Тепловые насосы: эффективные нестандартные решения поставленных задач
Heat Pumps: Efficient Nonstandard Solutions for the Task at Hand
O. A. Kovalev, Director for Development at BROSK
Keywords: heat pump system, heat exchanger, airthermal system, geothermal system, hydrothermal system, secondary energy resources
In addition to the standard heat generation methods (boilers operating on gas, fuel oil, solid fuel; electric boilers) for heating and hot water supply in production and public buildings, it is possible to use heat pumps that allow for conversion of low-potential environment energy to heat. Such solutions are used not only for new construction projects, but also for reconstruction. This publication provides several examples of using heat pumps for non-residential buildings.
Для отопления и горячего водоснабжения производственных и общественных зданий помимо стандартных способов генерации тепловой энергии (котлы на газе, мазуте, твердом топливе; электрокотлы) можно использовать тепловые насосы, позволяющие преобразовывать низкопотенциальную энергию окружающей среды в тепловую. Такие решения используют не только в новом строительстве, но и при реконструкции. В данной публикации предлагаем рассмотреть несколько примеров использования тепловых насосов для нежилых зданий.
Основными источниками тепла для тепловых насосов являются: воздух (аэротермальный насос), вода (гидротермальный) и грунт (геотермальный). Дополнительно в качестве источника можно выделить вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – жидкие, к ним относятся сточные воды, и газообразные – вытяжной воздух, промышленные выбросы и т. д. И если решений на основе первых трех источников представлено на рынке достаточно много, то системы на основе ВЭР редко встречаются не только в России, но и в зарубежной практике. И в этом сегменте компания BROSK занимает лидирующие позиции. Ниже будут рассмотрены наиболее интересные объекты с точки зрения решений, предложенных нашей компанией.
Геотермальные системы (использование низкопотенциального тепла грунта)
Объект – производственный цех площадью 14 000 м³ в Дзержинске. Нами была установлена геотермальная система отопления с контуром прямого испарения (DX), когда фреон напрямую забирает из грунта тепло.
Особенности проекта:
• контур DX;
• бурение в ограниченном пространстве;
• по сравнению с системой на сжиженном газе вложения в нашу систему меньше на 30 %.
Общая тепловая мощность системы отопления составила 240 кВт, среднее потребление системы отопления – 27 кВт-ч.
Использование воды – гидротермального источника низкопотенциального тепла
Объект – ресторан в Подмосковье на берегу реки. В данном проекте петли из гофрированной нержавеющей трубы опускали на дно водоема. Для этого использовали лодку и грузы, которые прикреплялись к трубе и опускали ее на дно. Такое решение позволяет дешево и эффективно снимать тепловую энергию не только с воды, но со временем и с грунта на дне, поскольку трубы постепенно заиливаются. Данный вариант дешевле даже по сравнению с воздушной системой.
Дополнительно мы задействовали уже имеющуюся в ресторане систему отопления с отопительными приборами – радиаторами, подавая в нее теплоноситель с меньшей температурой ~45 °С. В качестве температурного доводчика установили фанкойлы – когда отопительные приборы не обеспечивают требуемую температуру внутреннего воздуха, фанкойлы догревают помещения. В теплый период года они работают уже на охлаждение. По сути, получилась гибридная система, которая снимает тепло и с воды, и с грунта. Зимой греет, летом охлаждает за счет большого объема водоема. Это своего рода тепловой бассейн, или теплоаккумулятор.
• тепловая мощность системы 40 кВт;
• использовано 600 м гофрированной трубы из нержавеющей стали;
• первоначальные дополнительные затраты, связанные с установкой фанкойлов, составили 700 тыс. рублей, но в результате клиент получил «два в одном»: и систему отопления, и систему охлаждения.
Следует отметить, что использование гидротермального источника – всегда нестандартное решение. Например, в одном из проектов для закладки зондов нам пришлось углубить пруд (с двух-трех до семи метров). Бывает, возникает необходимость очистки водоема перед закладкой зондов; в некоторых случаях приходится делать запруды из-за большой скорости течения. Каждый раз требуется учитывать все особенности. Более того, необходимо соблюсти теплотехнический баланс. Т. е. вода – отличное решение, но требует опытных специалистов.
Использование ВЭР
И, наконец, переходим к самому интересному – решения на основе ВЭР, позволяющие максимально эффективно использовать тепло, выделяемое от производственной деятельности или отходов предприятия, и получать большой экономический эффект для заказчика. В качестве источников тепла могут выступать:
• тепловыделения производственных процессов;
• вытяжной воздух;
• бытовые и промышленные канализационные стоки.
Решения для водоканалов
Один из вариантов – это использование тепловой энергии с жидких стоков. И здесь стоит рассказать о решении, которую команда BROSK предложила и успешно внедрила на водоканалах. Основными потребителями тепловой энергии водоканалов являются очистные сооружения и канализационные насосные станции (КНС).
Решения для очистных сооружений представляем не только мы. Они, как правило, связаны с разборным пластинчатым теплообменником, через который прогоняют уже очищенную воду, также применяется погружной съем тепла со вторичного отстойника.
Что касается КНС, то здесь водоканалы рассматривались в различных вариантах, однако в процессе выявлялись существенные недостатки: либо загрязнялись теплообменники, либо низкая эффективность, либо сложная эксплуатация.
Компания BROSK предложила простое и эффективное решение – бесконтактный испаритель прямого действия, позволивший нам стать резидентами Сколково. Наша разработка представляет собой гибкий теплообменник, который устанавливается непосредственно на водовод. Таким образом тепло снимается с наружной поверхности водовода, контакта со стоками не происходит. Такой теплообменник быстро монтируется и демонтируется (в случае необходимости проведения каких-либо работ).
Получаемое тепло, как правило, идет на отопление, вентиляцию, ГВС самой КНС. В некоторых помещениях КНС требуется пятикратный воздухообмен, т. е. затраты на нагрев воздуха большие.
Ежедневно через водоканал проходят миллионы кубометров стоков с температурой 18–20 °C – это отличный источник дешевой энергии для теплового насоса, которой хватит и на собственное отопление, и даже для продажи сторонним организациям. В результате водоканал получает 1 Гкал тепла за 1200 рублей. При этом городские теплосети поставляют 1 Гкал примерно за 2200 рублей.
Надо сказать, что сейчас при реконструкции, выбирая между нашим решением и теплосетью, водоканалы зачатую выбирают нас. Мало того, что очевиден экономический эффект, дополнительно существенно уменьшается административная нагрузка, которая всегда возникает при работе с теплосетью: сложности на стадии получения технических условий, требования к объекту со стороны надзорных ведомств при эксплуатации и др.
Важно, что тепловые насосы не требуют много электроэнергии, а водоканалы, если говорить о Москве, являются вторым потребителем электроэнергии после метрополитена.
Результаты работ с водоканалами:
• реализовано 14 объектов;
• суммарная тепловая мощность объектов – 3,8 МВт;
• средний коэффициент преобразования в режиме нагрева (COP, coefficient of performance) – 3,6;
• расчетная температура системы отопления 55 °С.
Система охлаждения для аграрного предприятия
Один из самых интересных наших проектов: требовалось разработать систему охлаждения редиса. Результат – сохранение качества продукта на длительный срок и транспортировка его на большие расстояния благодаря шоковому охлаждению.
В данном случае мы предложили нестандартное решение, использовав имеющуюся на предприятии 10-метровую ванну. На дне резервуара установили змеевик, по которому подается хладагент. Для перемешивания смонтировали систему барботажа. Пузырьки воздуха эффективно перемешивают воду. Кроме того, поверхностное натяжение воды на пузырях увеличивает теплообмен с редисом и последний охлаждается значительно быстрее, т. к. скорость теплообмена на поверхности пузырька в три раза выше, чем у воды. Редис поступает с поля горячий (~50 °C) и через 15–20 мин. полностью охлаждается в ванне, тогда как раньше процесс охлаждения занимал сутки. Наша система обеспечивает результат гораздо быстрее и эффективнее. Самый главный плюс: мы не создавали для этой системы воздушный конденсатор (обычно это традиционное решение), который существенно дороже водяного, реализованного в проекте. Дополнительный бонус: в процессе охлаждения редиса выделяется тепловая энергия, которой хватает на нагрев воды для 150 работников предприятия.
На выходе мы получили замкнутую (охлаждение ванны плюс ГВС предприятия) сбалансированную систему, очень простую в реализации и эксплуатации.
Решение для сети ресторанов быстрого питания
Еще один успешный проект. В горячем цеху ресторана практически круглосуточно работают вытяжка и кондиционеры. Вытяжной воздух с высокой температурой просто выбрасывался на улицу, при этом в ресторане постоянная потребность в горячей воде. Чтобы использовать тепло удаляемого воздуха, инженеры BROSK разработали бесконтактный испаритель прямого действия, который взаимодействует с вытяжкой, но не контактирует непосредственно с удаляемым воздухом, а потому не засоряется. Также тепловые насосы снимают тепло из системы кондиционирования, которая работает 80 % времени. Вся полученная тепловая энергия используется для подогрева горячей воды.
Таким образом мы замкнули две задачи: охлаждение внутреннего воздуха и нагрев воды на нужды ГВС.
Затраты на установку системы BROSK составили 700 тыс. рублей и окупились за 11 месяцев, позволяя экономить 65 тыс. рублей в месяц на электроэнергии.
Система комплексного нагрева и охлаждения гальванических процессов
Пожалуй, самый сложный проект в нашей практике, реализованный для завода гальваники.
Трудность заключалась в разнообразии температурных режимов на объекте. В общей сложности на заводе задействовано 14 ванн, одновременно часть из них нагревается, а часть – охлаждается. При этом процессы неравномерны. Тепло, выделяемое при нагреве, выбрасывалось на улицу, а для нагрева использовался пар. Помимо различных температурных режимов ванны содержат различные химические составы, поэтому требовалось индивидуально подбирать материал для теплообменников.
В этом проекте мы также использовали барботаж. Необходимо было учесть, что пузырек, поднимаясь, нагревается и, соответственно, переносит определенное количество тепла. Это и есть способ передачи тепла от низа, где расположен змеевик-теплообменник, на поверхность.
Ранее для нагрева использовался пар с температурой 140 °С. Система с тепловым насосом может дать только 75 °С, поэтому нам потребовалось подбирать, производить и монтировать новые теплообменники с учетом температурных режимов и составов (необходимо было учесть материалы теплообменников для различных химических составов).
Проектирование заняло полгода, в т. ч. мы полностью разработали систему автоматизации для управления ваннами.
После реализации мы пришли к выводу, что фактически вырабатывать холод необходимо значительно больше, чем тепловую энергию. Из-за этого простаивало оборудование, работали четыре тепловых насоса из шести. Сейчас мы развиваем проект дальше и находимся на стадии реализации системы, которая будет использовать потенциал 60 °С от двух простаивающих тепловых насосов. Врежемся в имеющуюся систему и будем получать на выходе тепловую энергию для второго каскада, так называемой бустерной установки, которая позволит нагревать еще одну ванну до 95 °С. Такого решения с тепловыми насосами классического исполнения – не абсорбционными, а компрессионными, позволяющими добиваться нагрева до столь высоких температур, в России я не встречал. При этом надо будет подавать теплоноситель до 140 °С.
• суммарная тепловая мощность объекта 600 кВт;
• управление 24 циркуляционными группами;
• одновременная работа в 14 разных температурных режимах;
• охлаждение +4 °С, нагрев +65 °С;
• тепловая энергия, выделенная от охлаждения, полностью утилизируется системами нагрева ванн.
Как видим, варианты применения теплонасосных установок очень многообразны, и в рамках одного материала сложно описать все возможности. В следующих номерах журнала эта тема будет продолжена.
Наша команда любит сложные задачи, решение которых многим кажется невозможным. Если у вас есть идеи или просто мысли, что какой-то процесс хорошо было бы оптимизировать, – мы всегда на связи и готовы дать первичную экспертную оценку: ko@brosk.ru.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2023
- Теплонасосная система теплохладоснабжения – перспективный путь использования альтернативных источников энергии в зданиях
Энергосбережение №1'2020 - Тонкостенные кожухотрубные теплообменные аппараты
АВОК №3'2000 - Вентиляторные конвекторы: оценка компоновок теплообменника и вентилятора
АВОК №8'2020 - Тепловые насосы для российских городов
Энергосбережение №1'2011 - Воздухо-воздушные теплообменники
АВОК №5'2004 - Рекуперация теплоты в системе ОВК в районах Крайнего Севера
АВОК №1'2021 - Эволюция тепловых насосов
Энергосбережение №5'2011 - Особенности проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения многофункциональных высотных комплексов
АВОК №5'2006 - TRIGON XXL – конденсационные котлы для широкого спектра задач
АВОК №1'2022 - Системы отопления на базе теплонасосных установок. Подмосковный опыт
Сантехника №4'2012
