Дренчерная система пожаротушения
Deluge fire extinguishing system
Keywords: deluge, fire extinguishing, sprinkler
Automatic fire extinguishing systems are used to eliminate fire sources and create a water curtain that localizes the fire and prevents the further spread of fire. These installations have a special sprinkler - drencher and are reliable and widespread fire extinguishing means.
Системы автоматического пожаротушения используются для ликвидации очагов возгорания и создания водяной завесы, локализующей пожар и препятствующей дальнейшему распространению огня. Данные установки имеют специальный ороситель – дренчер и являются надежными и повсеместно распространенными средства пожаротушения.
Системы автоматического пожаротушения используются для ликвидации очагов возгорания и создания водяной завесы, локализующей пожар и препятствующей дальнейшему распространению огня. Данные установки имеют специальный ороситель – дренчер и являются надежными и повсеместно распространенными средствами пожаротушения.
Классификации дренчерных систем пожаротушения
В зависимости от способа управления выпускаются дренчерные установки двух видов:
  • автоматические системы – подача воды активируется при помощи дренчерного узла управления;
  • ручные системы – запускаются оператором.
Конструктивное исполнение дренчерных оросителей в системах пожаротушения
По конструктивному исполнению дренчерные оросители бывают:
  • лопаточного, или щелевого типа. Данный тип оросителей применяется в качестве создания водяных завес для защиты проемов, разделения больших помещений на пожарные отсеки, а также для охлаждения остеклений;
  • розеточные. Оросители этого типа создают карту орошения в форме круга;
  • специальные дренчерные оросители. Оросители специального назначения могут применяться для охлаждения емкостей с горюче-смазочными материалами (ГСМ), кораблей стоящих на пирсе, а также иного технологического оборудования во время пожара. Такие оросители имеют заданные углы распыла и устанавливаются определенным образом по отношению к плоскости защищаемого оборудования или емкости.
Преимущества
Дренчерные системы пожаротушения обладают рядом достоинств:
  • возможность полностью автоматизировать цикл пожаротушения. Подача жидкости и ее отключение могут производиться без участия человека, в соответствии с заранее введенными параметрами;
  • многоразовое использование. Конструкция не требует замены деталей или узлов после срабатывания, за исключением деталей, которые могут быть повреждены огнем.
Недостатки
К недостаткам такой системы можно отнести: большой расход огнетушащего вещества (главным образом воды); возможность нанесения урона содержимому помещения и самому помещению; скорость срабатывания (требуется время на  заполнение трубопроводов).
Область применения дренчерных установок
Большинство объектов, для которых рекомендуются автоматические системы пожаротушения, имеют высокий класс пожароопасности, риск взрыва и задымления:
  • производственные цеха;
  • лесоперерабатывающие заводы;
  • закрытые и подземные стоянки;
  • объекты с отрицательными температурными показателями окружающей среды;
  • места хранения взрывчатых веществ;
  • лакокрасочные предприятия.
Для данных объектов дренчерные системы и установки являются эффективным методом борьбы с пламенем.
Срабатывание системы пожаротушения осуществляется по следующей схеме:
1) выявление пожара. Чувствительные датчики пожаротушения при появлении признаков возгорания отправляют сигнал на приемный пульт управления;
2) сравнение полученных данных с заданными параметрами. Поступивший сигнал содержит в себе информацию о температуре в радиусе срабатывания датчика, скорости ее повышения и степени задымления. Если данные превышают заранее запрограммированный порог значений, то пульт управления передает команду для включения насосной станции;
3) активация насосного оборудования. Далее насосная станция передает жидкость по трубам из питающего трубопровода. Вместо насосного механизма может использоваться емкость с газом и запорным устройством с выпускным клапаном, который после активации открывает доступ к системам водоснабжения и развилке;
4) распыление. Транспортируемая по трубам жидкость попадает к дренчерам и орошает помещения.
Отличия дренчерной и спринклерной системы пожаротушения
Конструкция дренчерных систем по принципу работы схожа со спринклерными установками пожаротушения. Главным отличием является ороситель – дренчер не оборудован тепловым замком, а значит, всегда находится в готовом состоянии. Это отличие наделяет дренчерную систему быстрой реакцией на огонь или задымление, так как для тушения не нужно дожидаться разрушения теплового замка.
При срабатывании спринклерной системы важнейшая ее составляющая – тепловой замок, разрушается.
В дренчерной системе подобные элементы отсутствуют, что позволяет использовать ее многократно без особых затрат и замены узлов.
Такая система пожаротушения устанавливается на объектах, где критическое значение имеет время тушения огня: она позволяет быстро устранить очаг возгорания, не дав пламени распространиться. Спринклерное оборудование имеет щадящий режим тушения и устанавливается в основном в местах, где снижен риск пожароопасности и взрыва, а также необходимо сохранить ценные предметы.
Особенности монтажа
Для каждого объекта разрабатывается специальная проектная схема, которая позволяет с максимальной эффективностью разместить систему пожаротушения, обеспечивая надежность противопожарных защитных мер.
Расчет происходит исходя из масштаба охраняемой площади и необходимого количества воды для устранения очага возгорания и препятствия распространению пламени. Помимо размеров территории, количество воды зависит от продукции, находящейся на объекте, и от степени их пожароопасности. Так, если в помещении присутствуют целлюлозные или резиновые материалы, объем воды увеличится в три раза по сравнению со стандартными нормами.
При составлении проекта важную роль играют следующие данные:
  • на один дренчер в системе приходится около 9 кв. м площади;
  • минимальный расход воды составляет 500 мл/с на 1 кв. м;
  • вода по подающему трубопроводу должна двигаться со скоростью не менее 3 м/с, при подключении к системе центрального водоснабжения – не менее 10 м/с;
  • трубопровод, в который будут установлены дренчеры, должен быть укреплен хомутами с резьбовой шпилькой;
  • расстояние между оросителями не должно быть менее 3 м, дистанция дренчеров до стен должна составлять около 150 см.
Материал предоставлен компанией «Фирма Огнеборец».
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2020
