Определение местоположения термодатчика автоматизированной системы отопления
Determining Heat Sensor Location in an Automated Heating System
D. Yu. Zheldakov, Candidate of Engineering, Leading Scientific Researcher at Scientific Research Institute of Building Physics of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
A. S. Strongin, Candidate of Engineering, Head of Laboratory at Scientific Research Institute of Building Physics of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: heating system, automatic regulation, temperature sensor, resulting temperature
A perspective method of automatic control of apartment-based water heating systems of residential buildings is the use of individual apartment automatic control unit (AACU). The correct control of AACU requires correct selection of a location for automatic temperature measurements (temperature sensor) that gives the best information about the thermal comfort conditions in a room. Performance of this study was dictated by incompleteness and imperfection of the regulatory requirements for the arrangement of automated heating systems due to the lack of proper consideration of radiant-convective heat exchange and local room temperature asymmetry at the automatic control sensor (ACS) location.  The research included experimental study of room temperature and humidity conditions with a variable heating load, and provision of recommendations on ACS installation.
Перспективным способом автоматического управления поквартирными системами водяного отопления жилых зданий представляется применение квартирного блока автоматического управления (КБАУ). Для корректного управления КБАУ необходимо определить местоположение точки автоматических замеров температур (термодатчика), наиболее информативно отражающее условия теплового комфорта в помещении. Проведение данного исследования определено неполнотой и несоответствием нормативных требований к устройству автоматизированных систем отопления ввиду отсутствия корректного учета лучисто-конвективного теплообмена и локальной асимметрии температуры помещения в месте расположения датчика автоматического управления (ДАУ). Проведены экспериментальные исследования температурно-влажностного режима помещения с переменной тепловой нагрузкой, даны рекомендации по установке ДАУ.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2025
