К социальным объектам относятся здания различного назначения: объекты образования, здравоохранения и социального обслуживания, культурно-досуговые. Такие учреждения ежедневно посещает множество людей. Вот почему так важны безопасность и надежность оборудования, которое используют при их проектировании. В особенности, если речь идет об электрических системах.
Ключевые слова: ДКС
Решения ДКС для проектирования социальных объектов
Компания ДКС, лидер среди российских производителей кабеленесущих систем, производит широкий ассортимент решений для организации проводки при внутреннем и наружном монтаже. В предложении: электроустановочные и магистральные кабельные каналы из пластика и анодированного алюминия, мини-каналы, напольные решения, электроустановочные изделия. Все системы кабельных каналов имеют необходимые аксессуары и позволяют реализовать задачи любой сложности при проектировании и последующей реализации. Предлагаем рассмотреть некоторые решения более подробно.
Решения ДКС для медицинских учреждений
В объектах медицинского назначения предъявляются повышенные требования к безопасности и надежности решений, а также к широте ассортимента и возможностей подключения оборудования. В местах, где нежелательна скрытая прокладка электропроводки, но необходим подвод электропитания к оборудованию, могут быть использованы системы кабельных коробов "In-liner Front" с комплектацией универсальными электроустановочными изделиями "Avanti".
Серия имеет повышенную ударопрочность - не менее 6 Дж по ГОСТ  Р МЭК 61084-1 (IK08) и предназначена для использования в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (УХЛ4). Материал, из которого изготовлена продукция, не содержит кадмиевых добавок и, в режиме нормальной эксплуатации короба не оказывает химического, механического, электромагнитного и другого воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Конструкция систем кабельных коробов обеспечивает недоступность токоведущих частей в смонтированном виде. Продукция соответствует требованиям пожарной безопасности.
Кабельные короба этой серии имеют обтекаемую форму и эстетичный внешний вид, а большое количество аксессуаров, входящих в состав линейки, позволяет сделать комплектацию универсальной.
Серия имеет целый ряд особенностей. Например, уплотнительная вставка на задней стенке кабельных каналов обеспечивает более плотное прилегание короба к стене и препятствует попаданию внутрь короба пыли, обеспечивая защиту кабеля и облегчая поддержание чистоты в помещении.
Двухсекционные короба размером 140х50 мм, укомплектованные двумя крышками, позволяют компактно установить большое количество стандартных электроустановочных изделий и специального назначения.
Городская  больница №1, г. Красногорск
Продукция: кабельные каналы серии In-liner Front Продукция: кабельные каналы серии In-liner Front
В зонах ожидания и там, где необходимо организовать подвод питания к оборудованию, расположенному на отдалении от стен, могут быть использованы напольные решения – универсальные башенки BUS. Башенки выполнены из не распространяющего горение полипропилена, обладает повышенной ударопрочностью (IK08) и устойчивостью к средствам санитарной обработки.
Компактное решение высотой всего 110 мм легко помещается под любую мебель и оборудование.
ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Стерлитамак
Продукция: башенки BUS Продукция: башенки BUS
Решения ДКС для образовательных учреждений
Строительство и реконструкция образовательных учреждений строго регламентированы и требуют внимательного соблюдения всех предписанных норм. Поэтому монтаж электроустановочных изделий и прокладку кабеля нужно выполнять так, чтобы ограничить доступ к ним детей. При открытой прокладке стоит уделять особое внимание качеству продукции и соответствию санитарно-эпидемиологическим нормам. Оборудование ДКС полностью им отвечает.
Пластиковые короба "In-liner Classic" имеют надежную крышку, которая крепится к корпусу кабельного канала с помощью двойного замка. Эта конструктивная особенность в сочетании с увеличенной толщиной стенок кабельного канала обеспечивает надежную защиту проводки от несанкционированного доступа. Снять крышку кабельного канала возможно только с торцов короба.
Композиция на основе поливинилхлорида, из которой сделаны кабельные каналы, не распространяет горение и не содержит кадмиевых добавок. Так же, как и другие серии коробов производства ДКС, выполненные из пластика, у коробов "In-liner Classic" в режиме нормальной эксплуатации не выявлено химического, механического, электромагнитного или иного влияния на окружающую среду и здоровье. Изделия имеют все необходимые сертификаты Российской федерации и таможенного союза.
Здание общеобразовательной школы ЖК «Столичный», г. Москва.
Продукция: кабельные каналы серии In-liner Classic ППродукция: кабельные каналы серии In-liner Classic
Для организации подвода электропитания к учебному оборудованию могут быть использованы мини-колонны серии "In-liner Aero", выполненные из алюминия и обладающие дополнительными прочностными характеристиками (IK10).
Кроме этого, анодированный алюминий обладает исключительной долговечностью, устойчивостью к истиранию, воздействию ультрафиолета, коррозии. Материал относятся к группе горючести НГ. Анодированные поверхности имеют натуральный внешний вид и остаются неизменными даже при сроках эксплуатации до 40 лет. Изделия соответствуют   ГОСТ Р МЭК 61084-1, ГОСТ Р МЭК 61084-2-4.
Серия  "Avanti" имеет полный ассортимент механизмов для комплектации колонн и кабельных каналов. Механизмы соответствуют техническим регламентам ТР ТС 004, ТР ЕАЭС 037, ТР ТС 020.
Инновационная школа №2070 в ЖК
Инновационная школа №2070 в ЖК "Новая Звезда", г. Москва
Продукция: колонны In-liner Aero
Решения для объектов культурно-досугового назначения
В конференц-залах, помещениях с большими открытыми пространствами, а также в аудиториях со сложной планировкой для подключения временного оборудования, могут быть использованы напольные лючки серии "In-liner Front". Лючки интегрируются в любой интерьер, т.к. крышка лючка утоплена в пол на 7,5 мм и не мешает монтажу напольного покрытия.
Крышка усилена стальным листом, поэтому лючок выдерживает вес до 450 кг. Специальный пластикат в передней части лючка обеспечивает полное закрытие крышки даже с подключенным оборудованием, благодаря чему лючки не затрудняют перемещение в помещениях.
Лючок комплектуется электроустановочными изделиями (возможна установка до 12 модулей), а также автоматическими выключателями. Их установка производится с помощью специального суппорта.
Лючок имеет уровень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254. При этом степень защиты между рамой и полом IP52, а по контуру крышки - IP40.
Региональный центр развития спорта, г. Комсомольск-на-Амуре
Продукция: напольные лючки In-liner Front
На объектах любого назначения могут быть использованы модульные щитки "RAM Base", которые представлены в 8 типоразмерах от 4 до 72 модулей с уровнем пыле- и влагозащиты от IP20 до IP65. В крышку щитка может быть установлен замок, который ограничивает возможный доступ посторонних к электрооборудованию в общественных местах.
КДЦ Максим, г. Санкт-Петербург
Продукция: модульные щитки RAM base
Изделия компании ДКС имеют всю необходимую нормативно-техническую документацию для проектирования и монтажа кабельных трасс, они соответствуют всем требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1, ГОСТ Р МЭК 61084-2-1, ГОСТ Р МЭК 61084-2-4
Все характеристики продукции ДКС подтверждены испытаниями и сертификатами. Ознакомиться с ними вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/
Экспертное заключение "In-liner Classic", "In-liner Front" о применении в общеобразовательных учреждениях и медицинских объектах и Сертификат морского регистра "In-liner Aero" подтверждают дополнительные характеристики продукции, определяющие использование решений ДКС в объектах социального назначения.
Для удобства проектирования компания ДКС предоставляет широкий перечень дополнительных материалов: альбомы типовых решений, программы комплектации и подбора оборудования, BIM-модели. Все сертификаты, разрешительная документация, инструкции по монтажу представлены в открытом доступе на сайте компании. Ознакомиться с материалами можно по ссылке https://www.dkc.ru/ru/support/
ДКС – надежное оборудование для социальных объектов!
