Автоматизация тепловых пунктов со SmartHEAT от Schneider Electric и ЭТМ
Тепловые пункты – это необходимая часть инженерного обеспечения любого здания. Эффективность их работы полностью влияет на комфортную эксплуатацию объектов, поэтому правильная настройка оборудования и его техническое состояние крайне важны для стабильной работы.
Чтобы избежать неожиданных сбоев и постоянно контролировать состояние систем необходима автоматизация. Подробнее о новых технических решениях, которые упрощают и оптимизируют работу тепловых пунктов расскажем ниже.
Что такое SmartHeat и для каких объектов подходит?
SmartHEAT – это готовое решение для автоматизации тепловых пунктов, в которое входит комплект оборудования с предустановленным ПО. В составе: шкаф автоматизации, преобразователи частоты, датчики температуры и давления, реле протока и перепада давления, устройства плавного пуска и другие компоненты.
У решения есть готовые конфигурации для типовых применений: тепловой пункт для многоквартирного дома, бизнес-центра, склада. Также можно полностью сконфигурировать SmartHEAT исходя из нужд вашего объекта: жилого, социального, промышленного или коммерческого: от больницы и детского сада до гипермаркета и завода.
Преимущества SmartHeat?
Решение имеет особые преимущества:
· широкие возможности и готовые конфигурации;
· возможность создания индивидуальной решения с учетом особенностей эксплуатации конкретного объекта;
· соответствие российским стандартам и необходимые сертификаты;
· короткий срок поставки;
· наличие технической и сервисной поддержки.
Сделано в России - оперативная поставка
Оборудование для комплектов SmartHEAT производятся в Подмосковье, производственная мощность площадки составляет 250 шкафов управления в месяц. После заказа комплекты настраиваются и поставляются со склада
Решения доступны для предприятий, на которых действуют ограничения по использованию иностранного оборудования.
Техподдержка для стабильной работы
Техническую консультацию можно получить как в процессе подбора решения, так и в ходе эксплуатации SmartHEAT. Заказчику не обязательно самостоятельно разбираться во всех нюансах нового оборудования: технические специалисты Schneider Electric окажут всю необходимую поддержку.
Заказывайте нужную конфигурацию на сайте: https://www.etm.ru/promo/smartheat-se/
Три простых шага к умному управлению
Начните использовать SmartHEAT:
1. Заполнить опросный лист на сайте https://www.etm.ru/promo/smartheat-se/, либо внести на сайте ваши контактные данные;
2. Менеджер ЭТМ свяжется с вами для уточнения технических деталей и подберет готовую, либо сформирует индивидуальную конфигурацию шкафа;
3. Получив готовое решение, вам останется только подключить оборудование.
Перед поставкой специалисты Schneider Electric настраивают ПО, подбирают необходимые компоненты и комплектуют шкафы управления в четком соответствии с выбранной конфигурацией.
Помимо функций управления тепловыми пунктами, пользователи решения получают инструменты диагностики, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию отопительной системы.
Технические специалисты на объекте всегда будут иметь необходимую информацию под рукой, ведь каждый компонент SmartHEAT имеет свой QR-код с ссылкой на электрическую принципиальную схему и инструкцию по настройке.
А еще…
Schneder Electric предлагает аналогичные решения для управления системами вентиляции SmartHVAC, насосными станциями SmartPump, системами хладоснабжения SmartIce.
Подробнее на сайте: https://partner.etm.ru/smarthvac-se
