Насосы ANTARUS: новинки и обзор энергоэффективных агрегатов для системы водоснабжения
ANTARUS – торговая марка компании «Элита». Бренд появился на инженерном рынке 11 лет назад, популярность ему принесли насосные установки серий 2.0 и Multi Drive. А с 2018 года на объектах по всей России успешно работают не только установки, но и насосы ANTARUS. В этом году ANTARUS представил российскому рынку насосного оборудования новое поколение энергоэффективных насосов – MLV-II.
Ассортимент бренда включает семь линеек установок повышения давления и пожаротушения, мини-КНС, гидромодули, насосные станции в подземном и блочно-модульном исполнении, а также 17 серий центробежных насосов различного типа. Самым популярным выбором клиентов среди насосов является серия вертикальных многоступенчатых агрегатов MLV, с которых и началась история насосов ANTARUS.
Насосы MLV II: высокая энергоэффективность и производительность для объектов высотного строительства
MLV-II – это центробежные нормальновсасывающие насосы. Они разработаны с учетом всех конструктивных тонкостей и применяются в системах водоснабжения, пожаротушения, отопления и холодоснабжения.
Технические характеристики электродвигателя
  • В стандартной комплектации насосов применяются энергоэффективные двигатели класса IE3. Они имеют низкий уровень шума и позволяют уменьшить затраты на электроэнергию без потери производительности.
  • Класс изоляции обмоток F дает возможность выдерживать нагрев до 155 °С.
  • Степень пыле- и влагозащиты двигателя IP55, т. е. полная защита от посторонних предметов любого размера и короткое воздействие струей воды, что позволяет насосу исправно работать в неблагоприятных условиях.
  • Алюминиевое исполнение клеммной коробки и широкое резиновое уплотнение на верхней крышке для защиты моторного отсека от попадания воды.
  • Двойная сальниковая защита проводов подключения статоров обмоток и покрытие статорных обмоток электроизоляционным лаком.
  • Для принудительного охлаждения между корпусом двигателя и статорными обмотками достаточно пространства.
  • Крыльчатка охлаждения покрывает полную площадь верхнего подшипникового щита – это обеспечивает оптимальное охлаждение корпуса. Подшипники прочно закреплены в подшипниковом щите и имеют стопорное кольцо, что предотвращает смещение вала в осевом перемещении и снижает риск заклинивания рабочих ступеней. Дополнительное уплотнение посадочного места подшипника обеспечивает снижение уровня вибрации и шума при работе двигателя насоса.
  • Рабочая частота электродвигателя 50 Гц, а напряжение 380 В.
Технические характеристики гидравлической части
  • Основная часть деталей, которая контактирует с перекачиваемой средой, выполнена из нержавеющей стали. А элементы из чугуна имеют защитное покрытие, нанесенное катафорезным методом, что гарантирует защиту от коррозии. В качестве дополнительной опции, все компоненты могут быть изготовлены из нержавеющей стали AISI316 или дуплексной стали 2205, подходящей для перекачивания морской воды.
  • Картриджное торцевое уплотнение фирмы Burgmann (Германия) с парой трения из карбида кремния обеспечивает уплотнению высокую термостойкость и длительный срок службы, а также возможность работать с гликолевыми смесями концентрацией до 35 %.
  • Диапазон температуры рабочей среды составляет от –15 °С до +105 °С благодаря точно рассчитанным зазорам между рабочими ступенями.
  • Увеличенная доля применения нержавеющей стали делает массу насоса ниже на 10–15 % относительно предыдущего поколения.
  • Литье позволяет корпусу насоса выдерживать максимальное рабочее давление более 30 бар.
  • Насосные агрегаты оборудованы подшипниками ведущих марок, среди которых: NSK (Япония), SKF и FAG (Германия), что позволило увеличить ресурс наработки до 40 тыс. моточасов. В паре со шлицевым валом подшипники обеспечивают низкий уровень шума и отсутствие вибрации.
  • Точное проектирование и лазерная сварка рабочих ступеней и рабочих колес обеспечивают равновесие и повышенную гидравлическую производительность.
  • Из нержавеющей стали выполнены все крепления корпуса.
  • Конструктивные прилегания корпусных частей сделаны без зазоров.
Максимальные напорно-расходные показатели MLV-II: Qmax – 330 м³/ч, Hmax – 370 м вод. ст.
Благодаря высокому рабочему давлению насосного агрегата установки ANTARUS на насосах MLV-II применяют в проектах высотного строительства.
Обзор линеек для водоснабжения
Помимо вертикальных многоступенчатых насосов MLV в ассортименте ANTARUS также представлены следующие линейки агрегатов.
Горизонтальные многоступенчатые насосы MLH
Применяются в системах хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения, а также отопления.
Материал проточной части выполнен из нержавеющей стали.
Напорно-расходные характеристики MLH: расход от 1 до 30 м3/ч, напор от 3 до 59 м вод. ст.
Циркуляционные насосы FX с мокрым ротором
Эти компактные малошумные агрегаты используют в системах отопления, хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и холодоснабжения.
У данной модели есть три варианта исполнения: стандартное (без регулирования), трехскоростное и со встроенным частотным преобразователем.
Двигатель и гидравлическая часть выполнены из чугуна, а рабочее колесо из полимерного материала.
Напорно-расходные характеристики FX: расход от 0,5 до 32 м3/ч, напор от 1 до 18 м вод. ст.
Циркуляционные насосы IS с сухим ротором
Более мощные и производительные агрегаты, чем с мокрым ротором. Используются в системах хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения, а также отопления.
Напорно-расходные характеристики IS: расход от 5 до 1200 м3/ч, напор от 8 до 92 м вод. ст.
Горизонтальные консольно-моноблочные насосы MST
Обладают высокими производительными характеристиками и применяются в системах хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения и отопления.
Главные преимущества консольно-моноблочного исполнения – простой монтаж, не требующий дорогостоящей юстировки, и компактность.
Напорно-расходные характеристики MST: расход от 11 до 1500 м3/ч, напор от 8 до 140 м вод. ст.
Скважинные насосы SBP
Эти агрегаты используются для забора воды из скважин или резервуаров.
Обладают низким уровнем шума и охлаждаются от воды, в которую погружены.
Напорно-расходные характеристики SBP: расход от 1,5 до 78 м3/ч, напор от 9 до 430 м вод. ст.
Широкое применение и гарантированное качество
Насосы ANTARUS используются в составе одноименных установок повышения давления и пожаротушения, а также при производстве блочных тепловых пунктов FORTUS, автоматических установок поддержания давления BARUS и канализационных насосных станций БИОГАРД.
Агрегаты также поставляются отдельно под проекты.
Все насосное оборудование имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, поэтому его можно применять для перекачивания воды хозяйственно-питьевого назначения.
Крупноузловая сборка насосов ANTARUS выполняется на производстве компании «Элита» в г. Всеволожске Ленинградской области.
Каждое изделие проходит контроль качества и испытания давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.
Гарантия на насосы составляет два года, на торцевое уплотнение – шесть месяцев.
На данный момент сервисное обслуживание насосного оборудования ANTARUS осуществляется в 25 центрах по всей России.
Легко подобрать онлайн
Подобрать по техническим характеристикам насосы ANTARUS можно самостоятельно с помощью онлайн-программы search.antarus.ru Для этого потребуется около 30 секунд вашего времени.
Программа Search.Antarus включает в себя:
  • быстрый подбор по расходу и напору;
  • библиотеку всей необходимой технической документации по каждому типу оборудования;
  • удобный поиск моделей и чертежей по названию или артикулу;
  • BIM-семейства насосов и установок.
Всего одно нажатие кнопки позволит скачать лист данных с графиком работы насосов, комплектацией и габаритами установки.
Программа может выдать до 10 вариантов подходящих моделей согласно указанным техническим параметрам. Для выбранного агрегата будет показан совместный график работы насоса и системы, NPSH, а также запрашиваемые фактические параметры и лист данных.
Если по указанным техническим параметрам программа не выдала подходящих вариантов оборудования, система предложит отправить заявку на подбор техническим специалистам компании «Элита».
BIM-модели: быстро и просто заложить в проект
Важно отметить, что последние несколько лет технология BIM-проектирования активно развивается и облегчает работу проектировщиков. Она помогает проводить точные расчеты и анализировать возможные риски, связанные со строительством и эксплуатацией объектов, еще на стадии проектирования.
Revit-семейства насосов ANTARUS соответствуют стандарту BIM 2.0 и имеют высокую детализацию LOD 400, поэтому их можно оперативно заложить в проект и добавить в информационную модель.
Точность при производстве и строгий контроль качества обеспечивают надежность и безопасность насосов ANTARUS. А разнообразие моделей с различными техническими параметрами позволяет выбрать наилучший вариант для проектов любой сложности.
antarus.ru
8 (800) 550-50-70
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2024
