Редуктор давления BWT D1
Новое устройство в линейке бытовой продукции BWT – редуктор давления. Он снижает и поддерживает на заданном уровне настроенное давление на выходе в бытовых или промышленных установках водоснабжения.
Что можно усовершенствовать в редукторе давления?
Все!
Это компактное устройство выполнено из высококачественного медицинского пластика и оснащено герметичным металлическим корпусом из нержавеющей стали или бессвинцовой бронзы.
Сам редуктор мембранного типа, его защищает встроенный фильтр-элемент 160 мкм, который возможно очистить или заменить без сброса давления на выходе клапана. Редуктор имеет увеличенную производительность до 9,3 м3/ч и работает по технологии «эффекта Вентури» – снижение давления за счет плавного сужения трубы для потока воды.
Использование редуктора давления защищает арматуру и оборудование за счет равномерного и относительно невысокого давления воды всей линии домашнего водоснабжения. Он также помогает экономить за счет снижения расхода воды.
Редукторы представлены в двух вариантах:
Редуктор давления BWT D1 Inox – корпус из нержавеющей стали (на холодную воду: ½, ¾, 1; на горячую воду: ½, ¾, 1).
Редуктор давления BWT D1 Red – корпус из специального лицензированного сплава металла из красной латуни без свинца (на холодную воду: ½, ¾; на горячую воду: ½, ¾).
В табл. 1 приведены основные характеристики редукторов BWT D1 Red и BWT D1 Inox.
Особенности редуктора давления D1
• D1 – имя, которое говорит само за себя. Новый редуктор давления от BWT впечатляет своим дизайном, подбором материалов исполнения, простотой в эксплуатации и, что не менее важно, оптимизацией давления и расхода воды, выраженной в одной цифре – значении Kvs, равном 9,3 м³/ч для DN25.
• Доступен широкий ассортимент продукции, включая запчасти, для домашнего и промышленного использования. Полный ассортимент запчастей включает 75 позиций. А это значит, что первоклассный редуктор давления найдется для решения любой задачи – в частном, коммерческом или промышленном секторе!
• Легкая замена фильтрующей сетки, о необходимости которой напомнит мобильное приложение.
• Гарантия на D1 начинает действовать только при условии монтажа сертифицированной компанией и эксплуатации по назначению. Редуктор также надо регистрировать в мобильном приложении.
Данные редукторы предназначены для работы при температуре холодной воды до 40 °C или горячей воды до 85 °C.
Размеры от ½ до 2 дюймов. Обладают стандартной монтажной длиной для легкой замены.
Новый редуктор давления снижает и поддерживает на заданном уровне настроенное давление на выходе в бытовых или промышленных установках водоснабжения.
Преимущества редуктора давления D1:
• максимальная скорость потока и идеальный контроль давления благодаря запатентованной технологии «эффект Вентури»;
• надежная конструкция – на 50 % массивнее, чем сопоставимое оборудование (например, вес редуктора D1 Red 1 дюйм составляет 1,7 кг в отличие от продукции конкурентов, где вес составляет 1,14–1,4 кг);
• входное давление до 16 или 25 бар;
• самый низкий класс шума.
В части расхода воды редуктор давления D1 демонстрирует свои самые сильные стороны.
В зависимости от задачи можно использовать даже редуктор на один размер меньше, чем у конкурентов, с соответствующей экономией средств (табл. 2).
Зависимость расхода воды от скорости потока показана на рис. 1. График можно использовать для определения необходимого номинального диаметра (DN) для заданного расхода (м³/ч). Согласно техническим нормам (например, DIN 1988), в системах коммунально-бытового водоснабжения скорость потока не должна превышать 2 м/с.
Потери давления в зависимости от расхода показаны на рис. 2.
О компании
Наше имя определяет наше видение: мы понимаем, что наша ответственность заключается в разработке продуктов и услуг по подготовке воды самого высокого качества. Вода – наша миссия. Мы обеспечиваем гигиену, безопасность и здоровье при повседневном контакте людей с водой.
Мы постоянно исследуем и находим инновационные решения в области развития нашей продукции, а также самой компании. Наша цель – предлагать клиентам системы очистки воды, технологии и услуги поддержки, сохраняя при этом ресурсы нашей голубой планеты.
bwt.ru
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2022
