Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
В последние годы большое распространение получили системы обогрева открытых площадок. Примерами таких площадок являются тротуары, подъездные пути, ступени лестниц, пандусы, спортивные и детские площадки, поля стадионов и т. д. При эксплуатации открытых площадок предъявляются технологические требования к температуре их поверхности. С целью обеспечения этих требований, например для недопущения обледенения поверхности тротуаров, подъездных путей, спортивных и детских площадок или для обеспечения условий сохранения травяного покрова на поверхности полей стадионов, применяется система обогрева. Ее основное назначение – поддержание посредством нагревательных элементов, уложенных в конструкции площадки, нормативных значений температуры поверхности площадки или температуры корневой зоны, если площадка имеет травяной покров.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2019
- Программа «Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок»
АВОК №3'2012 - О теплотехнической однородности двухслойной стеновой конструкции
Энергосбережение №7'2014 - Теплотехнический расчет спортивного катка с накладными металлическими элементами
АВОК №6'2019 - Что ждет Россию в будущем – котельные в каждом доме или все-таки централизованное теплоснабжение на базе теплофикации?
АВОК №2'2008 - Оптимизация температуры теплоносителя – безопасность и энергоэффективность автономной системы теплоснабжения
Энергосбережение №1'2021 - О роли температурных графиков для повышения энергоэффективности тепловых сетей
Энергосбережение №2'2021 - Влияние качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Опыт Кемерово
Энергосбережение №7'2021 - Влияние качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Опыт Кемерово
Энергосбережение №8'2021 - Гигиенические аспекты выбора температуры теплоносителя для систем отопления
АВОК №3'2024 - Параметры, влияющие на эффективность конденсационных котлов
АВОК №7'2024
