Блок пожарных гидрантов
Fire Hydrant Bank
Keywords: fire hydrant, fire-fighting main, fire standpipe
According to the statistics, 80% of fires are extinguished by prompt delivery of the first firefighting hose, so quick and free access to technically sound and functional water sources is the critical task for ensuring fire safety of any facility. The most common solution – an underground fire hydrant, a device for water withdrawal from water mains through a fire standpipe.
По данным статистики, 80 % пожаров тушатся своевременной подачей первого ствола, поэтому оперативный и беспрепятственный доступ к технически подготовленным и исправным водоисточникам – важнейшая задача обеспечения пожарной безопасности любого объекта. Самое распространенное решение – это подземный пожарный гидрант, устройство для отбора воды из водопроводной сети с помощью пожарной колонки.
Пожарная колонка, в свою очередь, представляет собой устройство, предназначенное для открытия (закрытия) гидрантов и присоединения пожарных рукавов в целях отбора воды из водопроводных сетей во время пожаротушения. Схема штатного функционирования подземного пожарного гидранта подразумевает предварительное проведение ряда обязательных подготовительных процедур в четко определенной последовательности за определенный отрезок времени. Результатом этих действий служит установка пожарной колонки на подземный гидрант и обеспечение подачи воды к месту пожаротушения (рис. 1).
Подземное расположение пожарного гидранта является вынужденным компромиссом между суровыми климатическими условиями места эксплуатации и возможностью оперативного доступа к водоисточнику – оно не позволяет последнему замерзнуть при отрицательных температурах и дает возможность оперативного доступа. Несмотря на относительную техническую простоту всей конструкции, следует отметить ряд определенных сложностей, с которыми приходится считаться на практике. К ним можно отнести следующие:
  • поиск места расположения гидранта, поскольку крышка колодца может быть незаметна на поверхности земли (засыпана опавшими листьями, снегом, покрыта льдом и т. п.);
  • вынужденные потери времени на идентификацию колодца пожарного гидранта, если он расположен среди ряда колодцев другого назначения (связь, дренаж, канализация и т. п.);
  • вероятность затопления колодца пожарного гидранта грунтовыми водами с последующим риском замерзания в холодное время года;
  • риск парковки автомобильного транспорта на крышках колодцев гидрантов, затрудняющей их использование по назначению;
  • механическое разрушение резьбовых соединений колонки и гидранта, не позволяющее обеспечить их соосность и надежный контакт друг с другом;
  • отсутствие удобных подъездных путей к месту расположения колодца;
  • неквалифицированные или некомпетентные действия оператора при установке пожарной колонки.
Все перечисленные обстоятельства, как по отдельности, так и в совокупности, могут привести к потере драгоценного времени – одного из ключевых факторов при решении оперативных задач пожаротушения. Ситуация приобретает дополнительные неблагоприятные аспекты при эксплуатации пожарных гидрантов в сложных климатических условиях, особенно на Крайнем Севере.
Выходом может послужить применение на объекте защиты блоков пожарных гидрантов (далее по тексту – БПГ), которые обладают рядом неоспоримых достоинств и нивелируют большинство недостатков, отмеченных выше. Одним из разработчиков и производителей БПГ на территории РФ является Инженерно-производственная компания «ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» (ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»). Изделия выпускаются под торговой маркой PROFIREX по ТУ 28.99.39-002-65344199-2020. Специалисты компании обеспечивают весь комплекс услуг – от проектирования комплекта БПГ, оптимального для применения на конкретном объекте защиты, до гарантийного и постгарантийного обслуживания установленного оборудования. Потребителям в настоящее время доступны два типа БПГ – в виде короба-укрытия (БПГ PROFIREX) и в виде модульного здания (ББПГ PROFIREX).
БПГ PROFIREX в виде короба-укрытия (рис. 2) размещается на противопожарном водопроводе выше уровня земли и обеспечивает оперативную подачу и регулирование потока воды и (или) раствора пенообразователя при тушении очага возгорания на защищаемом объекте.
Конструкция БПГ PROFIREX выполнена в закрытом варианте, может быть удобно размещена со стороны пожарного проезда, защищена от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков и может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от –60 °С до +40 °С в зависимости от климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»:
  • умеренный макроклиматический район (У);
  • холодный макроклиматический район (ХЛ);
  • объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (УХЛ);
  • тропический и умеренно-холодный морской климат (ОМ).
Корпус БПГ PROFIREX в исполнении «Короб» выполнен из металла, защищенного антикоррозионным покрытием, может быть установлен на коллектор с Ду100–Ду400 мм и иметь от двух до восьми патрубков для отбора воды, оборудованных дублированной отсекающей запорной арматурой и пожарными соединительными головками типа ГМ по ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». Данный БПГ оснащен комплектом запорной арматуры, средствами контроля параметров рабочего давления, системами обогрева трубопроводов электрическим спутником с теплоизоляцией трубопроводов, освещения, отделением для хранения разнообразного пожарно-технического вооружения (рукавов пожарных напорных, пожарных стволов, генераторов пены, переходных пожарных головок, комплекта для оказания первой помощи и т. п.).
Такой способ комплектования БПГ PROFIREX позволяет оптимизировать набор пожарного оборудования, размещаемого внутри него, а также оперативно перепрофилировать вариант комплектации в зависимости от специфики защищаемого объекта или при изменении текущих задач по его противопожарной защите. В самом широком смысле БПГ PROFIREX может быть задействован для решения следующих задач пожаротушения, а также сопряженных с ними вопросов:
  • осуществлять регулируемый отбор воды через специальные патрубки;
  • обеспечивать хранение совместимого комплекта пожарного оборудования;
  • реализовывать многопрофильные задачи водопенного пожаротушения;
  • осуществлять устойчивое функционирование комплекса в неблагоприятных климатических условиях (при низких температурах), а также при недостаточной освещенности.
Таким образом, БПГ PROFIREX, помимо того что не требует существенных затрат, связанных с поддержанием его текущей работоспособности, обладает следующими преимуществами перед традиционными системами наружного водоснабжения:
  • может быть размещен максимально близко к путям подъезда пожарной техники и обеспечивает удобство обслуживания операторами;
  • имеет надежную круглогодичную защиту от атмосферных осадков;
  • может эффективно эксплуатироваться независимо от времени года и времени суток;
  • за счет исходной функциональной завершенности позволяет решать задачи тушения пожара и охлаждения оборудования;
  • изначально позволяет решать многопрофильные задачи, связанные с решением вопросов как водяного, так и пенного пожаротушения;
  • неприхотлив в обслуживании, полностью ремонтопригоден, позволяет организовать резервные линии подачи огнетушащих веществ, имеет потенциал дальнейшей модернизации или оперативной замены.
Вторая модификация БПГ, предлагаемая ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» в качестве достойной альтернативы традиционным подземным пожарным гидрантам, – блок-бокс пожарных гидрантов ББПГ PROFIREX в виде блочно-модульного здания (рис. 3), обеспечивающий оперативное развертывание рукавных линий и подачу огнетушащего вещества (воды или пены) к месту пожара независимо от уровня сложности эксплуатационных (климатических) условий.
ББПГ PROFIREX, выполненный в виде блочного модульного здания полной заводской готовности (металлического отапливаемого укрытия), является логическим развитием укрытия «Короб». Данный БПГ отличается расширенными функциональными возможностями. В частности, его конструктивные особенности включают индивидуальные габаритные размеры, достаточные для комплектации ББПГ емкостью для хранения пенообразователя и дозатором, а также для обеспечения возможности пребывания обслуживающего персонала внутри помещения. Конструкция также предусматривает наличие утепления и утепленную входную дверь. Возможно исполнение БПГ, в котором реализован спутниковый обогрев с теплоизоляцией трубопроводов вместо отопления всего объема модуля, что сокращает эксплуатационные затраты заказчика.
По требованию заказчика производитель может дополнительно оснастить ББПГ PROFIREX следующим оборудованием и ПТВ:
  • редукционным узлом управления BERMAD DS-PC7-FP-42T с обвязкой для снижения высокого входного давления до предустановленного значения на выходе и стабилизации его колебаний. По желанию заказчика может быть произведена установка клиновых задвижек;
  • обогреваемой емкостью для хранения пенообразователя;
  • эжектирующим дозатором (возможно применение других типов дозаторов);
  • системой вентиляции;
  • генераторами пены низкой и средней кратности;
  • устройством заземления и уравнивания потенциалов (молниезащитой);
  • отсеком, оборудованным запираемыми дверьми, предназначенным для размещения и хранения различного ПТВ, в том числе пожарного переносного лафетного ствола с различным расходом, генератора пены низкой и средней кратности, других элементов рукавной арматуры;
  • теплозащитным экраном «Согда», предназначенным для защиты от теплового излучения пожарных, выполняющих боевые действия с ручными, а также переносными лафетными пожарными стволами.
ББПГ PROFIREX производства ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» предоставляет потребителю следующие преимущества:
  • возможность хранения расширенного ассортимента средств пожаротушения и пожарно-технической продукции;
  • оперативное изменение актуальной комплектации в случае изменения оперативных задач, связанных с пожарной охраной объекта;
  • возможность комфортного нахождения обслуживающего персонала внутри укрытия в любое время года и суток;
  • потенциал оперативной передислокации всего комплекса оборудования без его демонтажа в случае изменения текущего места эксплуатации;
  • предварительный заказ вандалостойкого исполнения корпуса укрытия для снижения рисков противоправных действий со стороны третьих лиц.
В заключение необходимо отметить, что производитель в лице ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» осуществляет полный комплекс услуг, включающий в себя проектирование БПГ с учетом специфических пожеланий заказчика, выбор высококачественных материалов, оптимизацию комплектации, организацию доставки, монтаж, проведение испытаний, гарантийное обслуживание, техническую и информационную поддержку, а также модернизацию. Собственные производственные площади, штат компетентных специалистов и квалифицированных сотрудников, отлаженные технологии, сертифицированные материалы и комплектующие, а также тщательный производственный контроль на всех стадиях технологического цикла – слагаемые успеха, обеспечивающие востребованность данной продукции в следующих сферах деятельности:
  • нефтяные и газовые месторождения;
  • объекты нефтегазового комплекса;
  • производственные площадки;
  • склады каучука;
  • резервуары типа РВС или РВСП для маловязких и высоковязких нефтепродуктов;
  • технологические площадки причальных комплексов и сливоналивных причалов;
  • железнодорожные сливоналивные эстакады;
  • морские порты и другие сложные, а также опасные производственные объекты.
Многовариантность исполнения БПГ и большой потенциал модернизации позволяют эффективно реализовать данное универсальное техническое решение практически на всей территории Российской Федерации, в т. ч. в условиях Крайнего Севера, на производственных объектах различной сложности.
Статья подготовлена ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2021
