Теплонасосные системы для коттеджей
Heat Pump Systems for Country Homes
V.F. Gornov, Director of Design Department of OAO "INSOLAR-INVEST", M. N. Efremov, Engineer at NP AVOK, V.A. Leskov, General Director at OAO "INSOLAR-INVEST", N. V.Shilkin, Professor at Moscow Institute of Architecture
Keywords: heat pump, low-potential heat, geothermal system, alternative and renewable energy sources, heating, hot water supply, automation and dispatching, low-rise construction
Heat supply options for low-rise construction (country homes) in absence of gas main include electrical boilers, liquefied gas, pellets, liquid fuel, including alternative energy sources - conversion of low-potential heat of soil and outside air through heat pump systems. Let's look at the possibilities of using heat pump systems to provide heating for country homes, using the example of most favorable options of system design and operation, including economic aspects.
При выборе источника теплоснабжения для малоэтажного строительства (коттеджей) при отсутствии магистрального газа можно использовать электрический котлы, сжиженный газ, пеллеты, жидкое топливо, включая нетрадиционные источники энергии – преобразование низкопотенциальной теплоты грунта и наружного воздуха посредством теплонасосных систем. Рассмотрим возможности применения теплонасосных систем для теплоснабжения коттеджей на примере наиболее предпочтительных вариантов построения систем и особенности их эксплуатации, включая экономические аспекты.
В качестве источника теплоснабжения для малоэтажного строительства (коттеджей) при отсутствии магистрального газа можно использовать электричество, сжиженный газ, пеллеты, жидкое топливо, включая нетрадиционные энергоносители – низкопотенциальную теплоту грунта и наружного воздуха преобразованную посредством теплонасосных систем. Такие системы имеют ряд преимуществ – экономичность, надежность, автономность, а также позволяют охлаждать помещения в летнее время. Тем не менее потребители относятся к ним с определенной настороженностью, считая их довольно дорогими и непривычными. Однако теплонасосные системы давно и хорошо зарекомендовали себя в климатических условиях нашей страны и могут работать достаточно эффективно при условии соблюдения всех технических особенностей при проектировании. Предлагаем рассмотреть специфику применения данных систем для теплоснабжения коттеджей, включая вопросы эксплуатации и экономические аспекты.
Теплонасосные системы в России
В период примерно с 1999 года по 2008 год практически все элементы тепловых насосов на 80 % состояли из оборудования иностранного производства. Развитию теплонасосных систем способствовал целый ряд факторов: это и тарифная политика, и не очень развитая газификация населенных пунктов. Имели место достаточно жесткие ограничения по подключению электрической мощности. Эти факторы предопределили достаточно интенсивное развитие теплонасосных систем. По капитальным вложениям затраты составляли от 1 300 долл. за тепловой киловатт.
После финансово-экономического кризиса 2008 года наметилась тенденция к удешевлению этих систем – необходимо было что-то делать. Росли капитальные затраты из-за роста цен на комплектующие за счет увеличения курса, при этом энергетические компании «повернулись лицом к потребителю»: была упрощена система подключения новых объектов к сетям электроснабжения. Все это привело к тому, что отсеялось практически 70 % компаний, которые были в то время на отечественном рынке теплонасосных систем. Остались компании, производящие теплонасосные системы именно здесь, в России. Остались за счет снижения капиталоемкости, за счет конкурентоспособной цены.
Эффективные методы извлечения теплоты грунта
Помимо повышения экономической эффективности, компании стали искать и более эффективные методы извлечения теплоты грунта. Некоторые компании пошли по наитию, не привлекали какие-то научные исследования.
Специалисты группы компаний «Инсолар» очень подробно исследовали эту область. Удалось изучить некоторые процессы и создать математический аппарат, который позволял бы оптимизировать капитальные затраты и конструкцию геотермальной скважины для оптимизации энергозатрат и теплосъема. Конечно же, применялось и импортозамещение – все это позволило предложить потребителям конкурентоспособные решения.
Комбинированная теплонасосная система
Запатентованное техническое решение группы компаний «Инсолар», позволяющее существенно повысить эффективность системы, – это создание комбинированных теплонасосных систем. В одной установке сопрягается два типа источников низкопотенциальной теплоты: воздух и грунт. Раньше, как правило, использовался либо только грунт, либо только воздух.
Использование в качестве источника низкопотенциальной теплоты воздуха ограничивает применение теплонасосных систем при температурах ниже –5 °С. Эффективность очень сильно падает за счет обмерзания испарителя. Приходится выключать и выводить из работы теплонасосную установку и подключать дополнительный дизельный либо электрический котел.
Если же использовать только низкопотенциальную теплоту грунта, то изначально имеют место высокие капитальные затраты. Установка рассчитывается на максимальную тепловую мощность. Затраты составляют укрупненно около 13 500 руб. за 1 м2 отапливаемой площади.
Поскольку группа компаний «Инсолар» имеет некоторую экспериментально-научную базу, специалисты исследовали и применили в современных теплонасосных системах несколько технических решений, которые позволили снизить на 20–30 % капитальные вложения без потери эффективности и производительности. Была создана комбинированная теплонасосная система: в одной машине совместили утилизацию низкопотенциальной теплоты и грунта и наружного воздуха. Расчеты показали, что за счет этого можно снизить нагрузку на источник примерно на 20 %. Поскольку тепловая нагрузка на грунт уменьшилась, можно примерно на 20 % снизить протяженность грунтовых теплообменников, соответственно снизив и капитальные затраты.
Затраты на теплонасосную установку
Капитальные затраты на теплонасосную установку можно разделить на четыре части:
- сам тепловой насос;
- грунтовые теплообменники, скважины – система утилизации низкопотенциальной теплоты грунта;
- работа по обустройству всех этих систем;
- оборудование теплового узла внутри теплового пункта.
В период до 2008 года эти затраты распределялись примерно поровну на все четыре компонента: 25 % стоил сам тепловой насос, 25 % скважины и остальное тоже по четверти.
Сейчас это распределение иное за счет повышения эффективности оборудования. Компрессорная промышленность не стоит на месте, появились более эффективные хладоны, улучшились технологии. Появились доступные по цене среднетемпературные компрессоры, стали применяться технология с впрыском пара и жидкости. Экзотермический КПД при снижении температуры кипения падает незначительно.
Сейчас в структуре капитальных затрат примерно половину составляет стоимость системы утилизации низкопотенциальной теплоты грунта. Вторая половина – все остальное: стоимость теплонасосной установки, работа и обустройство теплового пункта.
Стоимость теплонасосных установок для коттеджей площадью 140 м2 и 250 м2 приведена в таблицах 1 и 2.
| Таблица 1 Коттедж площадью 140 м2. Комбинированная теплонасосная установка воздух–грунт–вода. Тепловая мощность 9,6 кВт. Электрическая мощность 3,2 кВт. Холодильная мощность 12 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 Коттедж площадью 250 м2. Комбинированная теплонасосная установка воздух–грунт–вода. Тепловая мощность 13,5 кВт. Электрическая мощность 4,5 кВт. Холодильная мощность 15 кВт
Аспекты, рассматриваемые в статье:
- Сравнение воздушных и комбинированных теплонасосных систем
- Интеллектуальная система определения эффективности источников теплоснабжения
- Использование ночного тарифа
- Потребители теплоты – отопление и ГВС
- Экономическая целесообразность теплонасосных систем для отопления коттеджей
- Экономическая целесообразность теплонасосных систем для горячего водоснабжения коттеджей
- Горизонтальные геотермальные системы
- Особенности использования грунтовых теплообменников
- О безопасности питьевых водоносных горизонтов
- Аварийные ситуации
- Энергосбережение и автоматизация теплонасосной системы отопления и охлаждения гостиницы в теплом климате
- Режим сушки
Полностью статью можно прочитать, подписавшись на электронную или бумажную версию журнала «Энергосбережение».
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №1'2019
- Снижение энергопотребления многофункциональных высотных комплексов. Системы теплоснабжения
Энергосбережение №6'2018 - Износ и повреждение тепловых сетей. Решение проблемы качества и надежности энергоснабжения
Энергосбережение №4'2019 - Износ и повреждение тепловых сетей. Решение проблемы качества и надежности энергоснабжения
Энергосбережение №5'2019 - Использование тепловых насосов в системах горячего водоснабжения зданий
Сантехника №3'2003 - Опыт применения теплонасосных систем в коттеджах
АВОК №1'2020 - Опыт применения теплонасосных систем в коттеджах
АВОК №2'2020 - Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2000 - Настенные газовые котлы
Сантехника №6'2001 - Диагностика теплогидравлических режимов и эксплуатационных характеристик систем отопления
АВОК №6'2006 - Функционирование и область применения радиаторных распределителей
Энергосбережение №4'2016
