Активная теплозащита теплых полов первого этажа здания, стоящего на многолетнемерзлых грунтах
ACTIVE THERMAL PROTECTION OF FIRST STORY FLOORS IN A BUILDING ERECTED ON EVERFROZEN SOILS
V.P. Haritonov, Professor, Doctor of Engineering (Moscow), Independent Expert
Keywords: permanent frost, building heating systems, active thermal protection, heat pump, environmental load
Building on pile foundation with ventilated underfloor space is the main design solution preventing catastrophic destruction of permanent frost during construction of buildings and structures. Soil heat stabilizers are able to prevent thawing of ground near piles, however continuous heat flow through the envelope poses a real threat to ever-frozen soils under the building and near it. Active thermal protection of heat floor using heat pumps might solve this problem.
Здания на свайном фундаменте с проветриваемым подпольем – основное проектное решение, предотвращающее катастрофическое уничтожение вечной мерзлоты при строительстве зданий и сооружений. Термостабилизаторы грунта способны предотвратить оттаивание грунта вблизи свай, однако непрерывный тепловой поток сквозь ограждение представляет реальную угрозу мерзлому грунту под зданием и вблизи него. Решением проблемы может стать обеспечение активной теплозащиты теплого пола с применением тепловых насосов.
В своде правил СП 60.13330.20121 указано: «…в помещениях первых этажей жилых зданий, а также в общественных, производственных и административно-бытовых помещениях с постоянными рабочими местами, расположенных в I климатическом районе с температурой наружного воздуха минус 40 °С (параметры Б) и ниже, следует предусматривать системы отопления для равномерного прогрева поверхности пола, п. 6.21», и далее в п. 6.4.7: «Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С: 26 – для полов помещений с постоянным пребыванием людей». Именно для таких зданий мы предлагаем применить активную теплозащиту теплого пола с применением тепловых насосов, позволяющую значительно снизить тепловое влияние здания на многолетнемерзлый грунт с одновременным существенным снижением эконагрузки и энергозатрат на отопление здания.
Тепловой насос – достоинства и проблемы применения
Рассмотрим устройство теплового насоса, тепловой баланс и обратный цикл Карно в диаграмме log P-i. Принципиальная схема паровой компрессионной холодильной машины (теплового насоса), осуществляющей обратный цикл Карно, ее энергетический баланс и изображение цикла в диаграмме log P-i представлены на рис. 1. Этот цикл и принципиальная схема практически одинаковы для всех видов торгового холодильного оборудования, домашних холодильников, кондиционерных сплит-систем, многозональных систем кондиционирования, льдогенераторов, систем охлаждения искусственных катков, морозильников, распределительных холодильников и т. п.
Одним из главных достоинств тепловых насосов являются высокие значения коэффициента совершенства СОР, равного отношению полученного из воздуха тепла (мощности обогрева) к потребляемой мощности. При положительных температурах наружного воздуха в отопительном периоде значения СОР для серийно выпускаемых тепловых насосов лежат в диапазоне от 2 до 7. Тепловые насосы нашли широкое применение для отопления домов в районах с мягким климатом за счет тепловой энергии окружающего наружного воздуха, внося тем самым весомый вклад в повышение энергоэффективности зданий и в снижение экологической нагрузки.
Серьезным препятствием для широкого применения тепловых насосов для отопления при низких температурах наружного воздуха является то обстоятельство, что запуск и работа компрессора (он находится в наружном блоке) при низких температурах наружного воздуха приводит к быстрому износу компрессора и выходу его из строя.
Предлагаем устройство тепловой защиты теплого пола, которая позволяет отказаться от традиционных источников тепла для теплого пола, снизить тепловые потери через пол и тем самым уменьшить негативное влияние тепло-потерь на мерзлый грунт, при этом существенно сократить энергозатраты на отопление здания.
Активная теплозащита теплого пола с применением тепловых насосов
Технология активной тепловой защиты (АТЗ) стен и покрытий зданий благодаря энергосберегающей системе отопления и кондиционирования (ЭСОК) с применением тепловых насосов описана в [1–3]. Одной из отличительных черт технологии ЭСОК является работа компрессора теплового насоса внутри помещения при температурах 15–20 °С, что гарантирует благоприятные условия эксплуатации компрессора при любых погодных условиях.
В данном случае устройство тепловой защиты теплого пола заключается в том, что теплоизолирующий слой теплого пола размещают между конденсатором (расположенным сверху, под чистым полом, на теплоизоляционном слое) и испарителем (расположенным снизу, под теплоизоляцией, на основании пола) (рис. 2).
Активная теплозащита теплого пола предназначена для достижения следующих целей:
• отопление теплого пола теплотой конденсации насыщенных паров хладагента;
• равномерное распределение температуры по всей поверхности пола;
• возврат в здание теплового потока, прошедшего сквозь теплоизоляцию пола;
• охлаждение горячих паров хладагента, выходящих из компрессора, до температуры, близкой к температуре конденсации, но не превышающей допустимую по величине температуру теплоносителя теплого пола (26 °С).
В предлагаемой схеме теплового насоса (рис. 2) в отличие от схемы, представленной на рис. 1, конденсатор заменен двумя самостоятельными теплообменными аппаратами: теплообменником предварительного охлаждения паров хладагента и собственно конденсатором. Диаграмма log P-i (рис. 1) показывает, насколько теплопроизводительность теплообменника Qп меньше теплопроизводительности конденсатора Qк. Но теплообменник предварительного охлаждения необходим, поскольку температура горячих паров хладагента на выходе из компрессора порой превышает 100 °С. В качестве теплообменника предварительного охлаждения может быть использован (причем с большим запасом) штатный конденсатор компрессорно-конденсаторного блока, выпускаемого серийно.
Рисунок 1. Принципиальная схема, цикл и тепловой баланс теплового насоса |
А вот конденсатор и испаритель теплового насоса изготавливают в виде листотрубных теплообменных аппаратов, диаметр медных труб и площадь теплопередающих поверхностей которых подбираются с учетом согласования технических характеристик компрессорного блока и требований по отоплению теплого пола.
Рисунок 2. Принципиальная схема теплового насоса АТЗ теплого пола |
Размещение элементов тепловой защиты смотрите на рис. 3.
Выбор параметров
Давление конденсации следует выбирать по таблицам термодинамичческих свойств применяемого хладагента для выбранного значения температуры греющей поверхности теплого пола. Например, для 24 °С давление конденсации паров хладагента R404A равно 1 208 кПа (12 атм). Регулятор давления конденсации устанавливают на нагнетательной линии компрессора.
Температура кипения в испарителе должна автоматически поддерживаться близкой к температуре наружного воздуха. С этой целью можно использовать регулятор давления кипения, который устанавливают на линии всасывания между испарителем и компрессором и используют для поддержания давления кипения хладагента, которое соответствует температуре, близкой к температуре наружного воздуха. Например, при температуре наружного воздуха –10 °С давление кипения R404A в испарителе должно быть равным 4,25 атм.
Рисунок 3. Размещение элементов теплового насоса АТЗ теплого пола |
Температура паров хладагента на выходе из теплообменника (на входе в конденсатор) выбирается в диапазоне 22–26 °С и поддерживается с помощью регулятора частоты вращения вентилятора теплообменника с датчиком температуры, установленным на выходе паров хладагента из теплообменника.
Пример применения АТЗ теплого пола
Рассмотрим новое здание класса энергетической эффективности А с проектными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, совпадающими с нормируемыми значениями СП 60.13330.2012. Здание на свайном фундаменте с административными, бытовыми и производственными помещениями спроектировано для арктических районов в зонах вечномерзлых грунтов с величиной градусо-суток отопительного периода Dd, до 12 000 °C•сут. В этом случае, согласно СП 50.13330.2010 (табл. 4)2, нормируемое значение сопротивления теплопередаче пола над неотапливаемыми подпольями равно: = 6,4 м2•°С/Вт. В данном примере во внутреннем помещении площадью 280 м2 на первом этаже этого здания с помощью системы отопления поддерживают температуру воздуха 20 °С. Температура наружного воздуха в рассматриваемый момент времени принята равной –20 °С.
При традиционном способе устройства системы отопления пола при указанных данных теплопотери через пол будут равны:
где Qтп – величина теплопотерь, Вт,
S – площадь пола, м2,
Rreg – нормируемое значение сопротивления теплопередаче, м2•°С/Вт,
tвн – температура внутреннего воздуха, °С,
tн – темпера наружного воздуха, °С.
В предлагаемом примере компрессорно-регулирующий блок выполнен на базе серийного агрегата и оснащен дополнительно регулятором давления конденсации, регулятором давления кипения и регулятором температуры паров хладагента на выходе из блока.
Основные технические характеристики агрегата для условий примера: холодопроизводительность агрегата 1 790 Вт, потребляемая мощность 770 Вт.
При работе предлагаемого устройства системы отопления пола величина тепловых потерь из помещения в окружающую среду через пол близка к 0, так как на нижней поверхности теплоизоляционного слоя температура поддерживается равной температуре наружного воздуха с помощью регулятора температуры кипения.
Тепло, уходящее из помещения через пол, расходуется на кипение хладагента при температуре кипения -20 °С и переносится парами хладагента в компрессор и далее в помещение, в основном на обогрев теплого пола. В итоге теплопотери мощностью 1,75 кВт возвращаются в помещение и, кроме того, помещение получает дополнительный источник тепла, эквивалентный мощности компрессора, равный 0,77 кВт.
Стоимость компрессорного блока меньше 120 000 руб. Стоимость 1 кВт•ч менее 6 руб. Стоимость электроэнергии, эквивалентной возвращенным за месяц теплопотерям, превысит 7,5 тыс. руб. Отсюда следует, что срок окупаемости капитальных затрат на компрессионно-регулирующий агрегат составит 2–3 отопительных периода.
Но главным результатом, на мой взгляд, следует считать снижение удельной тепловой экологической нагрузки на окружающую среду в размере 6,25 Вт/м2 пола. В приведенном примере в помещении размером 16×18 м выбросы тепла в подполье снижены на 1,75 кВт.
Дополнительным достоинством активной теплозащиты теплого пола является равномерность распределения температуры поверхности пола. Это обусловлено тем обстоятельством, что процесс кипения хладагента происходит при давлении кипения, которое практически одинаково по всей длине труб испарителя.
Область применения АТЗ пола определяется техническими характеристиками серийно выпускаемых тепловых насосов: в настоящее время на рынке присутствуют модели, работающие при температурах кипения до –32 °С, двухступенчатые модели – до –40 °С. Если температура наружного воздуха падает ниже этих значений, АТЗ автоматически отключается и теплопотери возрастают до нормативных значений по СП 50.13330.2010 (табл. 4).
При некоторых конструктивных добавлениях в схему теплового насоса рабочий диапазон применения АТЗ пола может быть расширен в область положительных температур наружного воздуха, например до 7 °С. В этом варианте тепловой насос может служить достаточно большим и очень эффективным источником тепла, отбираемого от наружного воздуха. Потребителем этого тепла могут быть его внутренние потребители, например тамбуры, шлюзы, теплицы и т. п., что позволит временно отключать штатные средства обогрева. В конечном счете это тепло покинет дом, но данные теплопотери не следует считать на все сто процентов тепловой эконагрузкой, так как большая часть энергии возвращается туда, откуда она была экспортирована.
1. Харитонов В. П. Энергосберегающая система отопления и кондиционирования для объектов Арктической зоны // Энергосбережение. 2020. № 6. С. 46–51.
2. Харитонов В. П. Способ и устройство отопления и кондиционирования здания. Патент № RU 2 725 127 С1, МПК F24D3/18, F24F 1/00, F24F 7/00.
3. Харитонов В. П. Активная теплозащита зданий – перспективное решение для развития северных регионов России // Энергосбережение. 2021. № 6. С. 18–22.
4. СНиП 23-02–2003 (СП 50.133330.2010) Тепловая защита зданий.
1 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 279).
2 СП 50.133330.2010 Свод правил «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003». Таблица 4. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №1'2022
- Высокотемпературный тепловой насос EW-HT 0152–0612 для отопления и производства горячей воды производительностью от 70 до 279 кВт
АВОК №8'2018 - Применение теплонасосных установок для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Опыт Австрии
Сантехника №2'2023 - Геотермальный тепловой насос для торгового центра
АВОК №1'2019 - Энергоэффективные здания в России: настоящее и будущее. К двадцатилетнему юбилею монографии «Энергоэффективные здания»
АВОК №1'2024 - Теплонасосные системы для коттеджей
Энергосбережение №1'2019 - Достижение нулевого углеродного следа в единой системе «энергоэффективный дом – электромобиль». Часть 1
Энергосбережение №5'2024 - Трансформация заброшенного складского здания
АВОК №2'2019 - Достижение нулевого углеродного следа в единой системе «энергоэффективный дом – электромобиль». Часть 2
Энергосбережение №6'2024 - Современные системы отопления жилых зданий: мнения международных экспертов
АВОК №5'2019 - Обзор сплит-систем DAICHI сезона-2025
АВОК №1'2025
