Моделирование уплотнения пенного слоя сфлотированного активного ила
Modeling the Compaction of the Foam Layer of Flooded Activated Sludge
B. S. Ksenofontov, Doctor of Technical Sciences, Prof., BMSTU (Moscow)
Keywords: flotation compaction of activated sludge, simulation of the flotation process, flotation on various gases, carbon dioxide, biogas, air
The paper considers the issues of modeling the compaction of the foam layer of floated activated sludge, as well as experimental data confirming the theoretical foundations of this process. It is shown that the height of the compacted foam layer of activated sludge is the smallest in the case of using a mixture of air, biogas and carbon dioxide, which indicates that the use of several working liquids for flotation thickening of activated sludge with the use of gases of different solubility makes it possible to obtain a significant practical result.
В статье рассмотрены вопросы моделирования уплотнения пенного слоя сфлотированного активного ила, а также экспериментальные данные подтверждающие теоретические основы этого процесса. Показано, чтовысота уплотненного пенного слоя активного ила меньше всего в случае использования смеси воздуха, биогаза и углекислого газа, что свидетельствует о том, что использование при флотационном сгущении активного ила нескольких рабочих жидкостей с применением различных по растворимости газов позволяет получить значимый практический результат.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2021
