Индивидуальный учет тепла на отопление в многоэтажных домах: анализ влияния межквартирных перетоков тепла на платежи жителей
Individual Metering of Heat for Multistory Building Heating: Analysis of Inter-Apartment Heat Transmission Impact on Residents’ Utility Bills, 46 p.
V.L. Granovskiy, Candidate of Engineering, Technial Director at OOO Danfoss, V.A. Nalyotov, Candidate of Engineering, R&D Department Analyst at OOO Danfoss
Keywords: apartment building, heating season, inter-apartment heat transmission, heat distribution analysis, lumped calculation model, distributed calculation model, additional payments
Individual heat metering lets the residents pay for heating based on the actual consumption. At the same time, as seen in [1]the level of heat consumption and, as a result, air temperature in different apartments can vary significantly resulting in heat transmission between apartments. Considering the above, it is feasible to assess the magnitude of heat transmission inside the building and its impact on the residents’ utility bills.
Индивидуальный учет тепла позволяет жителям оплачивать тепло на отопление по фактическому объему его потребления. При этом, как показано в [1], в различных квартирах уровень потребления тепла, а следовательно, и температура воздуха в них могут существенно отличаться, что приводит к перетокам тепла между квартирами. С учетом сказанного, актуально оценить величину теплоперетоков внутри здания и ее влияние на платежи жителей.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2020
