Стратегия повышения эффективности внутренних напорных трубопроводов на основе труб из полиэтилена последнего поколения
Strategy for improvement of efficiency of inside pressure pipelines made of last generation polyethylene pipes
A. A. Otstavnov, Candidate of Engineering, Senior Researcher, Honorable Builder of Moscow
Keywords: insidepressure pipeline, fitting, polyethylene, PE-RT, strength, durability, diameter
The article looks at the strategy for improvement of efficiency of inside pressure pipelines of cold and hot water supply systems, water heating and cold supply systems made from pipes from the same material - last generation polyethylene PE-RT type II.
В статье рассмотрена стратегия повышения эффективности внутренних напорных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, водяных отопления и холодоснабжения на основе использования труб из одного и того же материала – полиэтилена последнего поколенияPE-RTтип II.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2019
- Долговечность и теплозащитные свойства наружных кирпичных стен старинных зданий
АВОК №2'2018 - Гидравлические особенности водопроводов малоэтажных зданий
Сантехника №3'2020 - Sanline – решения для отопления, водоснабжения и канализации объектов любой сложности по всей России
Сантехника №3'2023 - Влияние социальных факторов на требуемый уровень тепловой защиты наружных стен жилых зданий
АВОК №5'2017 - Влажностный режим и долговечность наружных стен зданий
АВОК №8'2018 - Толщина стали воздуховодов: война экономики и физики
АВОК №1'2022 - Расстановка подвижных и неподвижных опор на трубопроводах из полипропилена рандомсополимера
Сантехника №4'2019 - Полипропиленовые трубы. Обзор ключевых параметров в соответствии с ГОСТ 52134–2003
АВОК №5'2014
