Очистка жиросодержащих сточных вод с использованием реагентов
Treatment of Fat-containing Wastewater Using Reagents
B. S. Ksenofontov, BMSTU (Moscow)
Keywords: treatment of fat-containing waste water, reagent treatment, aluminium sulfate, flotation, water flotcombine.
The issues of intensification of treatment of fat-containing waste water by using reagents are discussed. Experimental studies have shown that a stable effluents treatment effect is observed at aluminum sulfate doses of 1.0 - 1.1 kg per m3 of effluents. At these doses, the values of the main indicators of the quality of waste water treatment do not exceed the values of the maximum permissible concentrations of the main pollutants, which control the discharge of treated waste water into the urban sewerage system. Proposed process comprises reagent treatment, combined flotation and post-treatment by filtration.
В работе рассмотрены вопросы интенсификации очистки жиросодержащих сточных вод путем использования реагентов. Проведенные экспериментальные исследования показали, что стабильный эффект очистки сточных вод наблюдается при дозах сернокислого алюминия 1,0 – 1,1 кг на м3 стоков. При этих дозах значения основных показателей качества очистки сточных вод не превышают значений предельно допустимых концентраций основных загрязняющих веществ, по которым контролируется сброс очищенных сточных вод в городскую канализацию. В качестве аппаратурного оформления процесса очистки жиросодержащих сточных вод предлагается водофлотокомбайн, включающий реагентную обработку, комбинированный способ флотации и доочистку фильтрованием.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2020
