Автоматизация канализационных насосных станций
Как продлить срок службы насосного оборудования и защитить его от аварий? Как организовать диспетчеризацию и удаленное управление КНС? Ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.
На сегодняшний день службы эксплуатации канализационных насосных станций (КНС) чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:
- неравномерность нагрузки на насосы
- высокое энергопотребление
- возникновение аварий и простоев КНС вследствие выхода насосов из строя
- невозможность эксплуатации КНС без участия персонала
Для устранения этих проблем компанией ОВЕН разработано решение для автоматизации канализационной насосной станции с обеспечением удаленного контроля. Работой КНС можно управлять дистанционно из центрального диспетчерского пункта или через мобильное устройство.
Рисунок 1. Схема автоматизации канализационной насосной станции |
Управление насосной группой осуществляется контроллером СУНА-121, а датчики ПСУ-1 сигнализируют о достижении определенного уровня жидкости. Для обеспечения равномерного износа оборудования происходит автоматическое переключение рабочего и резервного насосов по времени наработки.
Рабочий насос:
- включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика рабочего уровня;
- отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика минимального уровня.
Резервный насос:
- включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика максимального уровня;
- отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика рабочего уровня.
Пуск двигателей насосов осуществляется устройствами плавного пуска УПП2. Температура двигателя контролируется датчиками ДТС414, которые передают сигнал контроллеру СУНА-121 для защитного отключения насосов в случае перегрева подшипников.
Диспетчеризация объектов ведется в бесплатном облачном сервисе OwenCloud при помощи сетевых шлюзов ПМ210 или ПЕ210. OwenCloud позволяет удаленно отслеживать и изменять параметры системы в режиме реального времени на ПК, смартфоне или планшете, просматривать архив событий в графическом или табличном виде, получать аварийные оповещения по e-mail или через мобильное приложение.
Функции системы
- Автоматический пуск и останов насосных агрегатов и вспомогательного оборудования.
- Поочередное включение и выключение насосов с учетом наработки.
- Диспетчеризация и управление объектами при помощи облачного сервиса OwenCloud.
- Контроль и поддержание заданных параметров.
- Контроль исправности агрегатов.
- Контроль уровня стоков.
- Защита насосного оборудования от перегрева и перепадов напряжения.
- Защита от сухого хода.
- Аварийная сигнализация.
| Таблица 1 Пример спецификации решения для автоматизации канализационной насосной станции |
Данное решение позволит увеличить срок службы насосов, защитить оборудование от аварий, снизить нагрузку на персонал и организовать удаленную диспетчеризацию объектов. Также внедрение системы уменьшит энергопотребление оборудования за счет применения устройств плавного пуска, что со временем окупит вложения в модернизацию.
О компании
Компания ОВЕН – ведущий российский разработчик и производитель контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации для различных отраслей промышленности. Компания работает с 1991 года. За 27 лет тысячи предприятий автоматизировали технологические процессы, используя компоненты автоматики ОВЕН. В ассортименте присутствует более 200 наименований продукции для создания АСУ ТП любого уровня сложности. Компания участвует в федеральной программе импортозамещения и предоставляет клиентам бесплатную круглосуточную техническую поддержку в формате 24 × 7.
Если вы заинтересованы в решениях для автоматизации канализационных насосных станций, получите бесплатную консультацию специалистов компании ОВЕН.
Тел.: +7 (495) 64-111-56, доб. 64-84
E-mail: kns@owen.ru
Сайт: www.owen.ru/kns
- ПТК «КРУГ-2000»: инструмент для создания систем диспетчеризации объектов водоканалов
Сантехника №1'2020 - Умный дом: способ сберечь секунды жизни
Сантехника №2'2023 - Водозаборные сооружения аэропорта Шереметьево
Сантехника №5'2018 - Перспективы дигитализации в отрасли приборного учета
Энергосбережение №7'2024 - Единая автоматизированная система диспетчерского контроля и управления городским хозяйством на базе московской волоконно-оптической сети
Энергосбережение №5'1999 - Концепция повышения энергоэффективности университетской больницы в Германии
Энергосбережение №3'2019 - Водяные насосные станции пожаротушения
Сантехника №6'2017 - «Линас»: индивидуальный подход – нетривиальные решения
Сантехника №5'2022 - Автоматизированная система контроля и учета бытового энергопотребления
Энергосбережение №2'1999 - Пути решения проблемы индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
