Настенные газовые котлы Kiturami
Компания Kiturami Co., Ltd была основана в 1962 году в Республике Корея и на сегодняшний день является одним из крупнейших мировых производителей отопительного оборудования, занимая первое место по продажам в Корее. В 2022 году компания отметила 60-летие.
Kiturami производит широчайший ассортимент отопительного и климатического оборудования: газовые настенные и напольные котлы, дизельные, пеллетные, твердотопливные, паровые котлы, горелки, чиллеры, осушители и увлажнители воздуха, системы кондиционирования и т. д.
Рис. 1. Настенный газовый котел World Alpha
В состав холдинга Kiturami Group входят 16 производственных, научно-исследовательских и финансовых подразделений. Kiturami производит широчайший ассортимент отопительного и климатического оборудования: газовые настенные и напольные котлы, дизельные, пеллетные, твердотопливные, паровые котлы, горелки, чиллеры, осушители и увлажнители воздуха, системы кондиционирования и т. д. В России на протяжении многих лет компания Kiturami является одним из лидеров продаж в сегменте дизельных котлов.
В 2019 году был полностью обновлен и значительно расширен ассортимент газовых настенных котлов под маркой Kiturami. Сегодня компания предлагает российскому потребителю современное высокотехнологичное оборудование в трех ценовых сегментах: эконом, средний и премиум. Это, соответственно, серии World Alpha, World Alpha S и World Alpha С.
Настенные газовые котлы Kiturami обладают уникальной функцией безопасной эксплуатации – каждый котел оснащен датчиком утечки газа! Если этот датчик зафиксирует утечку внутри корпуса, то газовый клапан прекратит подачу газа, включится вентилятор, а пользователь узнает об этом по коду ошибки, который появится на дисплее.
Также настенные котлы Kiturami оснащены вентиляторами с модуляцией скорости вращения. Монтажнику нет необходимости подбирать диафрагмы для дымохода, котел сам подстроится под те условия, в которых он работает. Например, если длина коаксиального дымохода всего один метр, то вентилятор просто уменьшит скорость своего вращения.
Рис. 2. Настенный газовый котел World Alpha S/С
На сегодняшний день в Россию поставляются три серии настенных газовых двухконтурных котлов Kiturami: World Alpha, World Alpha S и World Alpha C. Чем же они отличаются?
Только котлы серии World Alpha поставляются в комплекте с комнатным пультом управления NCTR-60R, который благодаря встроенному датчику температуры воздуха позволяет регулировать работу котла по температуре в системе отопления и по температуре воздуха в помещении. Второй режим работы дает существенную экономию потребления газа и наибольший комфорт. А вот котлы World Alpha S и World Alpha C имеют встроенную панель управления на самом котле с возможностью работы только по температуре в системе отопления. Они тоже могут работать совместно с комнатным пультом управления, но его нужно приобретать отдельно.
В котлах премиальной серии World Alpha C установлен двухуровневый медный теплообменник, а в сериях World Alpha и World Alpha S теплообменник выполнен из высококачественной нержавеющей стали.
Пластинчатые теплообменники ГВС в котлах всех трех серий выполнены из нержавеющей стали.
Помимо этого, в настенных котлах Kiturami установлены циркуляционные насосы с напором 7 м (в World Alpha C – торговой марки Grundfos). В системе дымоудаления можно использовать как коаксиальные, так и раздельные дымоходы, используя дополнительные адаптеры. В котлах есть датчик сейсмической активности, он же – датчик уровня, который защитит потребителя от некачественного монтажа. При наклоне котла даже в 2–3° прекращается подача газа и на дисплее отображается код неисправности.
Интересной особенностью котлов Kiturami является то, что в них нет прессостата, а значит, в соединительных трубках не будет проблем с конденсатом. Контроль дымоудаления производится с помощью датчика Холла на вентиляторе, именно этот датчик необходим и для модуляции скорости вращения вентилятора.
Wi-Fi-управление котлом
В качестве аксессуаров компания Kiturami предлагает для управления котлами серий World Alpha, World Alpha S, World Alpha С – Wi-Fi-пульт управления NCTR-100WR (рис. 3) со встроенным комнатным термостатом.
Рис. 3. WI-FI-пульт управления
NCTR-100WR
Он имеет два режима управления работой котла – по температуре воздуха в отапливаемом помещении и по температуре теплоносителя в системе отопления. Пульт соединяется с котлом проводами с максимальной длиной до 25 м.
Управление котлом осуществляется с сенсорного дисплея. При нажатии кнопок все выполняемые действия и активные режимы дублируются голосовым сопровождением, которое можно отключить. Однако существует возможность удаленного доступа и управления работой котла через приложение Kiturami Smart, которое можно загрузить на смартфон из Google Play или AppStore. В этом случае необходимо подключить пульт управления к домашней сети Wi-Fi с доступом в сеть Интернет.
Кроме включения и настройки режима котла по температуре воздуха в помещении или теплоносителя, есть возможность использования таймера, он дополнительно поможет сэкономить расходы на отопление. Также есть настройки температуры горячего водоснабжения, в т. ч. режима быстрого нагрева ГВС. В этом режиме ожидание подачи горячей воды сокращается, котел предварительно нагревает теплообменник ГВС перед его использованием в летний период. Режим «Отсутствие» позволяет поддерживать минимальную температуру теплоносителя и воздуха в помещении для предотвращения замерзания системы отопления. В пульте есть функция блокировки — она нужна, чтобы исключить случайные изменения настроек пульта управления, еще ее можно назвать «защита от детей».
Сотрудники специализированных организаций, которые будут обслуживать котел, на пульте управления при помощи сервисных настроек могут регулировать газовый клапан. А если вдруг возникнут проблемы, этот пульт сохранит для них 10 последних ошибок и поможет с диагностикой. Например, проверит показания всех датчиков, скорость вращения вентилятора и т. д.
Широкий набор функций пульта управления NCTR-100WR делает работу котла экономной и комфортной для пользователя, а встроенный Wi-Fi-модуль позволит управлять котлом из любой точки планеты.
Благодаря более чем полувековому опыту производства, разработки и внедрения передовых технологий компания достигла высокого уровня локализации производства и контролирует качество произведенного ею оборудования на всех этапах. Объем производства на заводах Kiturami на сегодняшний день составляет 1 млн котлов в год.
Wolrld Alpha E – сделано в Китае!
Осенью 2022 года компания Kiturami начала поставки в Россию газовых настенных котлов с китайского завода, входящего в состав холдинга Kiturami Group. Новая серия получила название Wolrld Alpha E.
Это бытовые газовые настенные котлы эконом-сегмента, предназначенные в первую очередь для комплектации объектов жилищного строительства или для так называемых тендерных поставок.
Отличительной особенностью котлов Wolrld Alpha E является огромный многофункциональный ЖК-дисплей диаметром 130 мм со встроенным суточным программатором. Также имеется возможность присоединения комнатного термостата.
Модуляция скорости вращения вентилятора в котле Wolrld Alpha E отсутствует. Вентилятор расположен в верхней части камеры сгорания и работает как вытяжка, как в большинстве настенных газовых котлов.
Первичный и вторичный теплообменники выполнены из нержавеющей стали. Контроль дымоудаления осуществляется с помощью маностата.
Шумоизоляция котла значительно улучшена за счет установки дополнительной крышки между камерой сгорания и передней панелью котла.
Дымоходы
В 2022 году компания Kiturami расширила ассортимент своей продукции дымоходными системами.
Компания Kiturami имеет в Корее собственное производство дымоходов, однако импортировать пустотелые трубы из Кореи в Россию экономически невыгодно. Поэтому было принято решение закупать этот вид продукции у местного производителя. Ассортимент дымоходов постоянно пополняется и расширяется. На сегодняшний день Kiturami предлагает своим клиентам все стандартные колена, соединения и дополнительные элементы труб как для коаксиальных дымоходов, так и для раздельных.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2023
- Особенности настенных газовых котлов Kiturami
АВОК №8'2024 - Котельное оборудование KITURAMI
АВОК №3'2025 - Kiturami Alpha NEO: эволюция настенных котлов в сторону интеллектуального управления
АВОК №5'2026 - THISION L PLUS – самые мощные настенные котлы на рынке
АВОК №5'2023 - Загадки технических заданий
Сантехника №5'2022 - Высокие технологии для высотного строительства: пилотный проект поквартирного отопления с газовыми котлами BAXI ECO Star
АВОК №1'2025 - Энергетическая эффективность пластинчатых теплообменников систем теплоснабжения
АВОК №1'2024 - BAXI представляет обновленный газовый котел ECO Nova
АВОК №1'2026 - Организация ГВС в системах с каскадами конденсационных котлов
АВОК №5'2024 - Kiturami Alpha Plus S: практичный подход к современному отоплению
АВОК №7'2026
