Ротационно-динамический дефлектор – энергосберегающая вентиляция
Качественная вентиляция – одно из важнейших условий современного строительства и комфортного проживания в многоквартирных и частных домах. Ротационно-динамический дефлектор (РДД) – энергосберегающее вентиляционное устройство, призванное усиливать тягу в воздуховодах помещений различного назначения, РДД работает преимущественно за счет силы ветра, при этом имеет электрический двигатель, который срабатывает и приводит устройство в движение только в случае, когда вращения от силы ветра не происходит.
Ротационно-динамический дефлектор (РДД) – энергосберегающее вентиляционное устройство, разработанное инженерами завода ROTADO и призванное усиливать тягу в воздуховодах помещений различного назначения. РДД работает преимущественно за счет силы ветра, при этом имеет электрический двигатель, который срабатывает и приводит устройство в движение только в случае, когда вращения от силы ветра не происходит.
Естественная турбинная вентиляция в МКЖД и энергосберегающая альтернатива
Движение воздушных потоков внутри помещений влияет на микроклимат и уровень влажности. Правильный баланс притока и вытяжки воздуха сводит на нет такие явления, как плесень, грибок, распространение вирусов и бактерий в воздухе.
В многоквартирных жилых домах критически важна грамотная и качественная вентиляция – как приточная, так и вытяжная, однако в большинстве регионов страны в течение многих лет в качестве вытяжной вентиляции использовались только дефлекторы ЦАГИ. После того как на российском рынке появился новый продукт – ротационные дефлекторы (турбодефлекторы), – множество застройщиков, испробовав новинку, стали преданными поклонниками таких турбин, т. к. данные устройства работают за счет силы ветра, просты в монтаже и техобслуживании.
Однако ротационные дефлекторы имеют и слабые стороны: при недостаточной силе ветра, а также будучи расположенными в зоне аэродинамической тени, устройства теряют эффективность. Производительность ротационного турбинного дефлектора в условиях ветровой тени практически не отличается от производительности дефлектора ЦАГИ.
Специалисты завода ROTADO нашли элегантный и эффективный выход из сложившейся ситуации, разработав ротационно-динамический дефлектор. Новое устройство имеет все преимущества обычного ротационного дефлектора:
- работает от силы ветра;
- создает область разреженного воздуха на выходе из воздуховода;
- обеспечивает постоянную стабильную тягу;
- защищено от промерзания и попадания воды;
- надежно защищает от задувания в воздуховод.
При этом ротационно-динамический дефлектор способен работать в зоне аэродинамической тени. Устройство оснащено специальным датчиком и двигателем, которые срабатывают, когда ветра нет.
Принцип работы РДД
Датчик считывает число оборотов шапки дефлектора и при значении ниже критического передает сигнал электронному блоку управления, после чего включается двигатель, который запускает движение со скоростью, обеспечивающей подходящую производительность.
Производительность ротационно-динамического дефлектора рассчитана КАИ им. Туполева и приведена в таблице.
Таким образом, устройство может работать с постоянной стабильной производительностью от 400 м³/час.
Ротационно-динамический дефлектор – энергоэффективный аналог принудительной вентиляции
Если ротационный дефлектор (турбодефлектор) относится к элементам естественной вентиляции, т. к. в его работе никаким образом не используется электроэнергия, то ротационно-динамический дефлектор относится к принудительной вытяжной вентиляции, но при этом является энергосберегающим устройством, потребляющим минимум электричества.
Такие возможности обусловлены тем, что двигатель запускается только в моменты, когда шапка устройства перестает вращаться за счет силы ветра. Механизм разгоняет шапку дефлектора до заданных оборотов и останавливается, переходя в режим ожидания.
Учитывая, что на высоте уже второго этажа ветер есть практически всегда, время активной работы двигателя ничтожно мало, как и энергозатраты. При этом тяга в воздуховодах благодаря использованию РДД всегда держится на одном стабильном уровне, а производительность устройства весьма предсказуема и не падает ниже определенного значения.
Ротационно-динамические дефлекторы подходят для многоэтажных жилых домов, промышленных и складских помещений с любыми нормами воздухообмена.
Устройства чаще всего устанавливают в случае, если невозможно сделать вытяжные трубы выше определенного уровня, а также на здания со сложной архитектурой и разноуровневой кровлей.
Кроме того, ротационно-динамические дефлекторы могут быть установлены и на обычные крыши строений.
На сегодняшний день РДД ROTADO не имеет аналогов, а заказать его можно на сайте производителя rotado.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2021
- Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций зданий. Ч. 1. Европейский подход и метод расчета
Энергосбережение №7'2017 - Способы снижения потребления энергии системами климатизации на предприятиях общественного питания
Энергосбережение №7'2019 - О нормировании климатических параметров в строительстве
АВОК №7'2021 - Теплотехнические особенности каменных стен исторических зданий
Энергосбережение №3'2023 - Влияние строительных норм на развитие эффективных теплоизоляционных материалов и изделий
Энергосбережение №5'2024 - Исследование теплового режима помещения при количественном регулировании системы отопления
АВОК №5'2025 - Мировой опыт реализации систем опреснения
Сантехника №2'2026 - Российский опыт: как меняются студенческие общежития
Сантехника №4'2026 - Конденсационные котлы в жилищном строительстве в условиях России
АВОК №8'2017 - Централизованное управление удаленными друг от друга музейными зданиями
