Система металлических труб "Cosmec" для суровых условий эксплуатации
Система металлических труб и металлорукавов "Cosmec" от ДКС - это уникальная система, не имеющая аналогов на российском рынке. Она предназначена для надежной защиты кабелей в промышленном оборудовании и на объектах коммерческой недвижимости. Отличительная особенность системы – устойчивость к суровым условиям эксплуатации.
Что относится к суровым условиям?
- Специфические климатические районы (зоны)
Согласно ГОСТу 15150-69, при выборе параметров защиты кабелей нужно учитывать обязательное требование по температурам в зависимости от климатического района. Большинство пластиковых труб предназначены только для районов, где температуры не опускаются ниже 40 0С. Другое дело – металлорукава и металлические трубы. Они не только выдерживают температуру до –60 0С (для трубы из стали с цинк-ламельным покрытием и металлорукавов в полиуретановой оболочке), но и легко переносят резкую смену температур, не деформируясь и продолжая обеспечивать проложенному кабелю надежную защиту.
Устойчивость к перепадам температур доказана проведенными испытаниями.
- Повышенная влажность и уровень запыленности
Стальные трубы и металлорукава могут использоваться на объектах с повышенной влажностью и высоким уровнем запыленности. При этом проводка надежно защищается от любых нежелательных воздействий. Для этого используются аксессуары с уплотнительными кольцами, за счет чего достигается высокая степень пыле- и влагозащиты IP 66/67. Этот показатель означает, что труба устойчива к воздействию воды, а внутрь не могут проникнуть даже мелкие посторонние частицы.
- Вибрационные и ударные нагрузки
Для надежной защиты кабеля труба должна быть устойчива к механическим повреждениям. Например, в условиях значительных динамических нагрузок очень важны такие параметры металлорукавов как минимальный радиус изгиба и прочность.
Для металлорукавов минимальный радиус изгиба составляет 30 см (в зависимости от диаметра) – это позволяет огибать препятствия, не опасаясь, что металлорукав будет поврежден. Стальные трубы всех исполнений выдерживают нагрузку на сжатие свыше 4000 Н на 5 см и на удар - не менее 20 Дж.
Металлорукава отличаются также устойчивостью к вибрационным нагрузкам – например, металлорукав в герметичной PU изоляции может использоваться при сильных вибрационных нагрузках. Благодаря этим свойствам именно такой металлорукав использовался при строительстве Восточного участка третьего пересадочного контура (ТПК, метрополитен) в г.Москве.
- Химическая стойкость
Все типы металлорукавов и стальных труб имеют высокую химическую стойкость. Это означает, что они устойчивы к воздействию самых распространенных химических веществ: винилацетата, ацетона, кислот, морской воды, концентрированной перекиси водорода 35 %, скипидара, спирта, бензола, бензина, масла, щелочи и др. Подробнее узнать об этом свойстве и списке веществ, к воздействию которых устойчивы трубы системы "Cosmec", можно узнать в материале: https://www.dkc.ru/ru/support/media/sistema-metallicheskikh-trub-cosmec/ (страница 42).
Труба из нержавеющей стали имеет химическую стойкость к самым известным веществам. Такой вид защиты кабеля используется на пищевых и промышленных предприятиях, так как имеет повышенную коррозионную и температурную стойкость.
- Электрическая стойкость и стойкость к горению
Стальные трубы и металлорукава относятся к огнестойким кабельным линиям и имеют сертификаты соответствия пожарной безопасности.
При работе на сложном оборудовании важным параметром является электропроводность. Все стальные трубы, металлорукава и системные аксессуары обеспечивают непрерывность электрического контура и надежное уравнивание потенциалов.
Пример монтажа металлорукава из оцинкованной стали с жесткими стальными трубами
В систему "Cosmec" входят:
Стальные трубы
- Труба жесткая оцинкованная;
- Труба из нержавеющей стали AISI 304;
- Труба из нержавеющей стали AISI 316;
- Труба жесткая цинк-ламельная.
Металлорукава
- Металлорукав из оцинкованной стали;
- Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке;
- Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке;
- Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали;
- Металлорукав в гладкой EVA-оболочке;
- Металлорукав в гладкой EVA-оболочке и оплетке из нержавеющей стали AISI 304;
- Металлорукав в гладкой полиуретановой оболочке;
- Металлорукав в герметичной полиуретановой оболочке.
Аксессуары
- Ответвительные алюминиевые коробки;
- Фитинги, включая уплотнительную муфту.
Почему выбирают продукцию ДКС?
- Наличие нормативной документации (сертификация, паспорта и т. д.), подробной инструкции по сборке и монтажу;
- Наличие информационной базы (каталог, конфигураторы);
- Быстрая и качественная техническая поддержка;
- Наличие альбомов типовых решений, облегчающих монтаж;
- Испытания, подтверждающие степень пыле- и влагозащиты, проводятся по сложной схеме с циклической разморозкой и заморозкой – это гарантирует сохранение IP даже в сложных условиях;
- Разработана специальная таблица подбора по химической стойкости материала труб и аксессуаров.
Продукция системы "Cosmec" применяется в сферах, где необходимо обеспечить термическую, химическую, механическую стойкость и защиту от физических повреждений. Износостойкость, устойчивость к ударным нагрузкам, ультрафиолету, агрессивному воздействию масел, растворителей и различных видов топлива, защита от электромагнитного воздействия, разнообразие исполнений и возможность применения продукции в зонах холодного климата УХЛ1 – неоспоримые преимущества системы. Система металлорукавов в герметичной изоляции и жестких труб, используемая совместно со специальными аксессуарами позволяет построить надежную систему электропроводки с высокой степенью защиты от пыли и влаги.
Подробнее о системе узнайте здесь: https://cosmec.dkc.ru/
- Решения ДКС для проектирования социальных объектов
- Решение ДКС для географически распределенных IT-систем
- От электрооборудования до ИТ-технологий. Продукция ДКС – гарантия качества для любых объектов
Энергосбережение №5'2025 - От перегрева до обледенения: как выбрать промышленный кондиционер для шкафа управления
АВОК №1'2026 - Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов
- Использование двустенной трубы на объекте "Индустриальный парк "Култаево", Пермский край"
