Экспериментальные исследования радиаторных узлов однотрубной системы отопления
Experimental Studies of Radiator Units in a Single-pipe Heating System
M. Timofeyev, Deputy Technical Director, Head of Test Laboratory at Danfoss; F. Shapovalov, Testing Engineer at Danfoss
Keywords: radiator unit, heating appliance, bypass, heat emission, radiator share
Studies were conducted to determine the impact of such factors as flow direction and flow rate of heat transfer media through a riser, temperature head, terminal section design, and throughput of control valves on heat emission of a radiator unit and radiator share of heat transfer media in a heating appliance of a single-pipe heating system.
Проведены исследования с целью определения влияния таких факторов, как направление движения и расхода теплоносителя через стояк, температурный напор, конструкция замыкающего участка, пропускная способность регулирующей арматуры на теплоотдачу радиаторного узла и коэффициент затекания теплоносителя в отопительный прибор в однотрубной системе отопления.
Исследования проведены на примере радиаторного узла, состоящего из отопительного прибора, смещенного замыкающего участка (байпаса) и регулирующей арматуры. Схема радиаторного узла с различными вариантами подачи теплоносителя представлена на рис. 1.
Рассматривались три варианта организации движения теплоносителя (радиаторные узлы с различными схемами движения теплоносителя), представленные на рис. 2. Замыкающие участки изготовлены из ВГП-труб. Горизонтальные элементы – DN20, вертикальные (байпас) – DN15.
- Вариант 1. Подача теплоносителя сверху.
- Вариант 2. Подача теплоносителя снизу.
- Вариант 3. Экспериментальный. С целью разделения потоков в горизонтальные трубы в местах приварки вертикального элемента вварены перегородки. Подача теплоносителя снизу.
Испытательный стенд
Испытательный стенд (рис. 3) состоял из отопительного прибора, замыкающих участков, показанных на рис. 2 (устанавливались поочередно), двух расходомеров и балансировочного клапана. Вместо терморегулятора устанавливалась сборка, состоящая из балансировочного клапана и расходомера 2, имеющая возможность настройки на пропускную способность Кv = 2,14 и 4,5 м3/ч при помощи изменения настройки балансировочного клапана. Таким образом имитировалась пропускная способность терморегулятора при 2К. В качестве отопительного прибора рассматривался семисекционный биметаллический радиатор с межосевым расстоянием 500 мм.
Стенд был помещен в испытательную камеру, отвечающую требованиям ГОСТ 53583, в которой поддерживалась температура воздуха 20 °С. Теплоотдача радиаторного узла определялась исходя из разности температур теплоносителя на входе (Твх) и выходе (Твых) из стенда и расходов, определяемых по показаниям расходомера 1 (Gст). Расход теплоносителя через прибор (Gпр) определялся по показаниям расходомера 2, коэффициент затекания теплоносителя в радиатор рассчитывался как отношение показаний расходомера 1 к показаниям расходомера 2. Теплоноситель – вода. Температура теплоносителя на входе и выходе из испытательного стенда (Т1 и Т2) определялась при помощи погружных термометров, температура воздуха (Твозд) в испытательной камере определялась в точке, расположенной на центральной оси камеры на высоте 0,75 м от пола.
Испытания проведены при диапазоне расходов теплоносителя на входе в стенд (Gст) 100-360 кг/час и температурных напоров 30, 50 и < 70 0С . Температурный напор рассчитывался по формуле ΔТ = (Т1 +Т2) / 2 – Твозд.
Результаты испытаний
Теплоотдача
Следует уточнить, что в данных экспериментах определена теплоотдача всего радиаторного узла, включающего помимо отопительного прибора элементы его обвязки: замыкающий участок, балансировочный клапан, расходомер, трубопроводы.
Результаты экспериментов по определению теплоотдачи радиаторного узла при пропускной способности терморегулятора 2,14 кг/ч в графическом виде представлены на рис. 4.
Наибольшая теплоотдача соответствует верхней подаче теплоносителя (вариант 1), наименьшие значения теплоотдачи имеют место при нижней подаче теплоносителя (вариант 2). Вариант 3 с нижней подачей теплоносителя и перегородками занимает среднее положение.
Теплоотдача при нижней подаче теплоносителя (вариант 2) при параметрах, принятых в ГОСТ 53583 для определения номинального теплового потока (расход 360 кг/ч, температурный напор 70 °С), на 26 % ниже, чем при варианте подачи теплоносителя сверху (вариант 1).
В варианте 3 (применение перегородок в замыкающем участке) теплоотдача на 14 % ниже, чем при верхней подаче теплоносителя, но тем не менее выше на 17 %, чем при варианте с нижней подачей теплоносителя, но без перегородок (вариант 2).
Коэффициент затекания
Результаты экспериментов по определению коэффициентов затекания теплоносителя в отопительный прибор в графическом виде представлены на рис. 5, 6, 7.
Коэффициент затекания зависит от расхода, температурного напора, направления движения теплоносителя по замыкающему участку и пропускной способности терморегулятора.
При верхней подаче теплоносителя в отопительный прибор (варианты 1 и 3) с увеличением расхода теплоносителя через стояк коэффициент затекания уменьшается, при нижней (вариант 2) – увеличивается. При расходах теплоносителя более 200 кг/ч коэффициенты затекания примерно равны для вариантов 1 и 2 с верхней и нижней подачей теплоносителя и не зависят от температурного напора.
При нижней подаче теплоносителя, но при установке перегородок для разделения потоков в замыкающем участке (вариант 3), коэффициент затекания при этих же расходах теплоносителя ниже примерно в два раза.
При малых расходах теплоносителя (менее 130 кг/ч) и подаче его снизу (вариант 2) наблюдается прекращение движения теплоносителя через прибор и его обратное движение (отрицательные коэффициенты затекания).
Пропускная способность терморегулятора (Кv) во всех исследованных вариантах оказывает влияние на коэффициент затекания. Так, при расходах теплоносителя более 250 кг/ч увеличение Кv примерно в два раза приводит к увеличению коэффициента затекания для вариантов 1 и 2 в 1,5 раза, для варианта 3 – в 1,3–1,4 раза.
Подводя итоги, можно отметить следующее.
- Теплоотдача радиаторного узла при верхней подаче теплоносителя по стояку существенно выше, чем при вариантах с нижней подачей.
- При малых расходах теплоносителя по стояку заметно влияние гравитационного движения теплоносителя по контуру «отопительный прибор – замыкающий участок». При этом при подаче теплоносителя в верхний патрубок отопительного прибора направление этого движения совпадает с направлением основного движения, при подаче в нижний – имеет противоположное направление. Это особенно заметно при высоких температурах теплоносителя. В случае подачи теплоносителя в нижний патрубок отопительного прибора при определенных сочетаниях расходов и температурных напоров отопительный прибор не участвует в отоплении помещения из-за отсутствия поступления теплоносителя в него.
- В качестве способа увеличения теплоотдачи при нижней подаче теплоносителя по стояку можно рекомендовать установку перегородок в замыкающем участке, позволяющих организовать подачу теплоносителя в верхний патрубок отопительного прибора. Изменяя геометрию замыкающего участка, можно повысить коэффициент затекания, что должно привести к увеличению теплоотдачи.
- Коэффициент затекания теплоносителя в отопительный прибор существенно зависит от пропускной способности терморегулирующей арматуры. Ее увеличение в два раза приводит к возрастанию коэффициента затекания до 1,5 раз.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2021
- Гигиенические аспекты выбора температуры теплоносителя для систем отопления
АВОК №3'2024 - «РИФАР»: качество в приоритете
АВОК №1'2026 - Как гармонизировать российский и европейский методы испытания отопительных приборов?
АВОК №2'2008 - Системы водяного напольного отопления и охлаждения зданий
АВОК №7'2013 - Панельно-лучистые системы отопления и охлаждения зданий
АВОК №5'2015 - Могут ли радиаторные распределители измерять тепловую энергию?
АВОК №6'2017 - Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
АВОК №6'2019 - Обязательная сертификация отопительных приборов
АВОК №6'2017 - Влияние характеристик узла обвязки на коэффициент затекания для однотрубной системы отопления
АВОК №1'2021
