Гидравлические особенности водопроводов малоэтажных зданий
Hydraulic Features of Water Pipes of Small Buildings
A. A. Otstanov, Ph.D. tech. Sciences, Art. n s., honorary builder of Moscow
Keywords: water supply, low-rise building, fitting, hydraulic resistance
The article describes the features that must be considered when designing water pipes for low-rise buildings. They are associated with the need to take into account local hydraulic resistance of specific connecting parts (fittings). Using pipe fittings and fittings made of various materials as an example, steel, copper, polymers and composites, it is shown how it is possible to determine such resistances.
В статье приведены особенности, которые необходимо учитывать при проектировании водопроводов малоэтажных зданий. Они связанны с необходимостью учета местных гидравлических сопротивлений конкретных соединительных деталей (фитингов). На примере штуцерных соединений труб и фитингов из различных материалов – стали, меди, полимеров и композитов показано, как возможно определять такие сопротивления
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2020
- Сифоны в древнеримских водопроводах
Сантехника №3'2015 - Стандарт «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Сантехника №1'2007 - Эксплуатация инженерных систем больниц. Мнение эксперта
Сантехника №2'2018 - СП 30.13330.2020: комментарии эксперта
Сантехника №4'2021 - Полипропиленовые трубы. Обзор ключевых параметров в соответствии с ГОСТ 52134–2003
АВОК №5'2014 - Стратегия повышения эффективности внутренних напорных трубопроводов на основе труб из полиэтилена последнего поколения
Сантехника №3'2019 - Sanline – решения для отопления, водоснабжения и канализации объектов любой сложности по всей России
Сантехника №3'2023 - Водоснабжение автономных объектов
Сантехника №5'2005 - Приборный учет количества использованной водопроводно-канализационной продукции в жилых зданиях
Сантехника №4'2006 - Повышение экономической эффективности ценовой политики водопроводно-канализационных предприятий
Сантехника №3'2007
