные проектные решения определялись доступными площадками ТЭЦ площадью 3,5 га. Все фотоэлектрические модули, общее число которых равно 5 948 шт., смонтированы в надземном варианте на металлических опорах и распределены на два гелиополя:
• гелиополе № 1 смонтировано на бывшем угольном поле на опорах над поверхностью земли. На нем размещено 4 652 ФЭМ;
• гелиополе № 2 оборудовано над бывшим подземным мазутохранилищем на аналогичных опорах. Здесь установлено 1 296 ФЭМ.
Гелиополя состоят из блоков ФЭМ четырехрядного исполнения по 12 шт. в ряду, всего 48 шт. Ориентация ФЭМ южная, угол наклона к горизонту 32°.
Инверторы, трансформаторы, автоматика и другие приборы размещены в отдельно стоящем модуле. Всего на станции установлено 9 инверторов: 7 для фотоэлектрических модулей, находящихся на гелиополе № 1, и 2 – на гелиополе № 2.
Объемы генерации зеленой электроэнергии
Вырабатываемая СЭС электрическая энергия выдается по линии напряжением 35 кВ в региональную энергосистему через счетчик СЭГ-4ТМ.03_3М. В структуре затрат солнечной электростанции основными составляющими являются стоимость фотоэлектрических модулей (60–70 %) и инверторов (15–17 %).
Значения плановой и выработанной электрической энергии, а также ее объем, затрачиваемый на собственные нужды СЭС в 2023 и 2024 годах, представлены в табл. и на рис. 2.
По завершении строительства солнечной электростанции в 2022 году в оставшиеся месяцы данного года было выработано 380 698 кВт•ч, а всего с момента сдачи данной СЭС в эксплуатацию до 1 января 2025 года – 6 372 245 кВт•ч. Выработанная СЭС электрическая энергия, предназначенная для компенсации потерь в электрических сетях, отпускается в энергосистему по утвержденному Департаментом госрегулирования Краснодарского края одноставочному тарифу за 1 кВт•ч: 16,470 руб. в 2022 году; 16,079 руб. в 2023 году; 16,062 руб. в 2024 году. В результате, начиная с 2022 года по 1 января 2025 года, на СЭС было выработано электроэнергии на сумму почти 99,5 млн руб.
На собственные нужды солнечной электростанции затрачивается порядка 0,8 %. В 2023 году среднее отклонение плановой и фактической выработки составило 94,6 %, а в 2024 году – 95,9 %. Наибольшая величина отклонений фактических значений от плановых имеет место в весенний период (рис. 3).
Некоторые проблемы, возникшие при эксплуатации СЭС
Надежность работы оборудования СЭС оценивается владельцем как высокая. Однако в первый год эксплуатации имели место отказы основного оборудования. Также проводились следующие замены:
• из общего количества ФЭМ (5 948 шт.) за 2 года эксплуатации было заменено только 3 модуля из-за их механического повреждения при эксплуатации. Нужно отметить, что для уменьшения загрязнения птицами фотоэлектрических модулей дополнительно установлены электронные отпугиватели;
• благодаря тепловизору, который является основным прибором диагностики ФЭМ, были выявлены факты перегрева соединительных разъемов модулей МС4-У с последующей их заменой по гарантии;
• вся партия инверторов типа KEHUA (9 шт.), произведенных в Китае, также была заменена по гарантии. В числе причин замены: отказ системы управления (3 шт.); короткое замыкание инвертора (4 шт.); отказ работы вентилятора (1 шт.). Еще 1 инвертор был исправен, но его также заменили по гарантии. Отметим, что после замены инверторов программа Wisesolar Plus для Android- и Windows-платформ позволяет диагностировать их состояние по стандартному протоколу Modbus;
• определенные проблемы возникли с муфтами силовых питающих кабелей инверторов, которые решились их заменой и протяжкой.
Основные эксплуатационные расходы солнечной электростанции с учетом ремонтов, технического обслуживания оборудования, материалов определены по соответствующим нормам и коммерческим предложениям поставщиков и в 2023 году составили 3 403 тыс. руб., а в 2024 году на 5 тыс. руб. больше, чем в 2023 году.
Анализ результатов мониторинга
Оценивая данные мониторинга параметров эксплуатации новой солнечной электростанции Краснодарской ТЭЦ за последние 2 года, можно резюмировать, что данная СЭС обеспечивает надежную выработку электрической энергии с достаточно высоким значением прогнозирования (94–96 %). Также нужно отметить высокую эксплуатационную надежность СЭС после выполнения необходимых работ по соединителям фотоэлектрических модулей и инверторов. Годовая стоимость работ и материалов, необходимых для обслуживания СЭС, не превышает 0,8 % от выработанной ею электрической энергии.
Также можно видеть, что реальная стоимость генерации электрической энергии СЭС в 2022–2024 годах составила 99,5 млн руб. при предварительной сметной оценке сооружения СЭС 230 млн руб.
Можно утверждать, что введение в систему электроснабжения южных регионов солнечных электростанций помогает успешно решать проблемы энергодефицита, а также снижает нагрузку на экологию. Кроме того, аналогичные проекты дают возможность наработать дополнительные компетенции в области ВИЭ и ускорить достижение поставленных целей по энергопереходу в России.
1 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 года №1523-р (ред. от 15 февраля 2025 года).
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №4'2025
- Особенности электроснабжения агропромышленного предприятия в Адыгее
Энергосбережение №7'2025 - Персональная солнечная электростанция. Первый опыт использования городской электросети в качестве аккумулятора
Энергосбережение №7'2022 - Флагманы сплит-систем: инверторный подход
- Солнечная энергетика. Успешный опыт отеля в Адыгее
Энергосбережение №5'2025 - Солнечное энергоснабжение зданий. Опыт детского оздоровительного лагеря в Краснодарском крае
Энергосбережение №6'2025 - Солнечная энергетика Краснодарского края. Опыт эксплуатации гибридных солнечных электростанций
Энергосбережение №3'2026 - Возобновляемая энергетика России и Казахстана. Данные на 2021 год
Энергосбережение №8'2022 - Многоквартирный экодом с солнечной электростанцией
Энергосбережение №3'2023 - Система солнечного электроснабжения дома с нулевым углеродным следом
Энергосбережение №2'2025
