Умная больница Pandemic Ready Hospital – задача для систем климатизации и автоматизации
Пандемия – необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территории сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).
УМНАЯ БОЛЬНИЦА Pandemic Ready Hospital задача для систем климатизации и автоматизации
Пандемия (греч. πανδημiα, «весь народ») – необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территории сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).
Что такое Pandemic Ready Hospital?
Pandemic Ready Hospital (PRH) – современная больница, подготовленная к работе и помощи пациентам в условиях пандемии.
В отличии от обычной клиники, PRH обеспечивает изоляцию и лечение гораздо большего количества пациентов.
В чем отличие PRH от обычной клиники
Отличие Pandemic Ready Hospital от обычной клиники в гибкой системе управления зонами и помещениями в части подпора воздуха и обеспечения санкционированного доступа в них. В обычной клинике требуется обеспечение высокой очистки воздуха и повышенное давление в операционных и палатах пациентов. В PRH вентиляция должна обеспечивать разрежение в палатах пациентов и тамбур-шлюзах для отсутствия перетока зараженного воздуха в остальную часть больницы. Также вытяжной воздух из зон пациентов не рециркулируется, а полностью выбрасывается наружу после максимальной очистки с использованием HEPA-фильтров (High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance – высокоэффективное удержание частиц) и обеззараживания (например, УФ-обеззараживание).
| ПАНДЕМИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА |
• Юстинианова чума (541–700 годы) – началась в Египте и охватила территорию всего цивилизованного мира того времени. Погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения. • Черная смерть – сокрушительная пандемия 1347–1351 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «черная смерть» если и отклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы). • Испанский грипп (штамм H1N1) – в 1918–1919 годах болезнь унесла жизни 40–50 млн человек. |
Построение системы климатизации
Для PRH можно выделить два варианта построения системы вентиляции:
• зональная вентиляция;
• комнатная вентиляция.
Зональная вентиляция предполагает отдельную зону или этаж с установкой шлюзовых тамбуров при входе на этаж с лестниц из лифтовых холлов. В зоне создается разрежение относительно наружного давления и зон госпиталя, не относящихся к PRH. Следует учитывать, что в зонах, расположенных над и под зоной PRH, необходимо обеспечивать повышенное давление.
Данный тип вентиляции пригоден как для новых проектов, так и для реконструируемых зданий.
Комнатная вентиляция предполагает управление давлением в каждой палате, причем в зависимости от диагноза и состояния пациентов оно может быть как пониженным, так и повышенным. Система климатизации выполняется, например, с применением управляемых VAV1-клапанов для вентиляции каждой комнаты.
Данный тип вентиляции наиболее применим для новых проектов, поскольку такие решения необходимо закладывать на этапе проектирования.
Система автоматизации для PRH
Система вентиляции в PRH может эффективно работать только под управлением автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (англ. BMS – Building Management System).
Вентиляция карантинных зон должна оснащаться VAV/VVT2 - контроллерами, которые работают совместно с контроллерами приточных установок, контроллерами теплоснабжения и системой контроля и управления доступом (СКУД).
Такое построение системы вентиляции позволит использовать карантинные помещения как обычные палаты до наступления эпидемий или пандемий и моментально переключить их в режим максимальной безопасности.
Pandemic Ready Hospital – умная больница
Pandemic Ready Hospital – это умная больница, Smart Clinic.
В умной больнице АСДУ здания (BMS) контролирует состояние инженерных систем, поддерживает необходимые параметры микроклимата с учетом анамнеза палатных больных, получая необходимые уставки и сценарии из медицинской системы.
Но, кроме этого, АСДУ позволяет оптимизировать потребление энергоресурсов и улучшить энергоэффективность. АСДУ может передавать заявки на энергоресурсы в умную сеть (Smart Grid).
АСДУ позволяет оптимизировать плановые ремонты и техобслуживание (ТО) систем и оборудования. Заявки сервисным компаниям на проведение ТО или ремонтов генерируются автоматически.
АСДУ обеспечивает безопасность клиники, пациентов и персонала, интегрируя в качестве подсистем системы контроля и управления доступом (СКУД), охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), видеонаблюдение (CCTV).
1 VAV, variable air volume – переменный расход воздуха.
2 VVT, variable volume & temperature – переменный расход и температура (воздуха).
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2020
- Система климатизации оранжереи тропических бабочек
АВОК №7'2017 - Оптимизация системы климатизации офисного здания: анализ проектного решения на основе системы с переменным расходом воздуха
АВОК №6'2019 - Климатизация спортивных сооружений: особенности проектирования
АВОК №2'2021 - Климатизация спортивных сооружений: особенности проектирования
АВОК №3'2021 - Микроклимат для производства уникальных российских сыров
АВОК №7'2022 - Климатический центр Klimahaus в Бремерхафене
АВОК №6'2025 - Климатизация атриумов
АВОК №4'2001 - Компания Kiturami – лидер в производстве отопительных систем с более чем 60-летней историей
АВОК №1'2026 - Инженерные системы медицинских учреждений: новые решения
АВОК №3'2002 - Микроклимат музея: достижение устойчивости
АВОК №5'2026
