Пример расчета системы напольного отопления на первом этаже одноквартирного жилого здания
Example of Floor Heating System Calculation for the First Floor of an Individual Residential Building
Keywords: manifold, pipe spacing, heat transfer media, nomograph, design density of heat flow, heating circuit length
Water-based floor heating is a special type of a building utility system, where surfaces of heated premises serve as heating appliances. Currently the water-based floor heating systems are most common in residential buildings, especially in single-apartment ones. However they can also be used in public buildings, and in production facilities. This article presents an example of floor heating system calculation for the first floor of a single-apartment building.
Водяное напольное отопление – особый вид инженерной системы здания, где отопительными приборами являются поверхности пола обогреваемых помещений. Наибольшее распространение системы водяного напольного отопления в настоящее время получили в жилых зданиях, прежде всего в одноквартирных. Однако они могут использоваться и в общественных зданиях, и на производственных объектах. В данном материале приведен пример расчета системы напольного отопления на первом этаже одноквартирного дома.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2021
- Роторный утилизатор теплоты: результаты экспериментальных исследований
АВОК №7'2011 - Оптимальная схема подключения современных конденсационных котлов
АВОК №5'2026 - Энергоэффективные системы отопления: тенденции, практика, проблемы
АВОК №8'2011 - Примеры проектирования систем водяного напольного отопления и охлаждения
Сантехника №3'2015 - Применение антифризов в системах ОВК. Мнение эксперта
АВОК №8'2012 - Сезонное потребление горячей воды
Сантехника №3'2021 - Опыт использования геотермальных теплонасосных систем
АВОК №6'2013 - История лондонской канализации
Сантехника №6'2022 - Применение теплонасосных установок для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Опыт Австрии
АВОК №8'2013 - Giacomini DB – технология динамической балансировки термостатических клапанов для отопительных приборов и коллекторов отопления
АВОК №6'2023
