Daichi Multi – надежное решение для кондиционирования нескольких помещений
На рынке климатической техники мы видим большое разнообразие решений по кондиционированию помещений. Наиболее распространенное из них для бытового сегмента – сплит-системы, предполагающие соответствие одному внутреннему блоку одного наружного. Однако с развитием технологий и повышением уровня жизни запросы современных потребителей растут: теперь для создания всестороннего комфорта в многокомнатных квартирах, загородных домах, небольших офисных помещениях требуются более комплексные решения.
Daichi Multi — надежное решение для кондиционирования нескольких помещений
Один из доступных вариантов – установка сплит-системы в каждое помещение, однако такая стратегия нередко оказывается невозможной. Во многих современных жилых комплексах введены ограничения на установку наружных блоков кондиционеров: например, в новостройках на одну квартиру часто предусмотрена только одна корзина для установки наружного блока. В таких условиях наиболее эффективным решением становится использование мульти-сплит-системы: благодаря возможности сочетания одного наружного блока с несколькими внутренними пользователь может охлаждать или обогревать сразу несколько помещений одновременно при использовании минимального места на фасаде здания.
Согласно таможенной статистике импорта внутренних и наружных блоков последних лет, сегмент мульти-сплит-систем показывает стабильный рост: первых ввозится в Россию значительно больше, чем вторых, что подтверждает высокий спрос на системы с несколькими внутренними блоками и одним наружным.
Компания «Даичи» непрерывно отслеживает актуальные тенденции рынка кондиционирования и ежедневно работает над технологическим совершенствованием оборудования, выпускаемого под собственным брендом. В 2023 году бренд Daichi представил обновленную линейку мульти-сплит-систем, еще более надежных и эффективных в своем сегменте.
DC-инверторные мульти-сплит-системы бренда Daichi отличаются гибкостью, надежностью и широким набором функциональных решений, обеспечивающих комфорт в помещении, ведь философия бренда построена вокруг концепции «Комфорт в один клик». К наружному блоку системы мощностью от 4,1 до 12,1 кВт возможно подключить от двух до пяти внутренних блоков разного типа: настенных, напольно-потолочных, кассетных и канальных, что гарантирует адаптивность к различным интерьерным решениям. Благодаря широкому диапазону производительности внутренних блоков на выбор доступно 375 сочетаний наружного и внутренних блоков.
Наружные блоки
Обновленные наружные блоки Daichi DF_A2(3,4,5)M имеют уменьшенный на 20 % вес и более компактные размеры. При этом технические показатели системы остались на высоком уровне: максимальная длина фреонового трубопровода составляет 100 м, а перепад между наружным и внутренними блоками может достигать 25 м. Система обладает высоким классом сезонной энергоэффективности А++ при работе на охлаждение для всего модельного ряда.
Наружные блоки оснащены инверторным компрессором марки Lamda, доказавшим свою надежность и эффективность, а также работают на экологичном и энергоэффективном фреоне R-32. Компрессор обеспечивает стабильную работу системы при наружной температуре от −15 до +43 °С при работе на охлаждение и от −22 до +24 °С при работе на обогрев. Надежность наружного блока гарантируется антикоррозийным покрытием теплообменника, функцией форсированного оттаивания, а также устойчивостью к перепадам напряжения.
Внутренние блоки настенного типа
Внутренние блоки настенного типа ICE_AVQS1R-1 являются универсальными для сплит - и мульти-сплит-систем и представлены в пяти мощностях от 2,3 до 6,2 кВт. Благодаря классическому дизайну блок органично впишется в любой интерьер, а встроенный воздушный фильтр в сочетании с противоплесневой обработкой теплообменника встанут на страже чистого и здорового воздуха. Внутренний блок работает практически бесшумно с минимальным уровнем звукового давления до 22 дБ(А). Функционал блока включает режимы «Турбо» и «Комфортного воздухораспределения», функции «Локального комфорта» и «Комфортного сна», а также «Дежурный режим», который защищает помещение от промерзания зимой, поддерживая температуру +8 °С в период длительного отсутствия людей.
Одним из важных преимуществ настенных внутренних блоков ICE_AVQS1R-1 является возможность Wi-Fi-управления. Интеллектуальные контроллеры Daichi расширяют функционал внутренних блоков, позволяя пользователю задавать температуру в разных помещениях через одно устройство при помощи приложения Daichi Comfort, включать и выключать кондиционеры по геолокации, а также устанавливать таймеры и создавать сценарии работы устройств. Внутренний блок настенного типа совместим с контроллерами DW21-B и DW22-B.
Внутренние блоки кассетного типа
Следующий тип внутренних блоков – кассетный, DA_AMFS1R (компактный) и DA_AMCS1R (полноразмерный), представлен тремя мощностями – 3,5, 4,5 и 7,1 кВт. Данные блоки отлично подойдут для офисных и коммерческих помещений, а компактные DA_AMFS1R идеально встроятся в стандартную ячейку подвесного потолка типа армстронг. Кассетные блоки Daichi имеют преимущество в виде встроенного дренажного насоса с возможностью подъема конденсата на высоту до 500 мм. Функционал блоков кассетного типа представлен большим разнообразием режимов и функций, среди которых: функция подготовки к теплому старту, режим осушения и автоматический выбор режима работы.
Внутренние блоки канального типа
Внутренние блоки канального типа DA_AMMS1R представлены в пяти мощностях от 2,5 до 7,1 кВт и предназначены для скрытого монтажа: пользователю видны только лаконичные воздухораспределительные решетки. Монтаж данного типа внутренних блоков упрощается благодаря компактным габаритам: высота блоков всех типоразмеров равна 200 мм. Встроенный воздушный фильтр задерживает пыль, пух и пыльцу, а дренажный насос отводит конденсат на высоту до 500 мм. Насколько быстро канальный блок наполнит помещение прохладой или согреет, пользователь определяет сам – благодаря возможности регулировки скорости вентилятора.
Внутренние блоки напольно-потолочного типа
Напольно-потолочные внутренние блоки DA_AMKS1R, также известные как внутренние блоки универсального типа, представлены четырьмя мощностями от 2,6 до 7,1 кВт. Свое название они получили за уникальную гибкость при монтаже: установка возможна как на потолке, так и на стене рядом с полом, при этом производительность блока остается на заявленном уровне вне зависимости от типа монтажа. Это оптимальное решение для помещений вытянутой формы за счет протяженного воздушного потока, который достигается благодаря эффекту Коанда и способствует улучшению воздухораспределения. Надежность блоков гарантируется функциями самодиагностики и автоматического перезапуска, а также устойчивостью к перепадам напряжения.
Важнейший фактор успешного развития компании «Даичи» в России – постоянное совершенствование и высокие стандарты, предъявляемые как к деятельности компании, так и к оборудованию, выпускаемому под собственным брендом. Кондиционеры торговой марки Daichi заслужили доверие пользователей благодаря надежности, функциональности и энергоэффективности. Обновленная линейка мульти-сплит-систем Daichi является воплощением стремления компании быть ближе к потребителю и отвечает эталонному уровню качества оборудования от экспертов рынка.
Больше информации об оборудовании и новостях бренда можно найти на сайте daichi-aircon.com, где для партнеров и клиентов представлен модельный ряд, информация о технологиях, актуальный каталог и инструкции по оборудованию.
daichi.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2023
- Шкафные прецизионные кондиционеры Envicool серии CyberMate от компании «Даичи»
АВОК №4'2023 - Комфорт и эффективность: инверторные чиллеры Midea AirBoost для бизнес-центра STONE Савеловская
АВОК №7'2024 - Чиллеры Midea в «Завидово Парк» – ключевой драйвер развития туристической индустрии Тверской области
АВОК №7'2025 - Бескаркасная технология в центральных вентиляционных установках
АВОК №3'2026 - Midea V8: уверенный взгляд в будущее VRF
АВОК №4'2022 - Обзор модельного ряда модульных чиллеров Kentatsu Promair M
АВОК №6'2022 - Комфортный климат в один клик – системы управления Daichi для многозональных систем
АВОК №6'2022
