Как снизить нагрузку на систему кондиционирования воздуха
How to Reduce Air Conditioning System Load
Keywords:air conditioning system, cooling capacity, energy efficiency,  indoor heat gains, variable heat gains
An air conditioning system accounts for a significant share of the building energy consumption. These are quite energy intensive systems, and in modern conditions this aspect plays a significant role in design of building utility systems. Energy intensity in this case means relatively high consumption of expensive, and sometimes scarce, electrical energy with relatively moderate cooling capacity. Eventually it is possible to achieve the required temperature and humidity indicators with correct design of the systems. The article presents an example of use of a program based on the methodology developed at NP ABOK to calculate the air conditioning system load.
На систему кондиционирования воздуха приходится значительная доля в энергопотреблении здания. Это достаточно энергозатратные системы, и в современных условиях данный аспект играет значимую роль при проектировании систем инженерного обеспечения зданий. Энергозатратность в данном случае подразумевает относительно высокие затраты дорогостоящей, а в некоторых случаях и дефицитной электрической энергии при относительно невысокой холодопроизводительности. В конечном итоге при правильном проектировании систем удается добиться требуемых температурно-влажностных показателей. В материале приведен пример использования программы на основе методики, созданной в НП «АВОК», для расчета нагрузки на систему кондиционирования.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2023
